Perfektes Design für Ihr Batteriespeichersystem
DC-DC Konverter, AC-DC Inverter und System Control: alles optimal abgestimmt aus einer Hand - mit herausragenden Eigenschaften.
Für Batteriehersteller und Systemintegratoren
Und hohe Effizienz auch im Teillastbereich
Kein Nachrüsten auf dem Weg zur dezentralen Energieversorgung
Längere Lebensdauer, hohe Energie-Effizienz. Durch die Parallel-Schaltung mehrerer Komponenten bleibt Ihr System jederzeit einsatzbereit
Totally Reduced unplanned Downtime durch Industrial Grade design
Einfache Kombination mit bestehenden Systemen
Die Module in 19" Standardgehäusen lassen sich besonders leicht auch in bereits bestehende Batteriespeichersysteme integrieren oder mit PV- oder Windanlagen zu einem zukunftsweisenden System kombinieren. Einer Erweiterung des Batteriespeichersystems mit weiteren Energiequellen oder auch einer E-Ladestation steht nichts im Wege.
Problemlos erweiterbar
Einer Erweiterung des Batteriespeichersystems mit weiteren Energiequellen oder auch einer E-Ladestation steht nichts im Wege. Die Inselnetzfähigkeit unserer Inverter erlaubt zudem einen Aufbau von autarken Netzabschnitten mit Schwarzstartfähigkeit, sowie dezentrale Energiesysteme durch Grid-Forming.
Geringere Investitionskosten
Der Gleichspannungszwischenkreis ist für Sie zugänglich und ermöglicht die effiziente Einbindung weiterer Systemkomponenten wie z.B. Photovoltaik, Ladesäulen, Wasserstoffsynthese, etc. Inverter zwischen Quelle und Speicher entfallen damit.
Lange Lebensdauer und hohe Verfügbarkeit
Ihre Formel für mehr Energie-Effizienz:
Geringere Kühlungskosten = höhere Effizienz = geringere Verlustleistung = weniger Aufwand für die Kühlung = längere Lebensdauer, da die Alterung der Halbleiterkomponenten deutlich reduziert wird.
I 4.0-ready
Echtzeit-Data-Monitoring, Remote Diagnostics, optimale Bedienung: Alle Komponenten können Sie über eine gesicherte OPC UA an Ihre Cloud anbinden. Das schnelle, zukunftsweisende Kommunikationsprotokoll auf Ethernet-Basis ermöglicht riesige Datenströme in Echtzeit. Auch Maschine Learning auf Basis der Daten und optimale Wartungsintervalle werden unterstützt.
Unbegrenzte Optionen
Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konfigurationen ermöglichen immer eine bedarfsgerechte Anpassung des Batteriespeichersystems. Weltweit.
Einer für Alles: Für Netzparallel- oder Inselnetz-Betrieb, für ein 400 Volt oder 480 Volt Netz, 50 Hz oder 60 Hz-Betrieb, USV oder Micro Grid, Grid-Forming, Quartierspeicher oder Netzstabilisierung, Ersatz von Dieselgeneratoren, Energieversorgung für abgelegene Gegenden, Steigerung des Eigenverbrauchs von PV.
Sie erhalten höchste Flexibilität für Ihre Batterie-Entwicklung: Durch die Niedervolt-Anbindung von RFB können auch kleinere Stacks betrieben werden. Da so auch geringere Shunt-Ströme auftreten erhöht sich zeitgleich die Roundtrip-Effizienz, die verringerte Korrosion der Zellen erhöht die Lebensdauer Ihrer Batterie.
DC Coupling: The efficient way
Single-Stage three-level inverter
