Universelle Generatoren für Ihren Sputterprozess
Die TruPlasma Bias Serie 4000 ist eine Produktfamilie modernster gepulster DC-Bias-Generatoren. Pulsfrequenzen bis zu 100 kHz sowie kontinuierlicher Bias-Output sind möglich. Die Generatoren unterstützen besonders optische und metallische Beschichtungsapplikationen, die z.B. in der Halbleitertechnik oder der Hartstoffbeschichtung zum Einsatz kommen. Darüber hinaus passen sie für jede Anwendung mit vergleichbaren Anforderungen an Spannung und Strom.
1200 V für Substrat-Ätzprozesse,
300 V für Bias-unterstützte Beschichtungsprozesse.
Daher signifikant weniger Tröpfchenabscheidungen und Substratschädigungen.
Exzellentes Arc-Management dank moderner DSP-Technik und FPGA-Signalauswertung.
TruPlasma Bias 4012
TruPlasma Bias 4018
TruPlasma Bias 4026
Ausgang | |||
Nennleistung | 12 kW | 18 kW | 26 kW |
Maximaler Ausgangsstrom | 40 A eff | 60 A eff | 87 A eff |
Maximale Ausgangsspannung | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
Nennbetriebsfrequenz | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz | 0 kHz - 100 kHz |
Arc-Parameter | |||
Maximale Arc-Rate | 50 1/s | 50 1/s | 50 1/s |
Arc-Behandlungszeit | <0,5 µs | <0,5 µs | <0,5 µs |
Netzanschlussdaten | |||
Netzspannung | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V | 3x 360 V - 440 V |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Kommunikationsschnittstellen | |||
Analog/Digital | Ja | Ja | Ja |
RS 232 / RS 485 | - | Ja | - |
PROFIBUS | Ja | - | Ja |
EtherCAT | Nein | Nein | Nein |
Gehäuse | |||
Gewicht | 70 kg | 70 kg | 71 kg |
Schutzart IP | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Kühlungsanforderungen | |||
Kühlmedium | Luft | Luft | Luft |
Temperatur Kühlmedium | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Allgemein | |||
Gesamtwirkungsgrad | 90 % | 90 % | 90 % |
Zertifikate / Standards | CE | CE | CE |
Umgebungsbedingungen | |||
Außentemperatur | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Luftfeuchte | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Barometrischer Druck | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa |
Sichert gleichbleibend gute Prozessbedingungen
Das spezielle Leistungs- und Steuerdesign sorgt für eine fundierte Spannungsstabilität, welche entscheidend für die Schichtqualität und einen stabilen Prozess ist. Konzipiert in DSP-Technik und mit einer FPGA-Signalauswertung verfügt die TruPlasma Bias Serie 4000 über ein modernes Arc-Management, das einzigartige Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit bietet. Die beeindruckenden Werte beider Parameter sorgen für eine optimale Prozessstabilisierung.
Vereinfachtes Systemhandling mit nur einem Gerät für mehrere Prozesse
Die TruPlasma Bias Serie 4000 verfügt über zwei separate Spannungsmodi: einen Hochspannungsmodus mit bis zu 1200 Volt und einen Niedrigspannungsmodus mit bis zu 300 Volt. Die Modi unterstützen besonders optische und metallische Beschichtungsapplikationen, die z.B. in der Halbleitertechnik oder der Hartstoffbeschichtung zum Einsatz kommen. Darüber hinaus passen sie für jede Anwendung mit vergleichbaren Anforderungen an Spannung und Strom.
Optimale Schichtqualität durch reibungslose Prozesse
Die Generatoren der TruPlasma Bias Serie 4000 sind mit volldigitalem Arc-Management mit sehr geringer Arc-Energie und CompensateLine ausgestattet, ermöglichen daher hohe Schichtqualitäten und Abscheideraten. Dadurch finden noch weniger Tröpfchenabscheidungen und Substratschädigungen statt, Prozess und Produkt werden verbessert.
PVD Power
Die bedienungsfreundliche, mehrsprachige Software PVD Power bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Bedienung, Konfiguration und Diagnose zur Optimierung der Prozessqualität und effektiven Fehlerbehebung: Anzeige von Ist-Werten aller relevanten Prozessparameter sowie von Warnungen und Alarmmeldungen, Vorgabe von Soll-Werten durch den Bediener und Aufzeichnung und Visualisierung wichtiger Betriebsparameter mit hoher zeitlicher Auflösung (Oszilloskop-Funktion).
