Schweißkantenformer
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe
Der Leistungsstarke mit 2 Gängen
Der TruTool TKF 1500 ist mit einem leistungsstarken 2600-Watt-Motor und einem 2-Gang-Getriebe ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen eine individuelle Bearbeitung angepasst an die jeweilige Anwendung. Ein integrierter Handschutz am Motor sorgt für eine hohe Bedienerfreundlichkeit und bietet Ihnen Sicherheit beim Arbeiten. Dank dem Soft-Gripp arbeiten Sie vibrationsarm. Dabei können Sie stets mit einem gleichmäßigen und oxydfreien Resultat rechnen. Unabhängig davon, ob Sie gerade Bleche, T-Träger oder Rohre bearbeiten. Die Rautiefe an der Oberfläche bleibt gering.
2-Gang-Getriebe
Gewährleistet perfekte Resultate je nach Materialdicke, Festigkeit und Art des Werkstücks.
2600 W-Motor
Der extrem leistungsstarke Motor sorgt für eine hohe Dauerbelastbarkeit.
Sicheres Arbeiten
Der integrierte Handschutz am Motor bietet Ihnen eine hohe Arbeitssicherheit.
Die richtige Einstellung
Die optimale Einstellung von Fasenhöhe und Blechdicke erfolgt schnell und einfach.
Stufenlos von 20° - 55°
Sie können das Trägerteil für unterschiedliche Winkel zwischen 20° - 55° einsetzen.
Schweißkantenformer: Video über den Einsatzbereich
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe, Maßzeichnung
Die richtige Wahl
Eine Auswahl von fünf Stoßstählen steht zur Verfügung. Damit können Sie bei unterschiedlichsten Anwendungen perfekte Resultate erzielen. Das zu bearbeitende Material ist ausschlaggebend für die Wahl des Stoßstahls. Die Stoßstähle sind werkzeuglos austauschbar und Sie können diese mehrmals nachschleifen. Dies führt zu hohen Standzeiten und senkt Ihre Betriebskosten.
Angepasste Geschwindigkeit
TruTool TKF 1500 ist mit einem 2-Gang Getriebe ausgestattet und ermöglicht damit die individuelle Bearbeitung von verschiedenen Materialien. Bei Arbeiten im hochfesten Material empfiehlt sich eine Reduktion der Hubzahl. Damit ist eine qualitativ hochwertige Schweißkante gewährleistet
Für Gerade- und Radiuskanten
Schweißnahtvorbereitung an Außen- und Innenkonturen. Mit Innenausschnitten ab 130 mm Durchmesser. Auch für T- und Doppel-T-Träger.
Rohre
Schweißnahtvorbereitung an Rohren ab Innendurchmesser von 30 mm.
Stoßstahl Hochfest (eingebaut)
Spänebox
1 Stück 0023209
Stanz- und Nibbelöl für Stahl Flasche 500 ml
1 Stück 0103387
Sechskantschraube (2 Stück) M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 Stück 0079310
Sechskantschraube M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 Stück 0017302
Box für Kleinteile (Koffer 63XS)
1 Stück 2882912
Sechskantschlüssel 6 mm
1 Stück 0118860
Tube Fett "S1", 25 g
1 Stück 0121486
Tube Fett "S1", 250 g
1 Stück 0385478
Schlüssel AL 17 DIN 3113
1 Stück 0078310
Fettpresse
1 Stück 0068624
Rohrgriff
1 Stück 0023206
Griffsockel
1 Stück 0023229
Einstellehre
1 Stück 1411767
Rollenhalter komplett rechts
1 Stück 1238982
Кoffer (H4054 1)
1 Stück 2277078
Abstreifer
Für Schrägungswinkel zwischen 20° und 45°. Zu Sonderteil Nr. 0027798 für die Rohrbearbeitung.
1 Stück  0023242
Sonderabstreifer 55°
Für Schrägungswinkel zwischen 20° und 55°
1 Stück  0032119
Hochleistungs-Stoßstahl
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 700 - 900 N/mm2
2er-Set  1264420
10er-Set  1264432
Gleitbuchse
Traggriff
Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit
1 Stück  0023210
Stoßstahl Hochfest 5575
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 600 - 800 N/mm2
2er-Set  1327480
10er-Set  1327482
Stoßstahl
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 300 - 500 N/mm2
2er-Set  1263021
500 ml  0103387
Rollenhalter Rohrbearbeitung
Für Rohr-Außenbearbeitung Ø 90 - 200 mm mit Abstreifer
1 Stück  0005123
Schmierfett G1
(900 Gr, 139440)
Umbausatz 120 - 160 mm
Umbausatz für größere Werkstückdicken von 120 - 160 mm
1 Stück  0027799
Umbausatz 80 - 120 mm
Umbausatz für größere Werkstückdicken 80 - 120 mm
1 Stück  0023204
Umbausatz 40 - 80 mm
Umbausatz für größere Werkstückdicken von 40 - 80 mm
1 Stück  0023203
Schmierfett G1
25 g  0344969
Stoßstahl Aluminium
Für die Bearbeitung von Aluminium zwischen 200 - 400 N/mm2
2er-Set  1264419
Schmierfett G1
900 g  0139440
Stoßstahl Hochfest
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 500 - 700 N/mm2
10er-Set  1264418
2er-Set  1264417
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Rollenhalter links
1 Stück  1240848
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe 1. Gang
TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe 2. Gang
Maximale Fasenlängen / Maximale Fasenhöhen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² 10,6 mm 10,6 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² 11 mm 9 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² 7,8 mm 6,4 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² 9 mm 6 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² 6,4 mm 4,2 mm
Radien
Kleinster Radius 55 mm 55 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 1,25 m/min 2 m/min
Nennaufnahmeleistung 2600 W 2600 W
Blechdicke 4 mm - 160 mm 4 mm - 160 mm
Abmessungen
Länge 607 mm 607 mm
Höhe 361 mm 361 mm
Gewicht
Gewicht 19,5 kg 19,5 kg
Technisches Datenblatt
Schlitzschere TruTool C 160 Li-Ion, Solo
Sie haben die Wahl
Mehrere Maschinen kaufen und gleichzeitig Geld sparen? Möglich machen dies unsere Solomaschinen, die ohne Akku- und Ladegerät geliefert werden.
Multi-Mode VCSEL mit Polarisationskontrolle
Multi-Mode VCSEL
Der 940nm Multi-Mode VCSEL ist eine Infrarot-Lichtquelle für mobile Consumer-Applikationen. Erfahren Sie im Überblick, welche Einsatzgebiete konkret aufgrund der kompakten Abmessungen sowie der Leistungsklasse der Laserdiode möglich sind.
Datensicherheit
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter können darauf vertrauen, dass TRUMPF mit Informationen aller Art verantwortungsvoll umgeht. Doch wie setzt TRUMPF Datenschutz konkret um und stellt IT- und Informationssicherheit sicher? Lesen Sie jetzt die Antwort!
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Download
