Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF-welding-application-BrightLineWeld
Výzva: Odstřiky při svařování laserem
Snad žádný nástroj není tak všestranně použitelný jako laser – i k výrobě metrových, hlubokých svarů. Při hlubokém svařování jsou nezbytné velmi vysoké hustoty výkonu asi 1 MW na centimetr čtvereční.
To může kvůli vysokému přívodu tepla a tvorbě par vést za určitých okolností k odstřikům. Negativně to ovlivňuje kvalitu svaru a případně jsou nutné časově a finančně náročné dokončovací práce. Pro tento problém nalezla společnost TRUMPF vhodné řešení v podobě BrightLine Weld.
Proč vznikají při hlubokém svařování odstřiky?
TRUMPF laserwelding without bright line weld scheme
Laserový paprsek zahřeje materiál až do jeho odpaření. Unikající kovová pára uvede do pohybu tavnou lázeň a zrychlí ji – při příliš vysokém zrychlení se z parního kanálu na zadní stěně oddělují odstřiky.
Ve svaru přitom dochází k výhozu materiálu a zbývá málo materiálu k vytvoření svaru.
Vliv na výsledek svařování a proces svařování
Celkově to nejen negativně ovlivňuje kvalitu svaru, ale rovněž zvyšuje časovou náročnost : Odstřiky mohou ulpět na obrobku samotném, na stroji nebo na zaostřovací optice, které je pak nutné dodatečně opracovat nebo očistit. Prostoje strojů a častější výměna ochranných skel optiky vedou ke vzniku dalších nákladů, které se ještě zvyšují vyšší zmetkovitostí v důsledku nedostatečné kvality svarů.
Řešení: BrightLine Weld pro váš diskový laser TruDisk
TRUMPF 2in1 laserlightcable for laserwelding
S patentovanou technologií BrightLine Weld od společnosti TRUMPF můžete svařovat materiály jako konstrukční ocel, nerez nebo dokonce měď a hliník téměř bez odstřiků.
Jak to ale přesně funguje? Náš patentovaný laserový optický kabel TRUMPF 2v1 (LLK) obsahuje vnitřní a vnější vlákno. Tím je možné v rámci laseru rozdělovat výkon laseru flexibilně na jádro a prstenec laserového optického kabelu 2v1 optimálně pro specifickou aplikaci. V závislosti na materiálu tak lze rozdělení výkonu nastavit optimálně pro požadovaný výsledek.
Svařování s BrightLine Weld
TRUMPF application laserwelding with brightlineweld
Díky přídavnému prstencovému paprsku se zvětší otevření parního kanálu a kovová pára tak může snadněji unikat. Roztavený kov zrychlený ve směru k povrchu je prstencovým paprskem odkláněn ve směru tavné lázně a nevznikají žádné odstřiky.
Vaše výhody
Nejvyšší kvalita
S BrightLine Weld se spolehněte na vysoce kvalitní svary, které zaručují vysokou pevnost a nevykazují žádné póry, prohlubně ve svaru, trhliny nebo koncové krátery.
Vysoká produktivita
Díky vysokým rychlostem posuvu pracujete velmi produktivně – a to při konstantní kvalitě svaru.
Nízké provozní náklady
Díky menšímu znečištění profitujete z kratších prostojů stroje, menšího objemu dokončovacích prací, nižší zmetkovitosti a dlouhé doby použitelnosti ochranných skel.
Nástrčný laserový optický kabel
Protože je laserový optický kabel nástrčný, lze jej snadno vyměnit. Prostoje stroje tak lze redukovat na minimum.
Maximální flexibilita aplikací
S BrightLine Weld lze svařovat se stoprocentním výkonem laseru v jádrovém a prstencovém vláknu. Je možné flexibilní rozdělování výkonu laseru mezi jádrové a prstencové vlákno.
Aplikace s BrightLine Weld
TRUMPF laser welding application powertrain component
Výroba komponent pohonů
Technologie TRUMPF BrightLine Weld přináší mnoho výhod v oblasti pohonů, například při svařování převodových kol laserem. Je možné je svařovat s výrazně vyšším posuvem při stejné hloubce provaření.
Welding of hairpins during production in the electromobility field
Svařování hairpins
Hairpins jsou obdélníkové měděné dráty, které se vsazují do drážek elektroplechů elektromotorů a na čelní straně se svaří. Lasery TRUMPF svařují hairpins téměř bez odstřiků a pórů v nejvyšší kvalitě.
TRUMPF application aluminum welding
Svařování hliníkových pouzder akumulátorů
Protože komponenty akumulátorů elektromobilů jsou velmi citlivé, neměl by proces svařování pokud možno ovlivňovat okolní díly. K tomu se výborně hodí svařování laserem s malým množstvím odstřiků s opcí BrightLine Weld. Vysoké rychlosti posuvu přitom minimalizují přívod tepla.
TRUMPF application copper components
Spojování měděných komponent
S laserem TruDisk a opcí BrightLine Weld je možné svařovat měď maximálně stabilně a téměř bez odstřiků. Tím jsou splněny nejvyšší nároky na kvalitu jak svaru, tak i svařovaného obrobku, zejména v oblasti elektromobility.
TRUMPF laser welding application aluminum 6000
Klínové svary slitin hliníku 6000
Oproti kolísání je možné s BrightLineWeld svařovat klínové svary AL 6000 pro karoserie lineárně s vysokou rychlostí posuvu a bez tvorby trhlin způsobených teplem.
Provaření nerezové oceli
S technologií BrightLine Weld lze svařovat i trubky a profily s vysokou kvalitou svarů a vysokou produktivitou.
Kompletní balík od společnosti TRUMPF
TRUMPF laser welding brightline weld consulting
Technologie TRUMPF BrightLine Weld se skládá z diskového laseru TruDisk, opce BrightLine Weld, patentovaného laserového optického kabelu TRUMPF 2v1 a standardní zaostřovací optiky řady BEO nebo PFO. U společnosti TRUMPF tak dostanete vše od jednoho dodavatele a v případě potřeby můžete stroj o opci BrightLine Weld jednoduše rozšířit později.
S podporou expertů TRUMPF můžeme spolu s vámi vypracovat v našem laserovém aplikačním centru (LAC) individuální potřebné parametry a přizpůsobit je přesně vašemu použití.
