TRUMPF Hüttinger: Jetzt auch Wechselrichter Hersteller
Wechselrichter
TRUMPF Hüttinger
TruConvert System
Das Konzept für Ihren Erfolg
Perfektes Design für Ihr Batteriespeichersystem
DC-DC Konverter, AC-DC Inverter und System Control: alles optimal abgestimmt aus einer Hand - mit herausragenden Eigenschaften.
Unbegrenzte Optionen und einfaches Systemdesign
Für Batteriehersteller und Systemintegratoren
Maximaler Energienutzen
Und hohe Effizienz auch im Teillastbereich
Hohe Investitionssicherheit
Kein Nachrüsten auf dem Weg zur dezentralen Energieversorgung
Lange Lebensdauer und hohe Verfügbarkeit für den Nutzer
Längere Lebensdauer, hohe Energie-Effizienz. Durch die Parallel-Schaltung mehrerer Komponenten bleibt Ihr System jederzeit einsatzbereit
Geringe Servicekosten
Totally Reduced unplanned Downtime durch Industrial Grade design
Effizienter und wirtschaftlicher Einsatz von Batteriespeichersystemen
Durch die modulare Struktur und den gemeinsamen Gleichspannungszwischenkreises bidirektionalen Wechselrichters können selbst verschiedene Speicher und unterschiedliche Quellen völlig unabhängig voneinander betrachtet und betrieben werden. Die Batterie wird beispielsweise direkt über DC-DC Konverter aus der PV-Anlage geladen, ein Umweg über das Netz mit mindestens zwei zusätzlichen Invertern mit Einbußen beim Wirkungsgrad wird vermieden.
Konfigurationsbeispiel
Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konfigurationen ermöglichen immer eine bedarfsgerechte Anpassung des Batteriespeichersystems.
Der Wechselrichter ermöglicht einfache Kombination mit Solar Anlagen
Einfache Kombination mit bestehenden Systemen
Die Module in 19" Standardgehäusen lassen sich besonders leicht auch in bereits bestehende Batteriespeichersysteme integrieren oder mit PV- oder Windanlagen zu einem zukunftsweisenden System kombinieren. Einer Erweiterung des Batteriespeichersystems mit weiteren Energiequellen oder auch einer E-Ladestation steht nichts im Wege.
Auch in Inselnetzsystemen einsetzbar
Problemlos erweiterbar
Einer Erweiterung des Batteriespeichersystems mit weiteren Energiequellen oder auch einer E-Ladestation steht nichts im Wege. Die Inselnetzfähigkeit unserer Inverter erlaubt zudem einen Aufbau von autarken Netzabschnitten mit Schwarzstartfähigkeit, sowie dezentrale Energiesysteme durch Grid-Forming.
Geringere Investitionskosten und höhere Effizienz durch Zugang des DC-Links
Der Gleichspannungszwischenkreis ist für Sie zugänglich und ermöglicht die effiziente Einbindung weiterer Systemkomponenten wie z.B. Photovoltaik, Ladesäulen, Wasserstoffsynthese, etc. Inverter zwischen Quelle und Speicher entfallen damit.
Der Batteriewechselrichter ist ohne technische Änderungen weltweit einsetzbar
Ihre Formel für mehr Energie-Effizienz:
Geringere Kühlungskosten = höhere Effizienz = geringere Verlustleistung = weniger Aufwand für die Kühlung = längere Lebensdauer, da die Alterung der Halbleiterkomponenten deutlich reduziert wird.
Der bidirektionale Wechselrichter ist I 4.0 ready
I 4.0-ready
Echtzeit-Data-Monitoring, Remote Diagnostics, optimale Bedienung: Alle Komponenten können Sie über eine gesicherte OPC UA an Ihre Cloud anbinden. Das schnelle, zukunftsweisende Kommunikationsprotokoll auf Ethernet-Basis ermöglicht riesige Datenströme in Echtzeit. Auch Maschine Learning auf Basis der Daten und optimale Wartungsintervalle werden unterstützt.
Der Batterie Wechselrichter bietet diverse Schnittstellen für höchste Flexibilität
Eine Vielzahl von kundenspezifischen Konfigurationen ermöglichen immer eine bedarfsgerechte Anpassung des Batteriespeichersystems. Weltweit.
TruConvert AC 3025
TruConvert AC 3025
Einer für Alles: Für Netzparallel- oder Inselnetz-Betrieb, für ein 400 Volt oder 480 Volt Netz, 50 Hz oder 60 Hz-Betrieb, USV oder Micro Grid, Grid-Forming, Quartierspeicher oder Netzstabilisierung, Ersatz von Dieselgeneratoren, Energieversorgung für abgelegene Gegenden, Steigerung des Eigenverbrauchs von PV.
TRUMPF Hüttinger: jetzt auch Wechselrichter Hersteller
TruConvert DC 1008
Sie erhalten höchste Flexibilität für Ihre Batterie-Entwicklung: Durch die Niedervolt-Anbindung von RFB können auch kleinere Stacks betrieben werden. Da so auch geringere Shunt-Ströme auftreten erhöht sich zeitgleich die Roundtrip-Effizienz, die verringerte Korrosion der Zellen erhöht die Lebensdauer Ihrer Batterie.
Whitepaper
DC Coupling: The efficient way
Whitepaper Download
Whitepaper
Single-Stage three-level inverter
Whitepaper Download
TRUMPF Hüttinger
Fax +49 761 89711150
Service & Kontakt
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
