Laser de marquage TruMark 3330 Laser de marquage TruMark 3330
TruMark 3330
Unser langlebiger UV-Laser
KONTAKT AUFNEHMEN
3 W Mittlere Leistung
355 nm Wellenlänge
max. 15 kW Pulsspitzenleistung
2D Bauteilgeometrie
TruMark 3330
– Materialschonend und präzise
Unser TruMark 3330 zeichnet sich durch eine außergewöhnlich lange Lebensdauer aus. Er ist optimal für die Bearbeitung vielfältiger Materialien geeignet – auch für Kunststoffe ohne Zusatzstoffe sowie temperaturempfindliche und flammhemmende Materialien. Durch eine Fokuslagenverschiebung können Sie Werkstücke auf verschiedenen Ebenen markieren, ohne den Laserkopf zu bewegen.
Was den TruMark 3330 ausmacht
– Seine Besonderheiten im Überblick
Hält länger als andere UV-Laser
Der UV-Kristall im Inneren des TruMark 3330 ist größer als bei den Mitbewerbern. Zudem bewegt ihn der von TRUMPF entwickelte "Micro Mover"-Motor so, dass der Laser abwechselnd unterschiedliche Stellen trifft. Beides sorgt dafür, Sie von einer langen Lebens- und Einsatzdauer profitieren.
Leicht zu integrieren, leicht zu warten
Durch ein steckbares Laserlichtkabel kann der TruMark 3330 per Plug-and-Play unkompliziert in jede Produktionslinie integriert und ausgetauscht werden. So reduzieren Sie Maschinenausfallzeiten auf ein Minimum.
Keine Risse oder Grate
Der TruMark 3330 erzeugt bei der Bearbeitung weniger Wärme als infrarote Lasersysteme. Das minimiert die Gefahr, dass Risse und Grate im Material entstehen – und ermöglicht die Bearbeitung von sensiblen und flammhemmenden Kunststoffen sowie Glas für den Einsatz in kritischen Bereichen wie der Medizintechnik.
Alles in einem schlüsselfertigen Gerät
Sie möchten ein System, das Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt, aber sofort einsatzbereit ist? Der TruMark 3330 enthält alle wichtigen Komponenten wie Schnittstellen, Scanner, Software und lasersichere Umhausungen – und lässt sich in übergreifende Steuerungskonzepte integrieren.
Weitere Vorteile
  • Sicher und zuverlässig mit PLe
    Der TruMark 3330 erfüllt die höchste Sicherheitsstufe Performance Level e (PLe). Redundante Sicherheitssysteme und eine schnelle Fehlererkennung steigern Ihre Sicherheit in der Produktion – ohne zusätzliche Maßnahmen am Laser.
  • Maßgeschneiderte Bedienung
    Das TruTops Mark Modul Interface (TTM-MI) ermöglicht Ihnen, die Software des Lasers Ihren Bedürfnissen anzupassen. So können Sie den Laser nahtlos an Systeme Ihrer Produktion anbinden, beispielsweise an Ihre Datenbank.
Der TruMark 3330 in der Anwendung
– was Sie erwarten können
In Ihrer Produktionstrecke arbeiten Sie mit unterschiedlichsten Materialien – von Kunststoffen bis hin zu Buntmetallen. Der TruMark 3330 ermöglicht Ihnen durch seine kurze Laserwellenlänge, vielfältigste Werkstoffe präzise und materialschonend zu markieren und zu schneiden – beispielsweise Produkte aus der Halbleiter- und Elektroindustrie oder der Medizintechnik.
Kontrastreiches Tag-Nacht-Design
Sie möchten auf mehrschichtigen Kunststoffen Markierungen anbringen, die bei Tag und bei Nacht gut lesbar sind, beispielsweise für Bauteile der Automobilbranche. Dafür müssen Sie Teile der obersten, lichtundurchlässigen Folie abtragen.
Mit dem TruMark 3330 können Sie präzise einzelne Bereiche einer Schicht entfernen – ohne die Bereiche außerhalb der Markierung oder die darunterliegenden Schichten zu beschädigen.
Markierungen auf flammhemmenden Kunststoffen
Das Markieren von flammhemmenden Kunststoffen ist mit der im Markierbereich typischerweise eingesetzten infraroten Wellenlänge schwierig und führt in der Regel zu Beeinträchtigungen der Oberfläche.
Der TruMark 3330 nutzt eine ultraviolette Wellenlänge mit hochenergetischen Photonen. Dadurch können Sie auf unterschiedlichsten Kunststoffen Markierungen mit einer sehr hohen Kantenschärfe erzeugen, während die Oberfläche des Werkstoffs glatt bleibt.
Schnelles Aufschäumen von Kunststoffen
Sie benötigen einen Laser, mit dem Sie innerhalb kurzer Zeit Kunststoffe durch Aufschäumen markieren können, beispielsweise auf Schutzschaltern in der Elektronikindustrie.
Der TruMark 3330 kann Kunststoffe durch schnelles, präzises Erwärmen so aufschäumen, dass Gasblasen entstehen, die beim anschließenden Abkühlen eingeschlossen werden und einfallendes Licht diffus reflektieren. Dadurch wird ein weißlicher Kontrast auf dem Werkstück erzeugt.
Ein System. Alles TRUMPF.
– entdecken Sie verfügbare Komponenten und Services für diesen Laser
Ein Laser allein ist noch keine Lösung. Erst im Zusammenspiel mit präziser Optik, intelligenter Sensorik und passgenauen Services entsteht ein System, das Ihre Anwendungen möglich macht und für zuverlässige Prozesse sorgt. Mit TRUMPF haben Sie einen Partner, der nicht nur Technologie liefert, sondern verlässliche Prozessergebnisse – Lösungen, die Ihre Fertigung messbar voranbringen und sich durch nachhaltigen Erfolg auszahlen.
Services für maximale Anlagenverfügbarkeit
damit Ihre Produktion läuft
Überblick
Wie viel Stillstand können Sie sich leisten? Produktionsausfälle kosten Zeit, Geld – und im schlimmsten Fall auch Kunden. Damit Ihre Laser und Lasersysteme dauerhaft einsatzbereit bleiben, unterstützen wir Sie mit durchdachten Services. Dazu gehören eine vorausschauende Zustandsüberwachung, schnelle Hilfe im Ernstfall sowie individuelle Servicepakete zu festen, planbaren Kosten – exakt zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Technischer Kundendienst
Egal, wo Sie produzieren: Unsere Servicetechniker sind im Fall der Fälle schnell für Sie da. Dank fundiertem Hersteller-Know-how und regelmäßiger Schulungen verfügen sie über herausragende Fachkompetenz – und sorgen dafür, dass Ihre Laser und Lasersysteme schnell wieder einsatzbereit sind.
Remote Support
Im Störfall zählt jede Minute: Mit dem TRUMPF Remote Support erhalten Sie sofort Hilfe durch unsere Experten – per sicherem Remote-Zugriff, ganz ohne Anfahrt und Wartezeit auf einen Servicetechniker.
TRUMPF Services Original Teile Keyvisual
Original Ersatzteile
Unsere TRUMPF Original Teile sind perfekt auf Ihre Laser und Lasersysteme abgestimmt, weltweit verfügbar – und im Ernstfall schnell bei Ihnen. Für maximale Leistung, minimale Stillstandzeiten und langfristige Investitionssicherheit.
TRUMPF Services Monitoring + Analyse Keyvisual
Services zur Performance-Optimierung
damit aus Leistung Bestleistung wird
Überblick
Sie wollen mehr aus Ihrer Fertigung herausholen? Oft bremsen unklare Daten, komplexe Anforderungen oder unerwartete Fehler die Produktion aus. Unsere Lösungen helfen Ihnen, diese Hürden zu überwinden – mit strukturiertem Datenmanagement, individuellem Applikationssupport und Schulungsangebot oder KI-gestützter Prozessoptimierung. So verbessern Sie Ihre Abläufe, reduzieren Fehler und reagieren flexibler auf neue Herausforderungen.
TRUMPF Services Schulungen Keyvisual
Schulungen und Trainings
Ob Bedienung, Programmierung oder Wartung: Mit TRUMPF Trainings & Schulungen holen Ihre Mitarbeitenden das Maximum aus Maschinen und Software heraus – und meistern auch wechselnde Aufträge und neue Kundenanforderungen souverän.
Verfahrensoptimierung
Beratung in unseren Applikationszentren
In unseren Laserapplikationszentren an acht Standorten weltweit optimieren wir gemeinsam mit Ihnen Prozesse, lösen anwendungsspezifische Herausforderungen – und schaffen so die Basis für gleichbleibende Qualität, kürzere Anlaufphasen und einen schnelleren Markteintritt.
Flyer: TruMark 3330
Flyer: TruMark 3330
Flyer Bildverarbeitung für Markieranwendungen
Broschüre Beschriftungslaser
Unsere TruMark Familie im Überblick
TruMark 3330
Unser UV-Spezialist – präzise und schonend für empfindliche Materialien
Laser znakujący TruMark 6030
TruMark 6030
Unser 3D-Spezialist – für High-End-Markierungen und Oberflächenbearbeitung
TruMicro Mark
Unser Ultrakurzpuls-Allrounder – für kalte Markierungen und Mikrobearbeitung im High-End-Bereich
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark Faserlaser
Unsere Allrounder – für Markier- und Oberflächenanwendungen von mittlerer bis hoher Leistung
Angebot anfordern
Zum Produkt
Zum Produkt
Zum Produkt
Mittlere Leistung 3 W 28 W 10 W - 20 W 20 W - 200 W
Max. Schriftfeldgröße 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm 330 mm x 330 mm  bei Brennweite 650 mm 330 mm x 330 mm bei Brennweite 650 mm 300 mm x 300 mm bei Brennweite 420 mm
Wellenlänge 355 nm 1030 nm 1030 nm 1062 nm
Min. Fokusdurchmesser 16 μm 50 μm 29 μm 40 μm
Pulsfolgefrequenz 1 kHz - 120 kHz 40 - 200 kHz 1 kHz - 2500 kHz 1 kHz - 4000 kHz
Max. Markiergeschwindigkeit ~ 3000 mm/s mit der Optik F160 ~ 4000 mm/s mit der Optik F300 ~ 2000 mm/s mit der Optik F160 ~ 3000 mm/s mit der Optik F163RF
Leistungsaufnahme 300 W 400 W 1.1 kW 190 W
Umgebungstemperatur 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C 15 °C - 35 °C 15 °C - 40 °C
Mittlere Ausgangsleistung (Bereich) 3 W 28 W 12 W - 20 W 20 W - 200 W
