Modulares System zur Netzanbindung regenerativer Energiequellen und Energiespeicher
Wechselrichter
TRUMPF Hüttinger
TruConvert AC 3025
Lade- und Entladetechnik in Perfektion
Perfektes Design für Ihr Batteriespeichersystem
Die bidirektionalen Batteriewechselrichter TruConvert AC 3025 von TRUMPF Hüttinger wurden speziell für den Einsatz mit Redox-Flow-Batterien entwickelt, eignen sich aber auch für beliebige andere Batterien, z.B. Lithium-Ionen Batterien oder Bleibatterien. Sie zeichnen sich durch hohe Reaktionsgeschwindigkeit und sehr hohe Effizienz aus und ermöglichen die direkte Anbindung von Niedervoltbatterien an das 3-Phasen-Wechselstromnetz.
Selbst auf Lastsprünge über 200 % reagieren die Batteriewechselrichter in weniger als 10 ms.
Kurze Reaktionszeiten
Selbst auf Lastsprünge über 200 % reagiert der Batteriewechselrichter in weniger als 10 ms.
Hohe Effizienz
Wirkungsgrade bis zu 98 % ermöglichen einen sehr effizienten Betrieb des Batteriespeichers.
Ideal für Micro-Grids
Schieflast- und Blindleistungsfähigkeit sorgen für eine hohe Netzqualität in Inselnetzen.
Robustes / industrielles Design
Die Batteriewechselrichter sind auf eine hohe Lebensdauer ausgelegt.
Skalierbarkeit
Parallelschaltung von einzelnen Modulen für hohe Leistungsanforderungen.
Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz von Batteriespeichersystemen
Bidirektionale Wechselrichter ermöglichen einen effizienten und wirtschaftlichen Einsatz von Batteriespeichersystemen. Sie wandeln Wechselstrom in Gleichstrom, der in Batterien (z.B. Redox-Flow- oder Lithium-Ionen-Batterien) eingespeist wird. Die gespeicherte Energie lässt sich bei Bedarf jederzeit wieder abrufen und in Wechselstrom zurückwandeln.
Konfigurationsbeispiel
Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konfigurationen ermöglichen immer eine bedarfsgerechte Anpassung des Batteriespeichersystems.
Optimiert für den Einsatz mit Redox-Flow-Batteriespeichersystemen
Maximale Effizienz für Ihr Batteriespeichersystem
Mit Leistungen von 8 kW bis 25 kW eignet sich der TruConvert AC 3025 sowohl für kleine als auch für große Batteriespeichersysteme und kann dank variabler Netzspannung weltweit ohne Anpassungsaufwand eingesetzt werden. Hohe Wirkungsgrade über einen breiten Spannungsbereich ermöglichen einen besonders energieeffizienten Betrieb Ihres Batteriespeichers. Der Inverter ist parallel schaltbar und damit für hohe Leistungen ohne Probleme zu adaptieren. Zudem verfügt er - in Verbindung mit dem TruConvert DC 1008 - über eine interne Potenzialtrennung um die Batterie sicher vom Netz zu isolieren.
Einfache Kombination mit bestehenden Systemen
Die Module in 19" Standardgehäusen lassen sich besonders leicht auch in bereits bestehende Batteriespeichersysteme integrieren oder mit PV- oder Windanlagen zu einem zukunftsweisenden System kombinieren. Einer Erweiterung des Batteriespeichersystems mit weiteren Energiequellen oder auch einer E-Ladestation steht nichts im Wege.
TRUMPF Hüttinger
Fax +49 761 89711150
Broschüre TruConvert
pdf - 510 KB
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
