Für die Bereitstellung dieser Website nutzen wir Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne die Einstellungen für Cookies zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
Laser-Rohrschneidmaschinen
TruLaser Tube 5000
Produktive Allroundmaschine
TruLaser Tube 5000
Schrägschnitte bis 45°
TruLaser Tube 5000
Smart Profile Detection
    • Überblick
    • Anwendungen
    • Technische Daten
    • Ausstattung
    • Software
    • Automatisierung
    • Mehr Weniger
    Allrounder für die Rohrbearbeitung
    Mit der TruLaser Tube 5000 gelingt Ihnen der Einstieg in die Welt der Laser-Rohrbearbeitung. Die Allroundmaschine ersetzt konventionelle Verfahren wie Sägen, Bohren, Fräsen oder Stanzen. Dabei können Sie sich durch das weltweit erprobte Konzept auf eine hohe Produktivität verlassen. Ganz flexibel fertigen Sie verschiedene Aufträge mit unterschiedlichen Hüllkreisdurchmessern und Losgrößen hintereinander.
    Hochwertige Schrägschnitte
    Die Option Schrägschnitt ermöglicht qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45° – und damit ein großes Teilespektrum.
    Mehr erfahren
    Hohe Prozesssicherheit
    Während des kompletten Bearbeitungsprozesses sorgt moderne Sensorik für reibungslose Abläufe.
    Optimales Schneidergebnis
    Der TruFlow CO2-Laser und qualitative hochwertige Schneiddaten ermöglichen optimale Ergebnisse.
    Sonderprofile automatisch beladen
    Danke LoadMaster und Smart Profile Detection können auch Sonderprofile automatisch beladen werden.
    Mehr erfahren
    Genau bearbeiten
    Die selbstzentrierende Spanntechnik mit Sensorüberwachung passt sich an die jeweilige Rohrgeometrie an.
    Die produktive Allroundmaschine
    Smart Profile Detection: Vollautomatisiertes Beladen leicht gemacht
    TruLaser Tube 5000, geschlossene Bearbeitungsstation
    Bearbeitungsprozess immer im Blick
    Durch das große Fenster ist der Bearbeitungsprozess optimal einsehbar.
    TruLaser Tube 5000, Option Schrägschnitt
    Hochqualitative Schrägschnitte
    TruLaser Tube 5000 mit Schrägschnitt.
    Selbstzentrierende Spannfutter
    Materialschonende Spannfutter positionieren und halten Ihre Rohre. Die selbstzentrierende Spanntechnik mit permanenter Sensorüberwachung passt sich an jede Rohrgeometrie an. So profitieren Sie von einer hohen Fertigteilgenauigkeit.
    TruLaser Tube 5000, geöffnete Bearbeitungsstation
    Gute Zugänglichkeit
    Das offene, ergonomisch durchdachte Maschinenkonzept macht Ihre Maschine optimal zugänglich.
    Möbelherstellung
    Möbel
    Mehr Möglichkeiten für Designer: Die TruLaser Tube 5000 schneidet Rohre und Profile sehr präzise. Das ermöglicht Produkte von hoher Qualität und Anmutung.
    Ladenbau
    Ladenbau
    Egal ob Einzelanfertigung oder Serienproduktion: Das Laser-Rohschneiden garantiert höchste Flexibilität bei der Gestaltung von Ladenmöbeln.
    Herstellung von Landmaschinen
    Landmaschinen
    Die TruLaser Tube 5000 kann Rohre mit sehr hohe Wanddicken bearbeiten. Davon profitieren etwa Hersteller von Landmaschinen-Komponenten.
    Fitnessgeräte
    Fitnessgeräte
    Die Automatisierungslösungen der TruLaser Tube 5000 erlauben bei der Serienproduktion die effiziente Fertigung hochwertiger Komponenten wie zum Beispiel von Fitnessgeräten. Der Laser steht dabei für langfristig präzise Rohrbearbeitung.
    Maschienen- und Gerätebau
    Maschinen- und Gerätebau
    Maschinenbauer ersetzen oder optimieren Blechkonstruktionen mit den Möglichkeiten der Laser-Rohrschneidtechnologie. Konstrukteure kombinieren dazu Rohr und Blech intelligent miteinander.
    TruLaser Tube 5000 - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 - 8 m
    Rundrohr
    Hüllkreisdurchmesser (Nennmaß) 152 mm 152 mm
    Rechteckprofil
    Max. Kantenlänge und Hüllkreisdurchmesser im Standard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Rohrprofile
    Max. Rohmaterialgewicht automatisches Beladen (Standard / Optional) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Max. Streckengewicht (Standard / Optional) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Nennmaß Fertigteillänge
    bei Entladeeinheit 3 m 3000 mm 3000 mm
    bei Entladeeinheit 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    bei Entladeeinheit 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    bei Entladeeinheit 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Max. Laserleistung 2000 W 2000 W
    Max. Blechdicke Baustahl 8 mm 8 mm
    Max. Blechdicke Edelstahl 4 mm 4 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Max. Laserleistung 2700 W 2700 W
    Max. Blechdicke Baustahl 10 mm 10 mm
    Max. Blechdicke Edelstahl 5 mm 5 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Max. Laserleistung 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Technisches Datenblatt
    Mit optionalen Funktionen passen Sie die TruLaser Tube 5000 an Ihre Bedürfnisse an. Die Option Schrägschnitt erweitert zum Beispiel Ihr Teilespektrum durch qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45 Grad, FocusLine und PierceLine optimieren Ihren Schneid- beziehungsweise Einstechprozess.
    Bearbeitungsspektrum erweitern
    Erweitern Sie durch qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45° Ihr Teilespektrum.
    Autonomie
    Mit Smart Profile Detection beladen Sie auch Profile mit anspruchsvollen Geometrien automatisch.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifiziert Schweißnähte oder Markierungen, um jedes Rohr korrekt auf der Maschine auszurichten. Wahlweise scannt die Funktion auch die Rohrinnenseite.
    TruLaser Tube 5000, mehrere Materialarten
    Ein-Schneidkopf-Strategie
    Mit der Ein-Schneidkopf-Strategie können Sie mehrere Materialarten und -dicken mit dem Laser bearbeiten ohne den Schneidkopf zu wechseln.
    Sensorsystem
    Ihre Maschine denkt mit: Sensoren erkennen, ob ein Teil richtig ausgeschleust wurde.
    Qualität
    FocusLine
    Kein Einstellen per Hand mehr: Der Regelmechanismus FocusLine hält die Fokuslage des Lasers konstant und passt sie automatisch ans Material an.
    TruLaserTube 5000, PierceLine reguliert den Einstechprozess
    PierceLine
    Mit PierceLine wird der Einstechprozess gesteuert und überwacht. Sobald das Material vollständig durchtrennt ist, wird der Einstechvorgang beendet.
    Das führt zu präziseren Ergebnissen und kürzeren Bearbeitungszeiten.
    TruLaser Tube 5000, Ausschleusung von Fertigteilen mit dem Bandtisch
    Bandtische
    Bandtische in ergonomischer Höhe erleichtern das Entladen von Rohren und Profilen. Zusätzlich dienen sie als praktische Materialpuffer.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Bearbeiten Sie sogar komplexe Rohrkonstruktion hocheffizient und schnell mit TruTops Tube, der Software mit dem integrierten 3D-Konstruktionsmodul, das für hohe Fertigungssicherheit und Genauigkeit sorgt.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
    Software Prozesskreis
    Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
    LoadMaster Tube zum Beladen von Rohren und Profilen
    Beladen
    Mit der Beladeeinheit LoadMaster Tube minimieren Sie Ihre Rüstzeiten. Die praktische Bündelmulde stellt automatisiert das Rohmaterial bereit.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Möchten Sie Ihre Rohre und Profile nicht nur schneiden sondern auch schweißen? Dann erfahren Sie mehr über unsere speziell hierfür entwickelte Laserschweißanlage TruLaser Cell Serie 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Laserschneiden
    Mit dem Laser bewältigen Sie vielfältige Schneidaufgaben: von der mikrometergenauen Schnittfuge im Halbleiterchip bis zum Qualitätsschnitt im 30 Millimeter Stahlblech.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    Die Laser-Rohrschneidmaschine bietet Ihnen eine große Bandbreite an möglichen Rohren und Profilen, denn sie nutzt die Stärken des Festkörperlasers wie keine Maschine vor ihr.
    Service & Kontakt
