TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
CFK / GFK Nibbler
TruTool FCN 250
INTECH 2018, Fiber composite Nibbler TruTool FCN 250
CFK / GFK Nibbler
TruTool FCN 250
Ideal für Besäumschnitte nach Anriss
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
CFK / GFK Nibbler
TruTool FCN 250
Schneidet selbst Aramid
Sauber, exakt, flexibel
Beim manuellen Trennen von Faserverbundwerkstoffen stellen Genauigkeit und saubere Schnittkanten echte Herausforderung dar. Häufig kommt es zu Ausfransung und Delamination. Zudem können beim Trennen des Materials Rauch und gesundheitsgefährdender Staub entstehen. Mit dem ersten Nibbler für das Trennen von Faserverbundwerkstoffen jeglicher Art gehören diese Schwierigkeiten der Vergangenheit an. Die Maschine kann dank des 360° Werkzeugs auf der Stelle gedreht werden. Dadurch bearbeiten Sie selbst dreidimensionale Werkstücke sowie unzugängliche Stellen zügig und genau und haben immer freie Sicht auf die Schnittlinie. Dabei überzeugt die Maschine auch durch höchste Kurvengängigkeit. Die Maschine ist schnell einsatzbereit. Dies ohne jegliche Einstellarbeiten. Dabei arbeiten Sie ohne Vorschubkraft, welches für ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten sorgt.
Späne und wenig Staub
Beim Nibbeln entsteht lediglich eine sehr geringe Staubmenge. Das schont die Gesundheit und erhöht die Arbeitssicherheit.
Keine Delamination oder Ausfransung
Mit dem TruTool FCN 250 trennen Sie maßgenau und erzielen eine saubere Schnittkante.
Kompakt, leicht, ergonomisch
Mit nur rund 1,8 kg und einer optimalen Gewichtsverteilung liegt der TruTool FCN 250 bequem in der Hand. Sie arbeiten ohne Vorschubkraft. Dies sorgt für ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten.
Werkzeugloser Wechsel
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Video über den Einsatzbereich: TruTool FCN 250
Maßzeichnung, TruTool FCN 250
TruTool FCN 250, Maßzeichnung
Anwendungsspektrum
TruTool FCN 250 trennt jegliche Art von Faserverbundwerkstoffen. Die Schneidgeometrie und die Schneidwerkzeuge der Maschine wurden speziell auf diese herausfordernden Materialien ausgerichtet und sorgen für perfekte Ergebnisse. Der TruTool FCN 250 ist flexibel im Einsatz. So zum Beispiel zum Trennen von Geraden, für Besäumschnitte nach Anriss, Kurven- und Schablonenschnitte.
Mehr Meter, weniger Kosten
Durch den Einsatz von hochharten Schneidstoffen erzielen Stempel und Matrize besonders hohe Standzeiten. Dabei kann auf eine kostspielige Diamantbeschichtung verzichtet werden, wodurch die Kosten für das Verbrauchsmaterial vergleichsweise gering ausfallen. Dies macht das Verfahren zu einer wirtschaftlich effizienten Lösung mit bis zu 50% Kosteneinsparung pro Meter im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. Ein Beispiel: Bei Materialdicken von 2 mm können Sie mit dem Stempel rund 150 Meter schneiden und mit der Matrize etwa 300 Meter, bis diese ausgetauscht werden müssen.
TruTool FCN 250
Späne und kaum Staub
Das ausgestanzte Material fällt in Form von Spänen an, die sich ohne Aufstäuben zusammenkehren lassen. Optional lassen sich die Späne auch direkt über eine Absaugeinheit abführen. Beim Nibbeln entsteht im Vergleich zu Wettbewerbsverfahren lediglich eine geringe Staubmenge. Das erhöht die Arbeitssicherheit und den Arbeitskomfort bedeutend.
TruTool FCN 250, Stempelführung Standard
Stempel Standard (eingebaut)
1 Stück 2306491
TruTool FCN 250 Matrize standard
Matrize Standard (eingebaut)
1 Stück 2307263
TruTool FCN 250 Stempelführung für Schablonenschnitt
Stempelführung Standard (eingebaut)
1 Stück 2306496
TruTool FCN 250, Werkzeug (Stempelführung, Stempel, Matrize)
Werkzeug (eingebaut)
1 Stück 2307264
TRUMBF BOX S 1
TRUMPF BOX S1
1 Stück
Werkzeug
1 Stück 2307264
1 Stück 2306496
Matrize Standard
1 Stück 2307263
2er-Set 2306494
TruTool FCN 250, Stempel Standard
Stempel Standard
1 Stück 2306491
5er-Set 2306492
1 Stück 2322882
TruTool FCN 250 Matrize für Absaugeinheit
Matrize für Absaugeinrichtung
1 Stück 2322870
2er Set 2322881
TRUMPF Box S1
1 Stück 1763681
TruTool FCN 250
Nibbeln ist ein kalter Trennprozess ohne Wärmeeinfluss und Rauchentwicklung und es entsteht im Vergleich zu Wettbewerbsverfahren lediglich eine geringe Staubmenge. Das erhöht die Arbeitssicherheit und den Arbeitskomfort bedeutend. Auf eine persönliche Schutzausrüstung kann in den meisten Fällen sogar verzichetet werden.
TruTool FCN 250
Beim Faserverbundwerkstoff-Nibbler haben Sie freie Sicht auf die Schnittlinie. Dies ermöglicht Ihnen selbst beim Schnitt nach Anriss ein exaktes Führen der Maschine. Beim fortlaufenden Stanzen des Werkstückst fällt das ausgestanzte Material in Form von Spänen an. Die Schneidwerkzeuge sind aus hochharten Schneidstoffen gefertigt, welche das gute Schnittresultat zusätzlich unterstützen und gleichzeitig für hohe Standzeiten und geringe laufende Kosten sorgen.
Maximale Materialdicke Faserverbundwerkstoffe
Maximale Materialdicke 2.5 mm
Radien
Kleinster Radius 4.3 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 1.9 m/min
Hubzahl bei Nennlast 1300 1/min
Startlochdurchmesser 17 mm
Nennaufnahmeleistung 550 W
Gewicht
Gewicht ohne Kabel 1.8 kg
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Download
Vielseitig anwenden, einzigartig schneiden.
pdf - 3 MB
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
