Der passende Generator für Ihre Induktionsanwendung
Egal ob klassischer Erwärmungs- oder anspruchsvoller Hochtechnologieprozess: Die Generatoren der TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 liefern in jeder Induktionsanwendung überzeugende Ergebnisse. Dank ihres großen Leistungs- und Frequenzbereichs sowie der zahlreichen verfügbaren Bauformen und Konfigurationen sind sie besonders vielseitig einsetzbar.
5 kHz bis 200 kHz, daher sehr breites Anwendungsspektrum.
In verschiedenen Bauformen verfügbar, daher einfache Integration in jede Umgebung.
Dank variabler Netzspannung (400 V bis 480 V).
Für Härten, Löten Schmelzen und Glühen ebenso geeignet wie für Epitaxie und Kristallzüchtung.
Flexible Anpassung von Frequenz und Induktorstrom über den Parallelschwingkreis.
Kürzere Rüstzeiten und höhere Produktivität dank flexibler Parallelschwingkreistechnik.
Vielfältige Anwendungen
Die Generatoren der TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 sind universell für vielfältige Anwendungen einsetzbar und werden sowohl im klassischen Bereich als auch bei Hochtechnologieverfahren verwendet. Dabei glänzt die Produktfamilie insbesondere beim Härten, Löten, Glühen und Schmelzen.
Epitaxie
Aufbringen einkristalliner Schichten auf Substrate desselben Materials, z.B. bei der Herstellung von LEDs.
Kristallzüchtung
Künstliche Herstellung von Kristallen, z.B. Tiegelziehen nach dem Czochralski-Verfahren.
TruHeat MF 3010 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 3020 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 3030 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 3040 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 5010 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 5020 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 5030 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 7020 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 7030 Produkt vergleichen |
TruHeat MF 7040 Produkt vergleichen | |
Ausgang | ||||||||||
Nennleistung | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Maximale Ausgangsspannung | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
Nennbetriebsfrequenz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
Länge Leistungskabel | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Netzanschlussdaten | ||||||||||
Netzspannung | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Netzaufnahmeleistung | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
Leistungsfaktor | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Kommunikationsschnittstellen | ||||||||||
Analog/Digital | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja |
RS 232 / RS 485 | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja |
- Ja | Ja |
Ja |
PROFIBUS | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja |
Gehäuse | ||||||||||
Gewicht | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
Schutzart IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
Kühlungsanforderungen | ||||||||||
Max. Wasserdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. Druckdifferenz | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. Durchflussmenge | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 16,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min | 21,5 l/min |
Temperatur Kühlmedium | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Außenkreis | ||||||||||
Gewicht | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Schutzart IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Allgemein | ||||||||||
Gesamtwirkungsgrad | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
Zertifikate / Standards | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung | CE-Konformitätserklärung |
Umgebungsbedingungen | ||||||||||
Außentemperatur | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja | Ja |
Ja |
- Ja | Ja |
Ja |
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja | Ja |
Ja | Ja |
Flexibel und weltweit einsetzbar
Der geringe Platzbedarf erlaubt eine einfache Integration in jede Anwendungsumgebung - der Aufbau mit separatem Parallelschwingkreis ermöglicht eine flexible Anordnung im Prozess – bis zu 25 m Abstand zwischen Generator und Anwendung sind realisierbar. Dank variabler Netzspannung lassen sich die Generatoren ohne technische Änderungen weltweit einsetzen, die große Vielfalt an verfügbaren Schnittstellen vereinfacht die Konfiguration und Bedienung.
Ideale Lösung für temperaturgeführte Prozesse
Die Parallelschwingkreistechnik verringert die Rüstzeiten, verbessert die Produktivität und erweitert das Anwendungsspektrum. Dank der flexiblen Leistungsregelung von nahezu 0 % bis 100 % lassen sich temperaturgeführte Prozesse mit den Generatoren der TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 optimal regeln. Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität im Betrieb garantieren eine hohe Produktivität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die Anzapfungen des MF-Ausgangstransformators erlauben eine einfache Anpassung an verschiedene Induktionsprozesse.
Verschiedene verfügbare Optionen ermöglichen die Anpassung der MF-Generatoren an die gegebene Anwendung.
Die Ausgangsspannung ist von 300 V auf 600 V umschaltbar und somit optimal für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse.
Mit der Option Unterspannungsauslösung ist ein Abschalten des Generators über potentialfreie Kontakte möglich.
Das Sicherheitsschaltgerät ist für den Betrieb des MF-Generators bzw. der Induktionsanlage im Performance Level gemäß ISO 13849 erforderlich.
Bediensoftware TruControl Power
Mit Hilfe der Windows-basierten Software TruControl Power lässt sich der Generator komfortabel am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen.
Die Wahl geeigneter Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung der MF-Generatoren an die gegebene Anwendung.
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Koaxialtransformatoren dienen der optimalen Leistungsanpassung zwischen Generator und Induktor. Sie sind mit Übersetzungsverhältnissen von 6:1, 9:1 und 12:1 erhältlich.
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Rückkühlaggregate sorgen für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
