PalletMaster Tower | TRUMPF
PalletMaster Tower, Mehrfachpalettenwechsler
Automatisierung
PalletMaster Tower
Der Mehrfachpalettenwechsler
Mit dem PalletMaster Tower steigen Sie günstig in die unbeaufsichtigte Produktion ein. Er kombiniert den automatisierten Wechsel von Paletten mit kompakter Lagertechnik. So kann er bis zu 20 Paletten verschiedener Materialtypen speichern und vollautomatisch bearbeiten. Für jedes Blech und jede Tafel verwendet er dabei eine separate Palette. Der PalletMaster Tower wechselt Dünnbleche äußerst kratzerarm und sorgt dafür, dass Dickblech lange unbeaufsichtigt bearbeitet werden kann. Das spart Zeit und senkt Ihre Kosten.
Kratzerarmer Wechsel
Höhere Qualität dank Einzelblechbearbeitung.
Beeindruckend produktiv
Steigern Sie Ihre Maschinenauslastung um 50% durch unbeaufsichtigte Schichten. 1
Mehr Platz, mehr Freiheit
Mit so viel Kapazität fertigen Sie noch flexibler.
Flexibles Materialhandling rund um die Uhr
System
Max. Blechformat 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm
Min. Blechdicke 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Max. Blechdicke 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. Traglast Palette 940 kg 940 kg 940 kg 940 kg
Systemhöhe (Stufe 4) 6022 mm 6022 mm 6022 mm 6022 mm
Anzahl Paletten (Stufe 4) 20 Stück 20 Stück 20 Stück 20 Stück
Absortier- und Auflageleistenreinigungsstation
Die Absortier- und Auflageleistenreinigungsstation ermöglicht hauptzeitparalleles Be-, Entladen und Reinigen.
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Der TruTool TSC 100 wird mit der Absortier- und Auflageleistenreinigungsstation geliefert.
TruLaser 3030 mit PalletMaster Tower
TruLaser 3030 mit PalletMaster Tower und Absortier- und Auflageleistenreinigungsstation
TruLaser 3030 mit PalletMaster Tower sowie Absortier- und Auflageleistenreinigungsstation
Fußnoten
  • Zwei Schichten tagsüber, nachts zusätzlich eine Schicht unbeaufsichtigt
Vertrieb TRUMPF Österreich
Fax 07221 60342033
Service & Kontakt
