TruTool N 160 E
TruTool N 160 E
Nibbler
TruTool N 160 E
Attraktives Einsteigermodell
Der TruTool N 160 E eignet sich ideal für Dünnblechanwendungen im ebenen Stahlblech und schneidet bis max. 1,6 mm Baustahl. Jederzeit und problemlos können Sie mit der optional erhältlichen Verlängerung den Anwendungsbereich erweitern und dadurch auch tiefe Profile wie z. B. Trapezbleche bearbeiten. Die Maschine lässt sich durch ein drehbares Werkzeugsystem in 3 Richtungen drehen.
Economy-Line
Der TruTool N 160 E punktet mit seinem überzeugenden Preis- und Leistungsverhältnis.
Für eine optimale Kurvengängigkeit
Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 3 x 90° -Schritten gedreht werden.
Optimaler Griffumfang
Die Maschine liegt bequem in der Hand und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsarmes Arbeiten.
Werkzeugloser Wechsel
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
Noch dünner schneiden
Bei der Bearbeitung von Blechdicken bis zu 1 mm erzielen Sie mit der speziell für Dünnblech konzipierten Matrize ein optimales Arbeitsergebnis.
Kompatibel
TruTool N 160 E ist baugleich zum Modell TruTool N 160 E mit Verlängerung. Dadurch ist das Werkzeug kompatibel und lässt sich optional mit einer Verlängerung aufrüsten.
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Dachprofilen.
Corrugated-sheet-metal
Profilbleche
Für Well- und Trapezbleche. Zum Ablängen, Trennen, für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
TruTool N 160, Stempel
Stempel (eingebaut)
1 Stück 2260177
TruTool N 160, Matrize
Matrize (eingebaut)
1 Stück 2260178
Stempel
1 Stück 2260177
5er-Set 1264083
10er-Set 1264084
Matrize
Für die Verarbeitung von Stahl 400 N/mm2 von 1 mm - 1,6 mm Blechdicke
1 Stück 2260178
2er-Set 2260560
10er-Set 1264111
5er-Set 1264088
TruTool N 160, Dünnblechmatrize
Dünnblechmatrize
Bis Blechdicke 1mm
1 Stück 2260179
2er-Set 1264396
TruTool N160, Stempelset
Set
2 x Stempel und 1 x Matrize
1er-Set 141723
TruTool N 160, Verlängerung
Verlängerung
Für Profilbleche mit enger Profilöffnung
1 Stück 950316
TruTool N 160 E
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1.6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 0.7 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Radien
Kleinster Radius 40 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 1.5 m/min
Hubzahl bei Nennlast 1600 1/min
Startlochdurchmesser 21 mm
Nennaufnahmeleistung 350 W
Gewicht
Gewicht ohne Kabel 1.7 kg
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
