TruMicro Serie 7000
Unser Flächen-Profi – für großflächige Oberflächenbearbeitung in der Serienfertigung
| Produktvarianten TruMicro Serie 7000 | Mittlere Leistung | Wellenlänge | Pulsdauer | Max. Pulsenergie | Max. Repetitionsrate |
TruMicro 7060
1000 W | 1030 nm | 30 ns | 100 mJ | 100 kHz |
TruMicro 7070
2000 W | 250 kHz | |||
TruMicro 7090
4000 W | 30 ns ± 5 ns | 200 mJ | 200 kHz |
Was die TruMicro Serie 7000 ausmacht
Mit bis zu 200 mJ Pulsenergie verfügen die Laser der TruMicro Serie 7000 über die höchste Pulsenergie im Nanosekundenbereich im gesamten TRUMPF-Portfolio und stehen im Marktvergleich an der Spitze. Damit erreichen Sie eine sehr hohe Abtragsrate pro Puls, mit der auch große Bearbeitungsflächen schnell strukturiert und gereinigt werden können.
Durch die High Peak Power Option können hohe Pulsenergien auch bei längeren Laserlichtkabeln übertragen werden, die für den Roboter-Einsatz benötigt werden. Dadurch steht Ihnen am Werkstück eine deutlich höhere Pulsspitzenleistung zur Verfügung. Die Technologie lässt sich problemlos auf bestehende Systeme aufrüsten.
Bis zu vier steckbare Laserausgänge ermöglichen Ihnen maximale Flexibilität. Sie können den Laserstrahl aufteilen und damit denselben Prozess mehrfach gleichzeitig durchführen - beispielsweise ein Bauteil von verschiedenen Seiten mit mehreren Optiken bearbeiten. Die Strahlaufteilung kann nach Ihren Anforderungen frei konfiguriert werden. Sie sparen Platz und haben größte Flexibilität bei der Integration des Lasers in Ihre Produktion.
Mit der TruMicro Serie 7000 erhalten Sie einen bewährten Laser, den Sie über industrielle Schnittstellen einfach in unterschiedliche Maschinenkonzepte integrieren können. Die Laserlichtkabel und die programmierbare Fokussiereinheit (PFO) sind optimal aufeinander abgestimmt und bieten zahlreiche Sicherheitsfeatures. Intelligente Sensoren erkennen beispielsweise falsch gesteckte oder beschädigte Kabel und deaktivieren den Laser automatisch – für eine sichere, unterbrechungsfreie Produktion.
Je nach Anwendung können Sie bei Lasern der TruMicro Serie 7000 bis zu vier steckbare Laserlichtkabel einsetzen. Verschiedene Geometrien ermöglichen Ihnen, die Form und die Größe des Fokusspots auf dem Werkstück anzupassen und die Energie optimal auf die jeweilige Applikation abzustimmen. Dank Kabellängen von bis zu 30 Metern haben Sie größtmögliche Freiheit bei der Anlagenplanung, etwa beim Einsatz von Robotern.
Die TruMicro Serie 7000 besitzt die Schutzklasse IP54 und ist mit einer vollständig geschlossenen Umhausung ausgestattet. Damit sichert sie Ihnen auch unter extremen industriellen Produktionsbedingungen wie Feuchtigkeit, Staub oder Temperaturen von bis zu 32 Grad bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit stabile Prozesse und hohe Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Vorteile
Prozesse entwickeln mit Experten
In unserem Laser Application Center entwickeln erfahrene Applikationsingenieure an Standorten in Deutschland, Korea, China, Japan und den USA unter realen Produktionsbedingungen Prozessparameter für Ihre spezifische Anwendung mit Lasersystemen von TRUMPF. So reduzieren Sie Entwicklungsrisiken und erhalten eine optimale Prozesslösung. -
Jederzeit weltweit lieferfähig
Durch hohe Produktionskapazitäten stellt TRUMPF sicher, dass Laser der TruMicro Serie 7000 weltweit kurzfristig lieferbar sind. So können Sie flexibel den Ausbau bestehender Maschinen oder den Aufbau neuer Maschinen planen – bei Bedarf mit Unterstützung des weltweiten Serviceteams von TRUMPF, das rund um die Uhr für Sie erreichbar ist.
Ein System. Alles TRUMPF
Ein Laser allein ist noch keine Lösung. Erst im Zusammenspiel mit präziser Optik, intelligenter Sensorik und passgenauen Services entsteht ein System, das Ihre Anwendungen möglich macht und für zuverlässige Prozesse sorgt. Mit TRUMPF haben Sie einen Partner, der nicht nur Technologie liefert, sondern verlässliche Prozessergebnisse – Lösungen, die Ihre Fertigung messbar voranbringen und sich durch nachhaltigen Erfolg auszahlen.
Optiken
führen und fokussieren den LaserstrahlÜberblick
Optiken fokussieren den Laserstrahl präzise auf das Werkstück – exakt an dem Punkt, an dem die Bearbeitung erfolgt. TRUMPF bietet dafür zwei Varianten:
Klassische Bearbeitungsoptiken (BEO) bündeln einen Laserstrahl auf einen festen Bearbeitungspunkt. Um die Bearbeitungsfläche abzudecken, muss entweder die Optik oder das Werkstück bewegt werden.
Programmierbare Fokussieroptiken (PFO) lenken den Laserstrahl mithilfe von Spiegeln flexibel an jede Position im Bearbeitungsfeld – ganz ohne mechanische Bewegung von Werkstück oder Optik.
Alle Optiken lassen sich über eine Schnittstelle mit verschiedenen Sensoriken zur Prozessüberwachung kombinieren – von TRUMPF oder Drittanbietern.
PFO 33 (12 kW)
Leistungsstarke 2D-Scanneroptik für anspruchsvolle Anforderungen auf großen Bearbeitungsflächen.
- Bewährter Industriestandard: Die am häufigsten eingesetzte Scanneroptik für viele Anwendungen.
- Leistungsstark: Ideal für tiefe Schweißnähte und hohe Abtragsraten.
- Prozesssynchrone Qualitätssicherung: Ermöglicht zuverlässige und präzise Einschweißtiefenüberwachung dank OCT-Technologie.
- Hohe Geschwindigkeit durch leichte Spiegel und optimierte Galvo-Architektur.
Bearbeitungsfeld: 80 × 57 bis 570 × 370 mm²
PFO 33 (6 kW)
Die PFO 33 ist für Laserprozesse ausgelegt, bei denen reproduzierbare Nahtqualität, stabiler Energieeintrag und hohe Ausbringung gefordert sind – typische Anforderungen in Batterie-, und Antriebsfertigung.
Ihre optimierte Strahlführung, ihre Präzision beim Schweißen und die Temperaturstabilität sichern gleichmäßige Prozesse auch im Dauerbetrieb.
- Prozesssynchrone Qualitätssicherung: Ermöglicht zuverlässige und präzise Schweißnähte.
- Flexible Konfiguration der PFO: je nach Kundenanforderung. Alle TRUMPF Komponenten können flexibel kombiniert und auf Ihren Prozess abgestimmt werden.
- Kompakte Bauweise: Der geringe Platzbedarf erleichtert die Integration in Maschinen und in Robotersysteme für mehr Beweglichkeit und schnellere Taktzeiten.
Bearbeitungsfeld: 162 x 110 bis 320 x 208 mm²
PFO 3D
Intelligente 3D-Scanneroptik für Laserschweißen und Oberflächenbearbeitung – mit konstant hoher Strahlqualität bei variablem Arbeitsabstand, ideal für komplexe Schweißaufgaben, flexible Fertigung und Qualitätskontrolle in der Automobilindustrie.
- Präzise 3D-Bearbeitung: Hohe Dynamik und konstante Strahlqualität im gesamten Arbeitsraum.
- Flexible Integration: Lässt sich leicht in automatisierte und robotergestützte Fertigungslinien mit großen Bauteilen integrieren.
- Intelligente Prozesssteuerung: In Kombination mit der Option TruTops I-PFO übernimmt die Optik die vollständige Koordination mit dem Roboter.
Dynamischer Z-Fokus: bis zu ± 260 mm
PFO SF
Kompakter und hochdynamischer 2D-Kleinfeldscanner für präzise Laserbearbeitung auf kleinstem Raum.
- Arbeiten auf engem Raum und komplexen Bauteilen dank kompaktem Design.
- Höchste Präzision bei der Bearbeitung feiner und empfindlicher Bauteile durch smarte Features.
- Extrem schnelles Laser-Wobbeln aufgrund besonders kleiner und leichter Spiegel.
- Leichte Integration in bestehende – auch robotergestützte – Produktionsanlagen dank kompaktem Gehäuse, ausgelagerter Steuerung und optionaler Koaxialdüse.
Bearbeitungsfeld: 11 × 17 bis 28 × 42 mm²
BEO D70
Unsere leistungsstärkste Bearbeitungsoptik für anspruchsvolle Anwendungen.
- Bewährter Industriestandard: Die am häufigsten eingesetzte Bearbeitungsoptik für viele Anwendungen.
- Robuste Bauweise: Die smarten Überwachungsfunktionen erhöhen die Sicherheit und die Prozessstabilität weiter. Hohe Beständigkeit gegen Verunreinigungen und Rückreflexionen.
- Hohe Dichtigkeit: Das optional erhältliche Multifokus Element ermöglicht besonders stabile und gasdichte Schweißnähte.
- Kombinierbar mit Programmierbare motorische Fokuseinstellung und unseren smarten Sensorsystemen: Ermöglicht auch die Überwachung des Schweißprozesses mit VisionLine OCT.
auch multifokal erhältlich
Services für maximale Anlagenverfügbarkeit
damit Ihre Produktion läuftÜberblick
Wie viel Stillstand können Sie sich leisten? Produktionsausfälle kosten Zeit, Geld – und im schlimmsten Fall auch Kunden. Damit Ihre Laser und Lasersysteme dauerhaft einsatzbereit bleiben, unterstützen wir Sie mit durchdachten Services. Dazu gehören eine vorausschauende Zustandsüberwachung, schnelle Hilfe im Ernstfall sowie individuelle Servicepakete zu festen, planbaren Kosten – exakt zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Condition Monitoring für Laser und Lasersysteme
Mit Condition Monitoring behalten unsere Experten – unterstützt durch TRUMPF-eigene Algorithmen – den Zustand Ihrer Laser kontinuierlich im Blick. Kritische Veränderungen werden frühzeitig erkannt, bevor es zu ungeplanten Ausfällen kommt.
Technischer Kundendienst
Egal, wo Sie produzieren: Unsere Servicetechniker sind im Fall der Fälle schnell für Sie da. Dank fundiertem Hersteller-Know-how und regelmäßiger Schulungen verfügen sie über herausragende Fachkompetenz – und sorgen dafür, dass Ihre Laser und Lasersysteme schnell wieder einsatzbereit sind.
Remote Support
Im Störfall zählt jede Minute: Mit dem TRUMPF Remote Support erhalten Sie sofort Hilfe durch unsere Experten – per sicherem Remote-Zugriff, ganz ohne Anfahrt und Wartezeit auf einen Servicetechniker.
Original Ersatzteile
Unsere TRUMPF Original Teile sind perfekt auf Ihre Laser und Lasersysteme abgestimmt, weltweit verfügbar – und im Ernstfall schnell bei Ihnen. Für maximale Leistung, minimale Stillstandzeiten und langfristige Investitionssicherheit.
Servicevereinbarungen
So viel Service, wie Sie brauchen: Unsere Servicevereinbarungen bieten abgestufte Leistungspakete – exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten und zu festen, planbaren Kosten. Vom Remote-Support über Wartungen bis zum Full-Service-Paket.
Services zur Performance-Optimierung
damit aus Leistung Bestleistung wirdÜberblick
Sie wollen mehr aus Ihrer Fertigung herausholen? Oft bremsen unklare Daten, komplexe Anforderungen oder unerwartete Fehler die Produktion aus. Unsere Lösungen helfen Ihnen, diese Hürden zu überwinden – mit strukturiertem Datenmanagement, individuellem Applikationssupport und Schulungsangebot oder KI-gestützter Prozessoptimierung. So verbessern Sie Ihre Abläufe, reduzieren Fehler und reagieren flexibler auf neue Herausforderungen.
Smart View für Laser und Lasersysteme
Behalten Sie alle relevanten Daten im Blick: Mit Smart View erstellen Sie individuelle Dashboards mit genau den Informationen und Kennzahlen, die für den optimalen Einsatz Ihrer Laser und Lasersysteme entscheidend sind – von Performancedaten über Zustände und Energieverbrauch bis hin zu Programmänderungen.
Beratung in unseren Applikationszentren
In unseren Laserapplikationszentren an acht Standorten weltweit optimieren wir gemeinsam mit Ihnen Prozesse, lösen anwendungsspezifische Herausforderungen – und schaffen so die Basis für gleichbleibende Qualität, kürzere Anlaufphasen und einen schnelleren Markteintritt.
