You have selected Schweiz. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool PN 130 Li-Ion | TRUMPF
TruTool PN 130 Li-Ion-Akku
Profilnibbler
TruTool PN 130 Li-Ion-Akku 10,8 V
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Profilnibbler
Zum Trennen von Well- und Profilblechen
Kompakte Allrounder-Akkumaschine
Die Akkumaschine trennt mit leichten 1,4 kg Stahlbleche bis zu einer Stärke von 1,3 mm. TruTool PN 130 ist dadurch sehr wendig und so können Sie mühelos Well-, Trapez- und sogar Flachbleche bearbeiten. Dabei sorgt der 10,8-V-Akku für eine überdurchschnittlich lange Laufzeit. Der 2 Ah-Akku schneidet rund 25 Meter im Baustahl 400 N/mm2 bei einer Blechdicke von 0,8 mm. Mit dem 4 Ah-Akku können Sie sogar die Standzeit verdoppeln.
Power-Head-Technology
Dank akkuoptimiertem Getriebekopf erzielt der Akku eine überdurchschnittlich lange Laufzeit
Bequemes und sicheres Arbeiten
Ein Softgrip sorgt für sicheren Halt und lässt Sie vibrationsarm Arbeiten.
Ideal für schwer zugängliche Lagen
Sie können die Arbeitsrichtung einfach und werkzeuglos in 45°-Schritten um 360° einstellen.
Werkzeugloser Wechsel
Rasches Wechseln von Stempel und Werkzeugträger. Erwähnenswert: Die Matrize ist direkt im Träger integriert.
Profilnibbler: Video über den Einsatzbereich
TruTool PN 130 Akku, Maßzeichnung
Akkutechnologie
Akkutechnologie
Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus.
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm
Profilbleche
Zum Trennen von Wellblechen und Trapezblechen bis 80 mm Tiefe und 140 mm / 40 mm Breite. Für Gerade- und Diagonalschnitte.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
TruTool PN 130, Stempel HighSpeed
Stempel HighSpeed (eingebaut)
1 Stück 2260204
2 Ah-Akku 10,8 V (2 Stück)
Ladegerät 100-240 V inkl. Kabel
1 Stück, Version DE: 1886527
1 Stück, Version CH: 1886529
1 Stück, Version GB: 1886530
1 Stück, Version USA 1886528
Gürtel-Clip
Gürtel-Clip
1 Stück 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 Stück 1763681
Stempel HighSpeed
Für alle Anwendungen geeignet, hohe Arbeitsgeschwindigkeit
1 Stück  2260204
5er-Set  1474334
10er-Set  1474335
Stempel HighQuality
Stempel HighQuality
Für maßgenaue Schnitte kombiniert mit reduzierter Arbeitsgeschwindigkeit
1 Stück  2260205
5er-Set  1474337
TruTool PN 130, Träger
Träger
1 Stück  1439360
Li-Ion-Akku 10,8 V, 2-Ah
Für Ladegerät 100 V - 240 V
1 Stück  1886525
TruTool Li-Ion-Akku 10,8 V, 4 Ah
1 Stück  1886526
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Für Li-Ion-Akku 10,8 V mit 2-Ah oder 4-Ah. Inklusive Kabel.
Version DE  1886527
Version CH  1886529
Version GB  1886530
Version USA  1886528
TruTool Gürtel-Clip
Gürtel-Clip
1 Stück  1886524
TruTool PN130, Spänesack
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  1460314
TRUMPF Box S1
1 Stück  1763681
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  103387
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  125874
Die aktuelle Li-Ion-Akkutechnologie bildet in Kombination mit einem akkuoptimierten Leichtmetall-Getriebekopf die Basis für die 10,8-V-Akkumaschinen. Die ausgefeilten Details im Getriebekopf sind auf die Spannung der Akkutechnik ausgerichtet. So ist der leistungsstarke 10,8-V-Akku ohne Weiteres mit einem 14,4-V-Akku vergleichbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 10,8-V-Akkumaschinen sind unvergleichbar leicht und weisen eine kompakte und ergonomische Bauform auf. Daraus resultiert für Sie ein einmaliger Bedienkomfort und höchste Mobilität. Ein Softgrip am Motorengehäuse sorgt für sicheren Halt und ermöglicht Ihnen vibrationsarmes Arbeiten. Dabei sind die 10,8-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit bis zu 9 Meter pro Minute. Der Drehzahlregler ist sehr effizient, wenn Sie nach Anriss oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1.3 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 0.8 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Radien
Kleinster Radius 25 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 2.5 m/min
Hubzahl bei Leerlauf 2600 1/min
Startlochdurchmesser 15 mm
Spannung 10.8 V
Service & Kontakt
