TruTool TKF 1100 | TRUMPF
TruTool TKF 1100
TruTool TKF 1100
Schweißkantenformer
TruTool TKF 1100
Beveller-straight-cut
Schweißkantenformer
TruTool TKF 1100
Gleichmäßige Schweißnahtvorbereitung an geraden Blechen
Profi für die Edelstahlbearbeitung
TruTool TKF 1100 ist die erste Wahl für die Edelstahlbearbeitung sowie die Bearbeitung von hochfesten Stählen. Dabei erstellen Sie höchst präzise und emissionsfrei metallisch blanke Kanten. Nacharbeiten werden unnötig. Sie können Schweißnähte nicht nur an geraden Blechen sondern auch an Rohren, Innenausschnitten und kurvenförmigen Kanten anbringen. Ein drehbarer Motorgriff in Kombination mit dem verstellbaren Handbügelgriff sorgen für optimale Beweglichkeit.
Für Edelstahl
TruTool TKF 1100 wurde speziell für den Einsatz im Bereich Edelstahl konzipiert.
Ideal für eingeschränkte Platzverhältnisse
Sie können die Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehen.
Drehbarer Motorgriff
Ideal bei Anwendungen, bei denen Sie Maschine um 90° gekippt einsetzen.
Die richtige Einstellung
Die optimale Einstellung von Fasenhöhe und Blechdicke erfolgt schnell und einfach.
Schweißkantenformer: Video über den Einsatzbereich
TruTool TKF 1100 / 1100, Maßzeichnung
TruTool TKF 1100, Maßzeichnung
TruTool Stoßstähle
Die richtige Wahl
Eine Auswahl von fünf Stoßstählen steht zur Verfügung. Damit können Sie bei unterschiedlichsten Anwendungen perfekte Resultate erzielen. Das zu bearbeitende Material ist ausschlaggebend für die Wahl des Stoßstahls. Die Stoßstähle sind werkzeuglos austauschbar und Sie können diese mehrmals nachschleifen. Dies führt zu hohen Standzeiten und senkt Ihre Betriebskosten.
TruTool TKF 1100 / 1101, Arbeitsstation mit Ständer
Für Kleinteile
TruTool TKF 1100 eignet sich zur Bearbeitung von kleinen Werkstücken. Dazu wird die Maschine stationär in der Arbeitsstation verwendet.
Für Schweissnatvorbereitung an kurvenförmigen Kanten
Für Gerade- und Radiuskanten
Schweißnahtvorbereitung an Außen- und Innenkonturen. Mit Innenausschnitten ab 80 mm Durchmesser und kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm.
Rohre
Schweißnahtvorbereitung an Rohren ab Innendurchmesser von 80 mm.
Die nachfolgenden Verbrauchsmaterialien und das entsprechende Zubehör sind im Lieferumfang mit enthalten
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Stoßstahl Hochfest (eingebaut)
TruTool TKF 1100 / 1101, Rollenhalter kpl. mit Stützrolle
Rollenhalter komplett mit Stützrolle
1 Stück 1299028
Zubehör Standbild
Bügelgriff komplett
1 Stück 1279590
Zubehör Standbild
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
1 Stück 0067857
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Stahl 500 ml
1 Stück 0103387
Zubehör Standbild
Fettpresse (gefüllt mit "G1") 70g
1 Stück 1369906
Zubehör Standbild
Einstelllehre
1 Stück 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 Stück 1763686
Stoßstahl Standard
Stoßstahl
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 300 - 500 N/mm2
2er-Set  1263021
10er-Set  1263029
Stoßstahl Aluminium
Für die Bearbeitung von Aluminium zwischen 200 - 400 N/mm2
2er-Set  1264419
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
Stoßstahl Hochfest 5575
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 600 - 800 N/mm2
2er-Set  1327480
10er-Set  1327482
Stoßstahl Hochfest
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 500 - 700 N/mm2
2er-Set  1264417
10er-Set  1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Hochleistungs-Stoßstahl
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 700 - 900 N/mm2
2er-Set  1264420
10er-Set  1264432
TruTool TKF1000,1001, Abstreifer
Abstreifer 30°
Für Trägerteil 30°
1 Stück  1299027
Abstreifer 37,5°
Für Trägerteil 37,5°
1 Stück  1299026
TruTool TKF 1100 / 1101, Abstreifer 45°
Abstreifer 45°
Für Trägerteil 45°
1 Stück  1299025
TruTool TKF 1100 / 1101, Stoßstahlführung
Stoßstahlführung
2er-Set  1311549
TruTool TKF 1100 / 1101, Auflageplatte
Auflageplatte
1 Stück  130881
TruTool TKF 1100 / 1101, Gegenhalter
Gegenhalter
1 Stück  1297327
TruTool TKF 1100 / 1101, Verschleißplatte
Verschleißplatte
1 Stück  1297370
2er-Set  1311548
TruTool TKF 1100, Trägerteil 30°
Trägerteil 30°
1 Stück  1299041
TruTool TKF 1100 / 1101, Trägerteil 37.5°
Trägerteil 37,5°
1 Stück  1299042
TruTool TKF 1100 / 1101, Trägerteil 45°
Trägerteil 45°
1 Stück  1299043
Zubehör Standbild
500 ml  103387
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  125874
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz
1 Stück  1313496
TruTool TKF 1100 / TKF 1101, Arbeitsstation
Arbeitsstation
1 Stück  1300382
TruTool, Ständer
Ständer
Ständer für Arbeitsstation
1 Stück  3677
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 Stück  1763686
TruTool TKF 1100 Schrägungswinkel 30°
TruTool TKF 1100 Schrägungswinkel 37,5°
TruTool TKF 1100 Schrägungswinkel 45°
Maximale Fasenlängen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 11 mm 11 mm 11 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² 9 mm 9 mm 9 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² 6 mm 6 mm 6 mm
Radien
Kleinster Radius 40 mm 40 mm 40 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 2 m/min 2 m/min 2 m/min
Hubzahl bei Nennlast 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min 340 / 440 1/min
Nennaufnahmeleistung 1600 W 1600 W 1600 W
Blechdicke 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm 3 mm - 25 mm
Gewicht
Gewicht ohne Kabel 10 kg 10 kg 10 kg
Download
Service & Kontakt
