Für die Bereitstellung dieser Website nutzen wir Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne die Einstellungen für Cookies zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
TruMicro Mark- einfach flexibel
Kurz- und Ultrakurzpulslaser
TruMicro Mark 2000
Einfach flexibel
    • Überblick
    • Anwendungen
    • Optionen
    • Software
    • Mehr Weniger
    Komplettlösung für Markierungen mit ultrakurzen Pulsen.
    Sie suchen nach einer Markiereinheit für Laserbeschriftungen mit ultrakurzen Pulsen? Dann ist der TruMicro Mark 2000 die ideale Wahl. Die erste schlüsselfertige Komplettlösung für einen Ultrakurzpulslaser in einer Markierstation umfasst neben dem Laser auch Scanner, Kühler und Software. Mit Pulsspitzenleistungen von 0,5 MW ist sie in der kalten Materialbearbeitung bereits mit moderaten Durchschnittsleistungen produktiv. Das System punktet mit maximaler Prozessstabilität und überwachter Pulsenergie für jeden einzelnen Puls. Die Multipuls-Technologie erlaubt die individuelle Anpassung von Pulsanzahl und -abstand in frei konfigurierbaren Pulszügen. So können Sie den TruMicro Mark 2000 auch für andere Anwendungen im Rahmen der kalten Bearbeitung nutzen.
    Präzisionsarbeit
    Hohe Strahlqualität für absolute Präzision
    100 % maßgeschneiderte Pulse
    Der ultraschnelle Leistungsmodulator hält Leistung und Pulsenergie exakt auf Niveau.
    Glänzender Auftritt
    Mit den ultrakurzen Pulsen markieren Sie auch stark reflektierende Oberflächen.
    Spezialist für die Medizintechnik
    Beschriften Sie Implantate und Operationsbestecke korrosionsbeständig mit dem TruMicro Mark 2000.
    Schwarzmarkieren (Black Marking)
    Erzeugen Sie tiefschwarze, korrosionsfreie Markierungen mit extremen Pulsspitzenleistungen.
    Schont die Oberfläche
    Markieren Sie verchromte Kunststoffe ohne Modifizierung der Polymerschicht.
    Volle Leistung
    100 % der mittleren Leistung auch in Einzelpulsen dank überwachter Fasertechnologie
    Kalte Bearbeitung mit der TruMicro Mark Serie 2000
    Keine oder gezielte Wärmeeinbringung
    Mit Laserpulsen von wenigen Piko- und Femtosekunden lassen sich Materialien praktisch ohne thermische und mechanische Beeinflussung effizient bearbeiten. Dafür muss der Laserpuls – und damit die Dauer des Energieeintrags – kurz genug sein, um einen Temperaturausgleich zwischen Elektronen und zugehörigen Atomen zu vermeiden. Das Material verdampft abrupt. Die Wärme gelangt nicht in das umgebende Material, thermische Spannungsrisse werden vermieden. Man spricht von "kalter Bearbeitung". Für Metalle und viele weitere Materialien liegen die idealen Pulsdauern hierfür zwischen 1 und 10 ps.
    Black Marking von Elox Aluminium
    Durch Laserbearbeitung lässt sich bei Metallen eine Farbänderung bis hin zu einem dunklen Schwarz hervorrufen – das sogenannte Black Marking. Ultrakurze Laserpulse bringen während der Bearbeitung kaum Wärme ins Material ein. Somit bleibt der Anteil freien Chroms im Edelstahl hoch genug zur Ausbildung einer selbstheilenden Chromoxid-Schicht auf der Oberfläche – die Markierung auf dem Edelstahl wird somit korrosionsbeständig. Damit eignet sich Black Marking besonders zur Erfüllung der Kennzeichnungspflicht in der Medizintechnik.
    Lasermarkierte Pinzette
    Laserbeschriftung in der Medizintechnik
    Die Rückverfolgbarkeit ist in der Herstellung medizintechnischer Produkte äußerst wichtig, weshalb maschinenlesbare Beschriftung eine große Bedeutung haben. Mit dem TruMicro Mark 2000 sind Art und Form der Markierung dabei keine Grenzen gesetzt: UDI-konforme Produktkennzeichnung in Klarschrift und Bar- oder Data-Matrix-Code zur Produkt-Rückverfolgbarkeit, Mikrobeschriftung in der Größenordnung einiger hundertstel Millimeter oder feine Grafiken mit höchster Qualität.
    Mit nützlichen Zusatzoptionen arbeiten Sie noch effizienter und prozesssicherer mit Ihrem TruMicro Mark.
    Schnittstellenvielfalt – für einfache Integration
    Für die Integration eines TruMicro Lasers in Ihre Maschine oder Fertigungslinie sind die Schnittstellen entscheidend. Daher bieten Festkörperlaser von TRUMPF Schnittstellen zu allen gängigen Feldbussystemen. Weiterhin sind erhältlich: Echtzeitschnittstelle, Parallel Digital I/O, Schnittstelle für Prozesssensorik, OPC UA Softwareschnittstelle, analoge Eingangskarte, Schnittstelle für intelligente TRUMPF Optiken (CFO, PFO).
    Remote Services
    Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
    Produktbild TruTops Mark
    TruTops Mark
    Die TruTops Mark Beschriftungssoftware macht das Markieren mit dem TruMicro Mark so einfach wie möglich. Das Programm TruTops Mark kombiniert Beschriftungssoftware, CAD-Editor, die Verwaltung von Laserparametern und Schnittstellen, die Ablaufprogrammierung mit QuickFlow und ein Diagnose-Tool. Über eine intuitiv bedienbare Oberfläche haben Sie dabei alle Funktionen im Griff. Mit dem CAD-Editor lassen sich Grafikobjekte einfach zeichnen und anordnen. Die Datenbank für Laserparameter erlaubt es Ihnen, optimierte Parameter immer wieder zu benutzen. Mit der Ablaufprogrammierung QuickFlow erstellen Sie mit "Pick-and-Drop" Programme, die den kompletten Beschriftungszyklus von Anfang bis Ende steuern. Das Diagnose-Tool visualisiert und analysiert die von seinen Sensoren erfassten analogen Messwerte.
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    Laser
    Schneiden, Schweißen, Markieren, Oberflächen bearbeiten: Profitieren Sie mit TRUMPF von der Flexibilität, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz des Werkzeug Lasers.
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    Laserbeschriften
    Zahlen, Texte oder Codes - dies und mehr beschriftet der Laser als fortschrittliches Beschriftungswerkzeug in vielen Branchen berührungslos und verschleißfrei.
    Beschriftungslaser
    Ergänzen Sie Ihre Markiersysteme mit unseren TRUMPF Beschriftungslasern in diversen Leistungsklassen. Mit den gängigen Wellenlängen eignen sie sich zum Gravieren, Abtragen, Anlassen, Verfärben oder Aufschäumen.
    Vertrieb TRUMPF Österreich
    Fax +43 7221 60342033
    Broschüre Strahlquellen
    pdf - 9 MB
    Service & Kontakt
