TruTool C 160 | TRUMPF
TruTool C 160
TruTool C 160
Schlitzscheren
TruTool C 160
Slitting-shear-checker-plate
Schlitzscheren
TruTool C 160
Zum Schneiden von Geraden- und Kurvenschnitten
Ideale Sicht für präzises Schneiden
Das kostengünstigste Modell ohne Spanabtrenner eignet sich besonders für Schneidaufgaben ohne Spanabtrennung während des Schneidvorgangs. So zum Beispiel wenn Sie gerade Bleche ablängen oder bei Kurvenschnitten. Eine offene Sicht auf das Werkstück ermöglicht Ihnen präzises Schneiden. Der Span rollt definiert ab, Kratzer am Werkstück werden vermieden. Die TruTool C 160 schneidet Blechdicken bis 1,6 mm Baustahl und 1,2 mm Edelstahl.
Maschine ohne Spanabtrenner
Für Anwendungen, ohne die Notwendigkeit der Spanabtrennung während des Schneidvorgangs.
Ideal zum Ablängen
Für gerade, verzugsfreie Schnitte und C-L-U Profile geeignet.
Ungewöhnlich leicht und ergonomisch
Dank des geringen Maschinengewichts und der ausgereiften Ergonomie arbeiten Sie ermüdungsarm.
Für jede Anwendung
Für perfekte Resultate haben Sie die Wahl zwischen vier unterschiedlichen Messern.
Schlitzscheren: Video über den Einsatzbereich
TruTool C160 ohne Spanabtrenner, Maßzeichnung
TruTool C 160, Maßzeichnung
CR-Messer, zur optimalen Bearbeitung von Edelstahl
Hervorragende Standzeit
Wir stellen Ihnen vier verschiedene Messer, passend zu den jeweiligen Anwendungen zur Verfügung: Das CR-Messer eignet sich optimal für die Bearbeitung von Edelstahl. Das Kurvenmesser schneidet mit einer hervorragenden Kurvengängigkeit. Für gerade Schnitte stehen Ihnen zwei unterschiedliche Messer zur Verfügung: Zur Bearbeitung von Dünnblechen bis 1 mm und ein weiteres Messer zum Einsatz für Blechdicken von 1 – 1,6 mm.
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitte sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Zum Trennen von Rohren
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
Zum Trennen von Riffleblech
Riffelblech
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Zum Trennen von Gerstenkornblech
Gerstenkornblech
Zum Trennen von Gerstenkornblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Messer Gerade (eingebaut)
1 - 1,6 mm
Schneidleistensatz, 2 Stück mit Schrauben (eingebaut)
1 Stück 0927708
Zubehör Standbild
Sechskantstiftschlüssel DIN 911 - 2,5
1 Stück 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 Stück 1763681
Messer Gerade 1 - 1,6 mm
Optimal für Blechdicken 1 - 1,6 mm
2er-Set  1264343
5er-Set  1264345
TruTool C 160, Messer bis 1 mm
Messer Gerade bis 1 mm
Optimal für Blechdicken bis 1 mm
2er-Set  1264356
5er-Set  1264357
TruTool C 160, Kurvenmesser
Kurvenmesser
Gute Kurvengängigkeit. Für Blechdicken bis 1 mm.
2er-Set  1264358
5er-Set  1264359
TruTool C 160, Messer CR
Messer CR
Optimal für Edelstahl und Wickelfalzrohre
2er-Set  1264346
5er-Set  1264347
TruTool C160, Messer Set (Messer Gerade, Kurvenmesser)
Messer-Set
1 x Messer Gerade 1 mm, 1 x Kurvenmesser
1er-Set  913521
Schneidleistensatz
1er-Set  927708
TruTool C 160, Parallelanschlag
Parallelanschlag
Zum Schneiden paralleler Streifen von 35 - 300 mm Breite
1 Stück  143439
Zubehör Standbild
Schmierfett G1
25 g  344969
250 g  1446686
900 g  139440
TRUMPF Box S1
1 Stück  1763681
TruTool C 160
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,2 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Radien
Kleinster Radius 40 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 6 m/min - 10 m/min
Hubzahl bei Nennlast 3800 1/min
Startlochdurchmesser 15 mm
Nennaufnahmeleistung 350 W
Service & Kontakt
