Leicht und unübertroffen kurvengängig
Mit dem TruTool N 200 können Sie Flach- und Wellblech schneiden. Selbst Innenausschnitte und Ausklinkungen lassen sich einfach bearbeiten, da die Maschine auf der Stelle gedreht werden kann. Dabei erfolgt der Schneidrichtungswechsel werkzeuglos. Sie können den TruTool N 200 nach Bedarf mit weiteren Werkzeugen aufrüsten und erweitern. So wird zum Beispiel auch Schneiden von Trapezblechen problemlos möglich. Die Maschine brilliert mit höchster Schneidgeschwindigkeit von 1,7 Meter pro Minute.
Der Hohlrundstempel sorgt für Wendigkeit und lässt Sie die Maschine auf der Stelle drehen.
Das Werkzeug ist werkzeuglos um 360° drehbar und erfolgt in 45° Schritten.
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Mit 1,8 kg und einem optimalen Griffumfang liegt der TruTool N 200 bequem in der Hand.
1 Stück 2260180
1 Stück 0980335
1 Stück 1884925
1 Stück 1750694
1 Stück 1775531
1 Stück 1763681
2 x Stempel und 1 x Matrize
Zum Auffangen der Späne
TruTool N 200
Maximale Blechdicken | |
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² | 2 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² | 1,5 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² | 1 mm |
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² | 2,5 mm |
Radien | |
Kleinster Radius | 4 mm |
Allgemein | |
Arbeitsgeschwindigkeit | 1,7 m/min |
Hubzahl bei Nennlast | 1450 1/min |
Startlochdurchmesser | 17 mm |
Nennaufnahmeleistung | 550 W |
Gewicht | |
Gewicht ohne Kabel | 1,8 kg |
