Anlassen: Metall dauerhaft mit dem Laser beschriften
Anlassen ist eine etablierte Methode zur dauerhaften Kennzeichnung von Stahl und Metallen. Denn diese Materialien zeigen beim Erwärmen mit dem Laser Anlassfarben. Diese hängen stark von der Temperatur ab, auf die das Metall erwärmt wird. Denn beim Anlassen entstehen Oxidschichten an der Oberfläche, deren Beschaffenheiten den Farbeindruck bestimmt.
Zentraler Vorteil bei Anlassbeschriftungen: Die Oberfläche bleibt vollständig intakt; die Markierung ist gut lesbar, dauerhaft und abriebbeständig. Anlassbeschriftung ist überall dort ideal, wo Passungen eingehalten werden müssen oder kein Materialaufwurf entstehen darf. Daher ist dieses Verfahren beispielsweise optimal für Konsumgüter wie Kochutensilien oder Medizinprodukte.
So funktioniert Anlassen: Das Verfahren zur Laserbeschriftung von Metallen
Zur Generierung einer Anlassbeschriftung erwärmt der Laser das Metall lokal bis knapp unter seinen Schmelzpunkt. Dabei verändert sich die Struktur des Gitters; es entstehen Oxidschichten an der Werkstückoberfläche, was sich durch Auftreten von verschiedenen Anlassfarben äußert. Diese Farben sind bis etwa 200 °C temperaturstabil. Bei höheren Temperaturen bildet sich das Gitter wieder in seinen Grundzustand zurück – die Beschriftung verschwindet. Die Oberflächenbeschaffenheit bleibt vollständig erhalten.
Grundsätzlich ist eine Anlassbeschriftung nur bei Metallen möglich, die unter Einfluss von Wärme und Sauerstoff ihre Farbe ändern, also bei Stählen und Titan, aber nicht bei Aluminium oder Buntmetallen. Hartmetall kann mittels Anlassbeschriftung auch nicht mit einem dunklen Kontrast beschriftet werden.
Welche Vorteile hat das Anlassen mit dem Laser?
Die Materialoberfläche wird durch den Markiervorgang kaum beeinflusst und bleibt auch nach dem Aufbringen der Beschriftung glatt.
Aufgrund der glatten Oberfläche können organische Rückstände kaum an Anlassbeschriftungen anhaften. Sie eignen sich daher besonders gut für Gegenstände, die oft gereinigt werden.
Auch nach zahlreichen Reinigungszyklen, wie bei vielen Medzintechnikprodukten üblich, bleiben Anlassbeschriftungen intakt und sind gut lesbar.
Anlassbeschriftungen haben sich in den vergangenen Jahren in der Medizintechnik etabliert und sind neben dem neuartigen Blackmarking mittels Ultrakurzpulslasern prädestiniert für Produktkennzeichnungen zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit, auch gemäß den UDI-Richtlinien.
Anwendungsbeispiele für Anlassen
Entdecken Sie das umfassende Handbuch "Lasermarkieren kompakt"und erfahren Sie technische Hintergründe zu Prozessen, Lasersystemen und einen Leitfaden zum praktischen Markieren. Hier geht es zum Download!
