Leistungsstarke Kompaktmaschine
Die TruLaser 2030 fiber ist Ihr einfacher Einstieg ins hochproduktive Laserschneiden. Die Bedienung ist intuitiv – Sie können sofort loslegen und dauerhaft von der Leistungsfähigkeit der Anlage profitieren. Viel Platz braucht es nicht, denn die TruLaser 2030 fiber ist kompakt und bündelt ihre ganze Power auf kleinstem Raum.
Intuitives Bedienpult mit Touch-Steuerung und optimale Einsicht in den gesamten Arbeitsraum.
Hohe Schneidproduktivität und langjährige Zuverlässigkeit mit dem Scheibenlaser TruDisk.
Je nach Ihren Bedürfnissen ist die Maschine in verschiedenen Aufstellvarianten erhältlich.
Schneidet vom ersten Tag an zuverlässig – und das dauerhaft und langjährig.
Alle Materialien und Blechdicken schneiden Sie mit der gleichen Schneideinheit.
Der automatische Düsenwechsler erhöht Geschwindigkeit und Prozesssicherheit.
Profitieren Sie von einer hohen Verfügbarkeit – zum Beispiel dank Kollisionsschutz am Schneidkopf.
Besonders schnell in dünnem Blech
Bei Blechdicken von 1 bis 12 mm spielt die TruLaser 2030 fiber ihre ganzen Stärken aus. In diesem Bereich arbeitet sie besonders schnell und nutzt die Produktivitätsvorteile des Festkörperlasers gegenüber CO2-Lasern aus.
Mit BrightLine fiber hochwertig und prozesssicher – sogar im Dickblech
BrightLine fiber ist eine Kombination aus einzigartiger Optik, Schneidparametern und strömungsoptimierten Düsen. Der besondere Vorteil: Schnittkanten werden noch hochwertiger. Der Schnittspalt ist auch in dickem Blech so breit, dass Teile bei der Teileentnahme nicht verhaken. Sparen Sie folglich viel Zeit, da Sie Teile leicht entnehmen können.
Schneller einstechen mit PierceLine
Dank PierceLine meistert die TruLaser 2030 fiber auch Konturen mit vielen Einstichen spielend. Sie sparen bei jedem Einstich Zeit – das lohnt sich besonders bei Teilen mit vielen einzelnen Einstichen. Das Ende des Einstichs wird sofort erkannt, der Schneidvorgang startet schneller.
Buntmetalle prozesssicher bearbeiten
Mit dem robusten TruDisk Laser können auch stark reflektierende Buntmetalle prozesssicher geschnitten werden. Selbst Kupferschneiden mit Stickstoff ist dank des TruDisk Lasers ohne Weiteres möglich.
TruLaser 2030 fiber
Abmessungen | |
Länge | 8276 mm |
Breite | 6764 mm |
Höhe | 2300 mm |
Gewicht | |
Gewicht Grundmaschine | 7750 kg |
Maximale Geschwindigkeit | |
Simultan | 140 m/min |
Arbeitsbereich | |
X-Achse | 3000 mm |
Y-Achse | 1500 mm |
Max. Werkstückgewicht | 900 kg |
Laserspezifische Daten - TruDisk 2001 (TruLaser) | |
Max. Laserleistung | 2000 W |
Max. Blechdicke Baustahl | 16 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 8 mm |
Max. Blechdicke Kupfer | 3 mm |
Max. Blechdicke Messing | 3 mm |
Max. Blechdicke Aluminium | 6 mm |
Laserspezifische Daten - TruDisk 3001 (TruLaser) | |
Max. Laserleistung | 3000 W |
Max. Blechdicke Baustahl | 20 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 16 mm |
Max. Blechdicke Aluminium | 12 mm |
Max. Blechdicke Kupfer | 6 mm |
Max. Blechdicke Messing | 6 mm |
Laserspezifische Daten - TruDisk 4001 (TruLaser) | |
Max. Laserleistung | 4000 W |
Max. Blechdicke Baustahl | 25 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 20 mm |
Max. Blechdicke Aluminium | 20 mm |
Max. Blechdicke Kupfer | 8 mm |
Max. Blechdicke Messing | 8 mm |
Verbrauchswerte | |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 2001 | 11 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 3001 | 13 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 4001 | 13 kW |
Hochproduktiv und in bester Qualität: Leistungsstarke Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
Flexibilität
Je nachdem, wie viel Leistung Sie benötigen, sind verschiedene Laser für Ihre Laserschneidmaschine verfügbar: Der TruDisk 2001 mit 2 kW, der TruDisk 3001 mit 3 kW oder der TruDisk 4001 mit 4 kW.
Mit der TruLaser 2030 fiber schneiden Sie nicht nur, sondern öffnen Ihrer Fertigung auch kostengünstig die Tür zu weiteren Applikationen: Optional können Sie den Laser mit anderen Maschinen teilen – zum Beispiel mit einer Laser-Rohrschneidmaschine oder einer Laserschweißzelle. Dazu nutzen Sie Ihren TruDisk Laser flexibel im Lasernetzwerk.
Viele Schlüsselkomponenten der Maschine sind in den Maschinenrahmen integriert. Selbst inklusive Palettenwechsler benötigt die TruLaser 2030 fiber nur eine kleine Aufstellfäche in Ihrer Fertigungshalle.
Ob geringe Auslastung oder hochproduktiver Mehrschichtbetrieb: Sie stellen sich Ihre Maschine nach Ihren Bedürfnissen zusammen. Entscheiden Sie sich bei der TruLaser 2030 fiber ganz flexibel für eine manuelle Palette oder einen Palettenwechsler.
Bedienerfreundlichkeit & Prozesssicherheit
Das 19 Zoll große Touch-Display macht die Arbeit für den Bediener angenehm. Doch nicht nur am Display, auch am Arbeitsraum hat der Bediener immer alle Vorgänge im Blick: Der gesamte Arbeitsraum ist gut einsehbar.
Mit dem automatischen Düsenwechsler können Sie Ihre Maschine im Dauerbetrieb arbeiten lassen. Benötigt die Maschine zur Bearbeitung eines neuen Auftrags eine andere Schneiddüse, kümmert er sich darum – ein Eingreifen des Bedieners ist nicht nötig.
Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert Prozesssicherheit: Im Fall von Kollisionen zwischen dem Schneidkopf und gekippten Teilen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden, sodass Sie den Schneidkopf nicht austauschen müssen. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit.
Die intuitive Bedienung erleichtert den Einstieg ins produktive Laserschneiden, der Schulungsaufwand ist minimal. Schneidparameter für alle Materialien und Blechdicken sind hinterlegt. Einfache Zeichnungen und Schneidprogramme erzeugen Sie mit wenigen Klicks direkt an der Maschine.
Mit der TruLaser 2030 fiber sparen Sie Rüstzeiten: Ein Wechsel von Linsen oder Schneidköpfen ist nicht nötig, da alle Materialien und Blechdicken mit derselben Schneideinheit geschnitten werden. Die Fokuslage und andere Parameter werden automatisch an das zu schneidende Material angepasst.
Qualität
BrightLine fiber ermöglicht Ihnen hochwertige Schneidergebnisse über den gesamten Blechdickenbereich hinweg. Gleichzeitig bleiben sämtliche Vorteile des Festkörperlasers bei der Dünnblechbearbeitung, insbesondere die hohen Geschwindigkeiten, erhalten. Die Schnittkanten werden besonders glatt, sodass Sie Teile schnell absortieren können.
Mit PierceLine wird der Einstechvorgang überwacht und geregelt. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
TruTops Monitor
Reduzieren Sie Ihre Stillstandzeiten. Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
