You have selected Schweiz. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 250 Li-Ion mit Spanabtrenner | TRUMPF
Schlitzschere TruTool C 250 Li-Ion Akku 18 V
Akkumaschinen
TruTool C 250 mit Spanabtrenner Li-Ion-Akku 18 V
Slitting-shear-spiral-ducts
Akkumaschinen
Perfekt zun Schneiden von Spirorohren
Die Leistungsstärkste ohne Kabel
Die TruTool C 250 Li-Ion-Akku 18-V ist die erste Akku-Schlitzschere, welche Blechdicken von 2,5 mm in Baustahl und 1,5 mm in Edelstahl kabellos trennt. Mit dem integrierten und einhandbedienbaren Spanabtrenner können Sie den Span jederzeit mit einer Hand abtrennen und die Maschine aus dem Werkstück ziehen. Hervorragend für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte. Dabei sorgt der 18-V-Akku für eine überdurchschnittlich lange Laufzeit. So schneiden Sie zum Beispiel mit dem 2-Ah-Akku in Baustahl und einer Blechdicke von 1,5 mm bis zu 50 Meter.
Einhandbedienbarer Spanabtrenner
Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand einfach abgetrennt werden. Perfekt für Innenausschnitte und Ausklinkungen.
Einzigartig leistungsstark
Erste Akku-Schlitzschere zum Trennen von Baustahl bis zu 2,5 mm und Edelstahl bis 1,5 mm.
Die perfekte Kombination
Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
Für angenehmes Arbeiten
Ein Softgrip sorgt für eine vibrationsarme Maschinenführung. Dabei ist die Maschine äußerst kompakt und leicht.
Maßzeichnung, TruTool C 250 Li-Ion
TruTool C 250 mit Spanabtrenner Li-Ion 18 V, Maßzeichnung
Batterie und Ladegerät
Akkutechnologie
Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus. Dabei können Sie beinahe pausenlos Arbeit. Um zu 80% geladen zu sein, benötigen die 2 Ah- und 4-Ah –Akkus nur 10 – 30 Minuten.
Für jede Anwendung
Wir stellen Ihnen 5 verschiedene Messer zur Verfügung: Das CR-Messer eignet sich optimal für die Bearbeitung von Edelstahl. Das Kurvenmesser schneidet mit einer hervorragenden Kurvengängigkeit. Das SC-Messer eignet sich ideal für die Bearbeitung von Wickelfalzrohren und trennt kurzfristig sogar Blechdicken von bis zu 3,6 mm. Für gerade Schnitte stehen zwei unterschiedliche Messer zur Verfügung: Zur Bearbeitung von Dünnblechen bis 1,5 mm und ein weiteres Messer zum Einsatz für Blechdicken von 1,5 – 2,5 mm
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitte sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Wickelfalzrohre
Zum Trennen von Wickelfalzrohren. Für Blechdicken im Baustahl von 4 x 0,9 mm oder 6 x 0.6 mm und 4 x 0,6 mm in Edelstahl.
Rohre
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Gerstenkornblech
Zum Trennen von Gerstenkornblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Riffelblech
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
TruTool C 250, Messer Gerade 1,5 - 2,5 mm
Messer Gerade (eingebaut)
1,5 - 2,5 mm
TruTool C 250, Schneidleistensatz
Schneidleisten, 2 Stück
2er-Set 1275275
Batterie-2Ah-18V
2 Ah-Akku 18 V (2 Stück)
1 Stück 2272664
Charger-18V
Ladegerät 100 - 240 V inkl. Kabel
1 Stück 2272666
Zubehör Standbild
Gürtel-Clip
1 Stück 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 Stück 1770890
Optimal für Blechdicken 1,5 mm - 2,5 mm
2er-Set  1279105
5er-Set  1279106
TruTool C 250, Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
Optimal für Blechdicken 0,5 mm - 1,5 mm
2er-Set  1279107
5er-Set  1279108
TruTool C 250, Messer SC
Messer SC
Optimal für Wickelfalzrohre bis 4 mm x 0,9 mm
2er-Set  1279109
5er-Set  1279110
TruTool C 250, Messer CR
Messer CR
2er-Set  1279142
5er-Set  1279143
TruTool C 250, Kurvenmesser
Kurvenmesser
Gute Kurevengängigkeit. Für Blechdicken bis 0,5 mm - 1,5 mm. Links 45mm / Rechts 80 mm
2er - Set  1279145
5er - Set  1279146
Schneidleistensatz
2 Stück mit Schrauben
1er-Set  1275275
TruTool C 250, Abschneiderplatte
Abschneiderplatte
1 Stück  1267770
Zubehör Standbild
TORX-Schraubendreher
Mit Quergriff TX20
1 Stück  1775531
Batterie-2Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 2 Ah
1 Stück  2272664
Batterie-4Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 4 Ah
1 Stück  2272665
Charger-18V
Ladegerät LG 18 V/10.8 V
Für Li-Ion-Akku 18 V mit 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah. Inklusive Kabel.
1 Stück (DE / CH)  2272666
1 Stück (GB)  2275871
Zubehör Standbild
Gürtel-Clip
1 Stück  2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 Stück  1770890
Slitting-shear-straight-cut
Bis zu 60% mehr Akku-Laufleistung
Die Power-Head-Technology ist speziell für die niedrige Spannung der Akkutechnologie ausgelegt und sorgt für eine bis zu 20% längere Laufleistung pro Akkuladung. Für noch mehr Akkuleistung sorgt der bürstenlose Motor mit seinen hohen Drehmomenten, geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Dadurch können Sie bis zu 40% länger arbeiten. Der 2-Ah-Akku schneidet in Baustahl und einer Blechdicke von 1.5 mm bis ca. 50 Meter und bei einer Blechdicke von 2.5 mm bis ca. 15 Meter. Mit dem Einsatz des 4-Ah-Akkus können Sie die Laufzeit sogar verdoppeln.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 18-V-Akkumaschine weist eine kompakte und leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei Arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Dabei können Sie die 18-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2.5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1.5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 3 mm
Wickelfalzrohr Stahl 400 N/mm² 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
Wickelfalzrohr Stahl 600 N/nm² 4 x 0.6 mm
Radien
Kleinster Radius 150 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 3 m/min - 10 m/min
Hubzahl bei Leerlauf 2400 1/min
Startlochdurchmesser 22 mm
Spannung 18 V
Gewicht
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) 2.3 kg
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) 2.6 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Service & Kontakt
