Aufgrund der Strahlführung können Sie mit der TruMatic 6000 fiber alle Materialarten und -dicken mit demselben Schneidkopf bearbeiten. Das Wechseln des Kopfes ist überflüssig, was die Nebenzeiten reduziert.
Produktive Dünnblechmaschine
Die TruMatic 6000 fiber vereint höchste Prozesssicherheit und Flexibilität. Der Festkörperlaser eröffnet Ihnen eine große Materialvielfalt und bearbeitet Dünnbleche mit Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 34 m/min. Auf diese Weise fertigen Sie Buntmetalle, folierten Edelstahl und verzinkte Bleche besonders produktiv. Intelligente Lösungen für den hauptzeitparallelen Betrieb sorgen dafür, dass sich Ihre Investitionen noch schneller bezahlt machen. Vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten garantieren den prozesssicheren Betrieb während der Nacht und am Wochenende.
Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 34 m/min machen Ihre Dünnblechbearbeitung hochproduktiv.
Der Festkörperlaser garantiert einen hohen Wirkungsgrad und eine exzellente Energiebilanz.
Die absenkbare Matrize ermöglicht kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung.
Die Möglichkeit zum Lasernetzwerk bietet neue Chancen, z.B. den Einstieg ins Laserschweißen.
Der TruDisk schneidet Buntmetalle, folierten Edelstahl und verzinkte Bleche produktiv.
Über sensorgesicherte Klappen schleusen Sie Teile prozesssicher aus.
Mit dem SheetMaster beladen, entladen und sortieren Sie Teile prozesssicher und automatisiert.
TruMatic 6000 fiber Mittelformat
TruMatic 6000 fiber Großformat
Abmessungen | ||
Breite | 9231 mm 1 | 9945 mm 1 |
Tiefe | 8003 mm 1 | 8862 mm 1 |
Höhe | 2500 mm 1 | 2500 mm 1 |
Max. Hubfolge | ||
Stanzen (E = 1 mm) | 1000 1/min | 917 1/min |
Signieren | 2800 1/min | 2800 1/min |
Arbeitsbereich | ||
Stanzbetrieb X-Achse | 2500 mm | 3050 mm |
Stanzbetrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Laserbetrieb X-Achse | 2500 mm | 3050 mm |
Laserbetrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinierter Betrieb X-Achse | 2500 mm | 2500 mm |
Kombinierter Betrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Max. Blechdicke | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. Werkstückgewicht | 150 kg | 230 kg |
Max. Stanzkraft | 180 kN | 180 kN |
Werkzeuge | ||
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 22 Stück / 3 Stück | 22 Stück / 3 Stück |
Laserspezifische Daten - TruDisk 3001 | ||
Max. Laserleistung | 3000 W | 3000 W |
Max. Blechdicke Baustahl | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Aluminium | 5 mm | 5 mm |
Max. Blechdicke Kupfer | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Messing | 6 mm | 6 mm |
Teileausschleusung | ||
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Max. Teilegröße Teileklappe Laser | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Verbrauchswerte | ||
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 3001 | 15 kW | 15 kW |
Abschaltautomatik aktiv - TruDisk 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Mit dem Festkörperlaser TruDisk und der absenkbaren Matrize bearbeiten Sie das komplette Materialspektrum samt Umformungen in hervorragender Qualität. Selbst Kupfer und Messing schneiden Sie prozesssicher mit optimalen Kanten.
Qualität
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Bei der Positionierung wird, wenn Sie es wünschen, die Matrize abgesenkt, so dass die Blechtafel keinen Kontakt zur Matrize hat - sowohl bei Stanz- als auch bei erhöhten Umformmatrizen. Bei Umformungen nach unten besteht nun keine Gefahr von Verhakungen mehr.
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der absenkbaren Matrize. Teile, die später lackiert werden, können auch auf dem praktischen Kugeltisch bearbeitet werden.
Prozesssicherheit
Smart Load unterstützt Sie bei der Ausrichtung des Blechs auf der Maschine. Ein Sensor in den Pratzen erkennt, wenn diese das Blech nicht optimal greifen. Ist dies der Fall, verfährt der Maschinentisch samt Blechtafel.
Fällt ein fertiges Teil beim Ausschleusen wider Erwarten nicht durch die Teileklappe, wird dies von einem Sensor erkannt und durch die Maschine behoben – Ihr Teil löst sich und wird sicher ausgeschleust.
Vor dem Werkzeugwechsel prüft Smart Punch Monitoring, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeiden Sie somit Ausschuss.
Wirtschaftlichkeit
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Das Schutzglas reduziert den Linsenverschleiß, indem es den Strahlengang optimal vor Verunreinigung schützt. Dank Sonderbeschichtung und höchster Reinheit des Glases sind beste Schneidergebnisse garantiert.
Flexibilität
Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
Die TruMatic 6000 fiber gibt es in verschieden großen Ausführungen. Die großformatige Ausführung erlaubt die Bearbeitung von Teilen in einem Arbeitsbereich von bis zu 3050 x 1150 mm. Dadurch lassen sich auch besonders große Teile bearbeiten und mehr Teilegeometrien sind möglich.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Mithilfe der Rolltechnologie bringen Sie gerade und kurvenförmige Sicken in beliebiger Länge ins Blech ein. Auf diese Weise entstehen qualitativ hochwertige Werkstücke ohne sichtbare Umformmarken.
Entgraten Sie unterschiedlich große Geometrien direkt auf der Maschine. Ihr Vorteil: Perfekt entgratete Werkstücke bei kürzeren Produktionszeiten.
Mit dem Gravierwerkzeug kennzeichnen Sie Blechteile flexibel im Bahnbetrieb. Das Ergebnis ist von höchster Qualität, da die Bearbeitung spanlos erfolgt.
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit der Automatisierung Ihrer TruMatic 6000 fiber profitieren Sie von höherer Maschinenausnutzung und erhöhter Prozesssicherheit im automatisierten Mehrschichtbetrieb. Das modulare Konzept bietet Ihnen außerdem Flexibiltät.
Beladen + Entladen + Sortieren
Der SheetMaster sorgt für schnelles und prozesssicheres Be- und Entladen, Abstapeln und Sortieren Ihrer Fertigteile.
Sortieren
Der SortMaster Box dient zur automatischen Sortierung von Kleinteilen, die durch die Stanz- oder Laserklappe ausgeschleust werden.
Entsorgen
Der GripMaster sorgt für ein komfortables Restgitterhandling. Automatisch entnimmt er Restgitter und Reststreifen und stapelt diese auf einem Scherenhubtisch.
Werkzeughandling
Der ToolMaster bietet zusätzlich Platz für 40 bis 70 Werkzeuge, die automatisch im Linearmagazin Ihrer Maschine positioniert werden. Damit fertigen Sie selbst komplexe Aufträge mit vielen Werkzeugwechseln automatisiert und schnell.
Fußnoten- Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
