You have selected Schweiz. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Bias Serie 4000 | TRUMPF
Bias Generator mit stabilem Spannungs- und schnellem Arc-Management
Plasmaanregungen
TRUMPF Hüttinger
Stabil und vielseitig
Universelle Generatoren für Ihren Sputterprozess
Die TruPlasma Bias Serie 4000 ist eine Produktfamilie modernster gepulster DC-Bias-Generatoren. Pulsfrequenzen bis zu 100 kHz sowie kontinuierlicher Bias-Output sind möglich. Die Generatoren unterstützen besonders optische und metallische Beschichtungsapplikationen, die z.B. in der Halbleitertechnik oder der Hartstoffbeschichtung zum Einsatz kommen. Darüber hinaus passen sie für jede Anwendung mit vergleichbaren Anforderungen an Spannung und Strom.
Hoch- und Niedrigspannungsmodus
1200 V für Substrat-Ätzprozesse,
300 V für Bias-unterstützte Beschichtungsprozesse.
Schnelles Arc-Management
Daher signifikant weniger Tröpfchenabscheidungen und Substratschädigungen.
Stabile und reproduzierbare Prozessergebnisse
Exzellentes Arc-Management dank moderner DSP-Technik und FPGA-Signalauswertung.
Typisches Einsatzgebiet der TruPlasma Bipolar Serie 4000 (G2): Herstellung von verschleißfesten Schichten
Herstellung verschleißfester Schichten
Die Generatoren der TruPlasma Bias Serie 4000 sorgen für einen stabilen Plasma-Prozess und somit für eine optimale Schichtqualität.
Ideal geeignet für Großflächenbeschichtung
Großflächige Beschichtungen stellen im Plasmaprozess besonders hohe Anforderung an die Prozessstromversorgung. Die Generatoren der TruPlasma Bias Serie 4000 bieten alle Voraussetzungen für eine stabile und optimal an den jeweiligen Prozess angepasste Stromversorgung, sodass exzellente, reproduzierbare Ergebnisse erzielt werden.
Generator der TruPlasma Bias Serie 4000
Solarzellenherstellung
Die Generatoren der TruPlasma Bias Serie 4000 bewähren sich in allen kritischen PVD- und PECVD-Prozessen und bieten alle Voraussetzungen für eine stabile und optimal an den jeweiligen Prozess angepasste Stromversorgung, sodass Sie exzellente, reproduzierbare Ergebnisse erzielen.
TruPlasma Bias 4012
TruPlasma Bias 4018
TruPlasma Bias 4026
Ausgang
Nennleistung 12 kW 18 kW 26 kW
Maximaler Ausgangsstrom 40 A eff 60 A eff 87 A eff
Maximale Ausgangsspannung 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Nennbetriebsfrequenz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz 0 kHz - 100 kHz
Arc-Parameter
Maximale Arc-Rate 50 1/s 50 1/s 50 1/s
Arc-Behandlungszeit <0.5 µs <0.5 µs <0.5 µs
Netzanschlussdaten
Netzspannung 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Kommunikationsschnittstellen
Analog/Digital Ja Ja Ja
RS 232 / RS 485 - Ja -
PROFIBUS Ja - Ja
EtherCAT Nein Nein Nein
Gehäuse
Gewicht 70 kg 70 kg 71 kg
Schutzart IP IP 20 IP 20 IP 20
Kühlungsanforderungen
Kühlmedium Luft Luft Luft
Temperatur Kühlmedium 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Allgemein
Gesamtwirkungsgrad 90 % 90 % 90 %
Zertifikate / Standards CE CE CE
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Luftfeuchte 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrischer Druck 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Architekturglas
Sichert gleichbleibend gute Prozessbedingungen
Das spezielle Leistungs- und Steuerdesign sorgt für eine fundierte Spannungsstabilität, welche entscheidend für die Schichtqualität und einen stabilen Prozess ist. Konzipiert in DSP-Technik und mit einer FPGA-Signalauswertung verfügt die TruPlasma Bias Serie 4000 über ein modernes Arc-Management, das einzigartige Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit bietet. Die beeindruckenden Werte beider Parameter sorgen für eine optimale Prozessstabilisierung.
Vereinfachtes Systemhandling mit nur einem Gerät für mehrere Prozesse
Die TruPlasma Bias Serie 4000 verfügt über zwei separate Spannungsmodi: einen Hochspannungsmodus mit bis zu 1200 Volt und einen Niedrigspannungsmodus mit bis zu 300 Volt. Die Modi unterstützen besonders optische und metallische Beschichtungsapplikationen, die z.B. in der Halbleitertechnik oder der Hartstoffbeschichtung zum Einsatz kommen. Darüber hinaus passen sie für jede Anwendung mit vergleichbaren Anforderungen an Spannung und Strom.
Arc-Management
Optimale Schichtqualität durch reibungslose Prozesse
Die Generatoren der TruPlasma Bias Serie 4000 sind mit volldigitalem Arc-Management mit sehr geringer Arc-Energie und CompensateLine ausgestattet, ermöglichen daher hohe Schichtqualitäten und Abscheideraten. Dadurch finden noch weniger Tröpfchenabscheidungen und Substratschädigungen statt, Prozess und Produkt werden verbessert.
Anwenderfreundliche Software PVD Power
PVD Power
Die bedienungsfreundliche, mehrsprachige Software PVD Power bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Bedienung, Konfiguration und Diagnose zur Optimierung der Prozessqualität und effektiven Fehlerbehebung: Anzeige von Ist-Werten aller relevanten Prozessparameter sowie von Warnungen und Alarmmeldungen, Vorgabe von Soll-Werten durch den Bediener und Aufzeichnung und Visualisierung wichtiger Betriebsparameter mit hoher zeitlicher Auflösung (Oszilloskop-Funktion).
Nikolas Hunzinger
Sales Plasma
Fax +49 761 89711150
Service & Kontakt
