Perfektes Design für Ihr Batteriespeichersystem
Der bidirektionale DC-DC Wandler TruConvert DC 1008 von TRUMPF Hüttinger eignet sich für jedes beliebige Batteriespeichersystem.
Durch die Niedervolt-Anbindung von RFB können mit diesem Batteriewechselrichter auch kleinere Stacks betrieben werden. Da so auch geringere Shunt-Ströme auftreten erhöht sich zeitgleich die Roundtrip-Effizienz, die verringerte Korrosion der Zellen erhöht die Lebensdauer Ihrer Batterie.
Der DC-DC Konverter ermöglicht Ihnen eine höhere Roundtrip-Effizienz, da geringere Shunt-Stöme auftreten.
Risikominimierung bei Ihrer RFB-Entwicklung: Kleinere Stacks können Sie mit niedrigen Spannungen betreiben.
Sparen Sie sich ein zusätzliches Ladegerät bei Formierung und Tiefenentladung
Die Batteriewechselrichter sind auf eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren ausgelegt.
Durch die Tiefenentladungsmöglichkeit steht Ihnen die gesamte Batterie-Kapazität zur Verfügung
Alle Funktionen sind in einem kompakten 19-Zoll-Design vepackt
Maximale Effizienz für Ihr Batteriespeichersystem
Mit Leistungen von 8 kW bis 25 kW eignen sich die bidirektionalen Wechselrichter sowohl für kleine als auch für große Batteriespeichersysteme und können dank variabler Netzspannung weltweit ohne Anpassungsaufwand eingesetzt werden. Sie sind parallel schaltbar und damit für hohe Leistungen ohne Probleme zu adaptieren. Zudem verfügen sie über eine interne Potenzialtrennung um die Batterie sicher vom Netz zu isolieren.
Einfache Kombination mit bestehenden Systemen
Die Module in 19" Standardgehäusen lassen sich besonders leicht auch in bereits bestehende Batteriespeichersysteme integrieren oder mit PV- oder Windanlagen zu einem zukunftsweisenden System kombinieren. Einer Erweiterung des Batteriespeichersystems mit weiteren Energiequellen oder auch einer E-Ladestation steht nichts im Wege.
DC Coupling: The efficient way
Single-Stage three-level inverter
