Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF annealing application
Žíhání: trvalé popisování kovu laserem
Žíhání je etablovaná metoda pro trvalé označování oceli a kovů. Neboť tyto materiály vykazují při zahřátí laserem popouštěcí barvy. Ty závisí silně na teplotě, na kterou je kov zahříván. Neboť při žíhání vznikají na povrchu vrstvy oxidů, jejichž vlastnosti určují barevný dojem.
Hlavní výhoda při popisování žíháním: Povrch zůstává zcela neporušený; značení je dobře čitelné, trvalé a odolné proti oděru. Popisování žíháním je ideální všude tam, kde musí být dodrženo lícování nebo nesmí vzniknout žádná ztráta materiálu. Proto je tento postup například optimální pro spotřební zboží, jako jsou kuchyňské potřeby, nebo lékařské produkty.
Takto funguje žíhání: postup laserového označování kovů
TRUMPF aplikace žíhání značicí laser
Při generování popisků žíháním zahřívá laser kov lokálně až téměř k bodu tání. Přitom se mění struktura mříže; na povrchu obrobku vznikají vrstvy oxidů, což se projevuje výskytem různých popouštěcích barev. Tyto barvy mají stabilní teplotu do cca 200 °C. Při vyšších teplotách se mříž vrací zpět do základního stavu – popisek zmizí. Vlastnost povrchu zůstává zcela zachována.
V zásadě je popisování žíháním možné pouze u kovů, které změní svoji barvu pod vlivem tepla a kyslíku, tedy u ocelí a titanu, avšak nikoliv v případě hliníku nebo barevných kovů. Tvrdý kov nelze pomocí žíhání popsat ani s tmavým kontrastem.
Jaké výhody má žíhání laserem?
Šetrný k materiálům
Značení nemá prakticky žádný vliv na povrch materiálu a zůstává i po nanesení popisku hladký.
Jednoduše čisté
Díky hladkému povrchu nemohou na popiscích metodou žíhání ulpít prakticky žádné zbytky . Hodí se proto zejména pro předměty, které se často čistí.
Trvale čitelné
I po četných čisticích cyklech, jak je obvyklé u mnoha produktů lékařské techniky, zůstávají popisky metodou žíhání neporušené a dobře čitelné.
Zavedená technika vhodná pro označování produktů
Popisování žíháním se v uplynulých letech etablovalo v lékařské technice a je vedle inovativního černého značení pomocí ultrakrátkých pulzních laserů předurčeno pro označování produktů pro jednoznačnou zpětnou sledovatelnost, i dle směrnic UDI.
Příklady použití žíhání
Anlassbeschriftungen auf Gusseisen
Das Anlassen per Laser kommt häufig beim Aufbringen von QR-Codes oder Data Matrix Codes auf metallischen Oberflächen zum Einsatz. Der Laser schafft eine sehr hochwertige, schwarze Markierung. Durch die Erzeugung eines weißen Hintergrunds hinter dem markierten Bereich kann der Kontrast und die Sichtbarkeit nochmals erhöht werden. Neben dem erhöhten Kontrast vergrößert sich dann auch der Blickwinkel, unter dem die Markierung ausgelesen werden kann.
TRUMPF laser marking application
Značení spotřebního zboží
Při žíhání zůstává povrch neporušený; značení je dobře čitelné, trvalé a odolné proti oděru. Proto je popisování žíháním jako dělané pro označování kuchyňských potřeb.
TRUMPF laser marking annealing application
Dekorativní účely
Popisování žíháním na předmětech osobní potřeby může sloužit i čistě dekorativním účelům, jako v případě tohoto kráječe sýra. Popisek je dobře rozpoznatelný i po mnoha čisticích cyklech.
TRUMPF laser marking annealing application bronchoscope
Popisování žíháním pro vytvoření čar, bodů a stupnic
Dobře čitelné, kontrastní a dobře chráněné před opotřebením: takové musí být označovací čáry, body a stupnice na předmětech, jako je tento bronchoskop.
TRUMPF laser annealing application medical products
Produktové značení, produktová loga
Laser vytváří dobře čitelné a kontrastní popisky metodou žíháním, které jsou optimální pro nanášení produktového označení a log.
Design na titanu značený laserem
Vytvoření popouštěcích barev
Díky selektivnímu nastavení výkonu laseru je možné na mnoha druzích oceli vytvořit přesné popouštěcí barvy a tím i barevné grafiky.
Čisté povrchy implantátů
Bakterie se na hladkém povrchu těchto popisků sotva udrží. Proto je tato metoda předurčena pro značení implantátů, které musí být bez organických materiálů.
Příručka: Laserové označování kompaktně
Objevte rozsáhlou příručku „Laserové označování kompaktně“ a zjistěte technické souvislosti procesů a laserových zařízení a návod na praktické označování. Zde si ji můžete stáhnout!
Letáček k technologii: BrightLine Weld
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
Soubory ke stažení
Servis a kontakt
