TRUMPF Laser Amplifier zur Herstellung von Hochleistungschips
CO2-Laser
Liefert mit dem Laserpuls die Grundlage für die Fertigung künftiger Mikrochips.
EUV-Lithogafie als Enabler für das digitale Zeitalter
Die EUV-Lithografie gewinnt das Rennen um die Herstellungsmethode künftiger Mikrochips. Viele Jahre hat die Halbleiterindustrie nach einem kosteneffizienten und massenfähigen Verfahren gesucht, mit dem noch kleinere Strukturen auf Silizium-Wafern belichtet werden können. Partnerschaftlich haben ASML, Zeiss und TRUMPF eine Technologie entwickelt, extrem ultraviolettes (EUV-) Licht mit einer Wellenlänge von 13,5 Nanometern für den industriellen Gebrauch zu gewinnen: In einer Vakuumkammer schießt ein Tröpfchengenerator 50.000 kleinste Zinntropfen pro Sekunde. Jeder dieser Tropfen wird durch einen der 50.000 Laserpulse getroffen und verwandelt diesen in Plasma. Dadurch entsteht EUV-Licht, das per Spiegel auf die zu belichtenden Wafer gelenkt wird. Den Laserpuls für die Plasmaabstrahlung liefert ein von TRUMPF entwickeltes, pulsfähiges CO2-Lasersystem - der TRUMPF Laser Amplifier.
Von wenigen Watt auf 40 Kilowatt
Der TRUMPF Laser Amplifier verstärkt einen Laserpuls sequentiell um mehr als das 10.000-fache.
Effizient und prozesssicher
Durch Aussendung eines Vor- und eines Hauptpuls kann die vollständige Leistung des Laser Amplifiers auf den Zinntropfen übertragen werden.
Neue Anwendung für CO2-Laser
Basis des Hochleistungslasersystems ist ein CO2-Laser im cw-Betrieb. Damit schafft TRUMPF eine neue Anwendung für die Technologie.
Großes Netzwerk aus Spezialisten
In jahrelanger, enger Zusammenarbeit haben TRUMPF, ASML und ZEISS die EUV-Technologie zur Industriereife gebracht.
457.329
Teile
… enthält ein Laser Amplifier.
37.522
Meter
... Kabel sind im System verbaut.
17.090
Kilo
... beträgt das Gesamtgewicht.
Zentrale Komponenten des TRUMPF Laser Amplifiers
Zu Ihren Suchkriterien gibt es derzeit keine offenen Stellen.
Hochleistungslasersysteme EUV-Lithografie
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
