Weltweit einsetzbar für alle Induktionsanwendungen
TRUMPF Hüttinger bringt eine neue Generation auf den Markt. Die Generatoren der TruHeat MF Serie G3 eignen sich insbesondere für Anwendungen in der Kristallzucht und Epitaxie. Unsere jahrelangen Erfahrungen mit dem branchenführenden Vorgängermodellen der TruHeat MF Serie 3000 werden in dieser neuen Generation in puncto Zuverlässigkeit und Robustheit unter optimierten Kostengesichtspunkten ausgenutzt.
Ohne technische Anpassungen weltweit einsetzbar
Permanente Verfügbarkeit und Kosteneinsparung durch geringe Ausfallzeiten
Kosteneinsparung durch Wirtschaftliches und robustes Kühlkonzept
Hoher Wirkungsgrad von bis zu 94,5% und geringe Betriebskosten
TRUHEAT MF 3000-10 Produkt vergleichen |
TRUHEAT MF 3000-20 Produkt vergleichen |
TRUHEAT MF 3000-30 Produkt vergleichen |
TRUHEAT MF 3000-40 Produkt vergleichen |
TRUHEAT MF 7000-100 G3 Produkt vergleichen |
TRUHEAT MF 5000-50 G3 Produkt vergleichen |
TRUHEAT MF 7000-80 G3 Produkt vergleichen |
TRUHEAT MF 7000-60 G3 Produkt vergleichen | |
Ausgang | ||||||||
Nennleistung | 10 kW | 20 kW | 30 W | 40 kW | 100 W | 50 W | 80 W | 60 W |
Maximaler Ausgangsstrom | 110,5 A eff 1 | 110,5 A eff 1 | 221 A eff 1 | 221 A eff 1 | 442 A eff 1 | 221 A eff 1 | 442 A eff 1 | 442 A eff 1 |
Maximale Ausgangsspannung | 600 V eff 2 | 600 V eff 2 | 600 V eff 2 | 600 V eff 2 | 600 V eff 2 | 600 V eff 2 | 600 V eff 2 | 600 V eff 2 |
Nennbetriebsfrequenz | 5 kHz - 200 kHz 3 | 5 kHz - 200 kHz 3 | 5 kHz - 200 kHz 3 | 5 kHz - 200 kHz 34 | 5 kHz - 200 kHz 9 | 5 kHz 34 | 5 kHz - 200 kHz 9 | 5 kHz - 200 kHz |
Länge Leistungskabel | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
Netzanschlussdaten | ||||||||
Netzspannung | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 380 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
Netzfrequenz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz | 45 Hz - 65 Hz |
Netzaufnahmeleistung | 13 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | 97 kVA | 61 kVA | 97 kVA | 73 kVA |
Leistungsfaktor | < 0,95 | < 0,95 | < 0,95 | < 0,95 | < 0,95 | < 0,95 | < 0,95 | < 0,95 |
Kommunikationsschnittstellen | ||||||||
Analog/Digital | Ja 5 | Ja 5 | Ja 5 | Ja 5 | Ja 5 | Ja 5 | Ja 5 | Ja 5 |
RS 232 / RS 485 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 |
PROFIBUS | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 | Ja 6 |
Gehäuse | ||||||||
Gewicht | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 98 kg | 349 kg | 140 kg | 349 kg | 349 kg |
Schutzart IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 54 | 20 | 54 | 54 |
Kühlungsanforderungen | ||||||||
Max. Wasserdruck | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. Druckdifferenz | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Min. Durchflussmenge | 11 l/min 7 | 11 l/min 7 | 11 l/min 7 | 11 l/min 7 | 26 l/min 7 | 11 l/min 7 | 26 l/min 7 | 26 l/min 7 |
Allgemein | ||||||||
Gesamtwirkungsgrad | < 91,5 % | < 93,5 % | < 94,5 % | < 94,5 % | < 94,5 % | < 94,5 % | < 94,5 % | < 94,5 % |
Zertifikate / Standards | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC | CE, NRTL (optional), Semi F47-0706, FCC |
Umgebungsbedingungen | ||||||||
Außentemperatur | + 10 °C - 40 °C | + 10 °C - 40 °C | + 10 °C - 40 °C | + 10 °C - 40 °C | + 10 °C - 40 °C | + 10 °C - 40 °C | + 10 °C - 40 °C | + 10 °C - 40 °C |
TRUHEAT MF 3000-10
TRUHEAT MF 3000-20
TRUHEAT MF 3000-30
TRUHEAT MF 3000-40
Ausgang | ||||||||
Gehäuse | ||||||||
Flexibel und weltweit einsetzbar
Der geringe Platzbedarf erlaubt eine einfache Integration in jede Anwendungsumgebung - der Aufbau mit separatem Parallelschwingkreis ermöglicht eine flexible Anordnung im Prozess. Dank variabler Netzspannung lassen sich die Generatoren ohne technische Änderungen weltweit einsetzen, die große Vielfalt an verfügbaren Schnittstellen vereinfacht die Konfiguration und Bedienung.
Ideale Lösung für temperaturgeführte Prozesse
Die Parallelschwingkreistechnik verringert die Rüstzeiten, verbessert die Produktivität und erweitert das Anwendungsspektrum. Dank der flexiblen Leistungsregelung von nahezu 0 % bis 100 % lassen sich temperaturgeführte Prozesse mit den Generatoren der TruHeat MF Serie G3 optimal regeln. Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität im Betrieb garantieren eine hohe Produktivität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die Anzapfungen des MF-Ausgangstransformators erlauben eine einfache Anpassung an verschiedene Induktionsprozesse.
Die Ausgangsspannung ist von 300 V auf 600 V umschaltbar und somit optimal für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse.
Mit Hilfe eines Außenkreises lässt sich die Last (Induktionsspule + Werkstück) optimal an den HF-Generator anpassen, so dass dieser stets die maximale Leistung abgeben kann. Es sind verschiedene Außenkreises für unterschiedliche Anwendungen verfügbar.
Für eine sichere Trennung der Anlage vom elektrischen Strom.
Webbasierte GUI
Mit Hilfe der webbasierten grafischen Bedienoberfläche lässt sich der Generator komfortabel und ohne Software am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen.
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Rückkühlaggregate sorgen für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
Koaxialtransformatoren dienen der optimalen Leistungsanpassung zwischen Generator und Induktor. Sie sind mit Übersetzungsverhältnissen von 6:1, 9:1 und 12:1 erhältlich.
Fußnoten- Bei 300 V Ausgangsspannung (Auswahl über Anzapfung am Ausgangstransformator). Der max. Ausgangsstrom halbiert sich bei 600 V Ausgangsspannung.
- Max. Ausgangsspannung von 300 V über Anzapfung am Ausgangstransformator
- In mehreren Stufen
- Leistungsderating: 38 kW @ 200 kHz; 40 kW @ 188 kHz; 50 @ 130 kHz
- Optional
- Auf Anfrage
- Kleinerer Wasserbedarf ist beim Betrieb mit geringerer Leistung und/oder Frequenz möglich
- minimale Temperatur in Abhängigkeit vom Taupunktdiagramm
- Leistungsderating: 76 kW @ 200 kHz; 80 kW @ 190 kHz; 100 kW @ 128 kHz
- zuzüglich Griffe an der Frontseite (51 mm)
