You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Sublimační řezání | TRUMPF
Sublimační řezání
Kvalitní hrany řezu pro jemné úkoly řezání.
Sublimation cutting: the laser beam vaporizes and burns the material. The vapor pressure expels the slag from the kerf.
U této metody odpařuje laser materiál pokud možno bez tavení. Pára z materiálu vytváří ve štěrbině řezu vysoký tlak, který taveninu vymrští směrem nahoru a dolů.
Procesní plyn, dusík, argon nebo helium pouze izoluje plochy řezu od okolního prostředí. To zajistí, že hrany řezu neoxidují. Z tohoto důvodu stačí tlak plynu 1 až 3 bary.
Odpařování materiálů vyžaduje více energie než tavení. Sublimační řezání proto potřebuje vysoké výkony laseru a je pomalejší než jiné řezací metody. Zato vytváří kvalitní hrany řezu.
Lasergeschnittener Stent, TruMicro Serie 2000
Při obrábění plechů se tato metoda nepoužívá. Atraktivní je teprve tam, kde jsou požadavky na obzvláště jemné řezání. Sem patří například řezání stentů v lékařské technice.
K typickým materiálům patří
  • Fólie z plastické hmoty a textilie, které se
    odpařují již při malé energii, a
  • materiály, které se nemohou tavit,
    například dřevo, lepenka, pěna.
