Die handliche Alternative mit Spanabtrenner
Die TruTool C 160 mit integriertem, zweihandbedienbarem Spanabtrenner eignet sich hervorragend für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte bis 1,6 mm im Baustahl und 1,2 mm im Edelstahl. Dabei können Sie den Span an jedem beliebigen Punkt abtrennen. Danach kann die Maschine problemlos aus dem Werkstück gezogen und wieder maßgenau angesetzt werden. Eine offene Sicht auf das Werkstück erleichtert Ihnen die Arbeit und führt zu hochwertigen und verwindungsfreien Schnitten.
Der Span wird mit einer drei viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn, mit einem Hebelgriff abgetrennt.
Sie können den Span jederzeit abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen.
Dank des geringen Maschinengewichts und der ausgereiften Ergonomie arbeiten Sie ermüdungsarm.
Für perfekte Resultate haben Sie die Wahl zwischen 4 unterschiedlichen Messern.
1 - 1,6 mm
2er-Set 0913520
1 Stück 1884910
1 Stück 0067822
1 Stück 1763681
Optimal für Blechdicken 1 - 1,6 mm
Optimal für Blechdicken bis 1 mm
Optimal für Edelstahl und Wickelfalzrohre
1 x Messer Gerade 1 mm, 1 x Kurvenmesser
2 Stück mit Schrauben
Für Innenausschnitte und Ausklinkungen
1 x Schneidleistensatz, 1 x Spanabtrenner
Zum Schneiden paralleler Streifen von 35 - 300 mm Breite
TruTool C 160 mit Spanabtrenner
Maximale Blechdicken | |
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² | 1,6 mm |
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² | 1,2 mm |
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² | 2 mm |
Radien | |
Kleinster Radius | 90 mm |
Allgemein | |
Arbeitsgeschwindigkeit | 6 m/min - 10 m/min |
Hubzahl bei Nennlast | 3800 1/min |
Startlochdurchmesser | 15 mm |
Nennaufnahmeleistung | 350 W |
