TruLaser 5030 fiber, Produktivmaschine mit Festkörperlaser
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber
Produktive Bearbeitung, reibungsloser Prozess
Die TruLaser 5030 fiber und die TruLaser 5040 fiber überzeugen durch hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und reproduzierbare, hohe Teilequalität selbst bei komplexen Konturen. Dank des Festkörperlasers erreichen Sie exzellente Vorschübe. Clevere Assistenzsysteme machen den kompletten Bearbeitungsprozess produktiver und zuverlässiger denn je. Die Bedienerbindung ist gering, die Nebenzeiten sind minimal.
Minimale Teilekosten
Hohe Maschinendynamik, selbst bei komplexen Konturen
Intelligente Strahlüberwachung
Nebenzeiten reduzieren und Prozesssicherheit steigern durch automatische Regelung der Fokuslage.
Beste Ergebnisse ohne Kompromisse
Ausgezeichnete Teilequalität und reibungslose Entnehmbarkeit der Teile ermöglicht BrightLine fiber.
Pluspunkt Hochleistungslaser
Großes Materialspektrum, höhere Qualität und noch mehr Produktivität mit dem 8 kW-Laser TruDisk 8001.
Selbst dicken Baustahl filigran schneiden
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst kleine Konturen in dickem Baustahl.
Einwandfreie Düsenqualität
Smart Nozzle Automation sorgt für eine hohe Düsenqualität - auch im vollautomatischen Betrieb
Maschinenverfügbarkeit erhöhen
Condition Guide hat den Zustand Ihrer Maschine immer im Blick.
Highspeed und Highspeed Eco
Ein neues Düsendesign reduziert Stickstoffverbrauch um bis zu 70 % – bei doppeltem Tafeldurchsatz.
TruLaser 5030 fiber
Highspeed und Highspped Eco: extrem schnell und extrem sparsam.
TruLaser 5030 fiber, Dünnes Baustahlteil
Dünnes Baustahlteil
Besonders im Dünnblech schneidet Ihre TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber extrem schnell.
TruLaser 3030 fiber, Musterteil Entnehmbarkeit
Leicht entnehmbare Teile
Mit BrightLine fiber, einer ausgeklügelten Kombination aus einer speziellen Optik in Verbindung mit den strömungsoptimierten BrightLine Düsen und weiteren technischen Innovationen, liefert die TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber höchste Teilequalität. Der Clou: Durch die hochwertigen Schnittkanten verhaken Ihre Teile bei der Teileentnahme nicht. Sie können die Teile leicht entnehmen und sparen viel Zeit.
TruLaser 3030 fiber, Buntmetalle
Schneiden von allen gängigen Materialien
Der Aufbau des TruDisk ermöglicht die Bearbeitung von Buntmetallen mit Stickstoff – ohne Sorgen vor Rückreflexionen. TRUMPF ermöglicht außerdem die Bearbeitung von folierten Blechen.
TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
Abmessungen
Länge 8800 mm 11400 mm
Breite 4800 mm 5430 mm
Höhe 2400 mm 2400 mm
Maximale Geschwindigkeit
Simultan 265 m/min 245 m/min
Arbeitsbereich
X-Achse 3000 mm 4000 mm
Y-Achse 1500 mm 2000 mm
Max. Werkstückgewicht 900 kg 1700 kg
Laserspezifische Daten - TruDisk 3001
Max. Laserleistung 3000 W 3000 W
Max. Blechdicke Baustahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 15 mm 15 mm
Max. Blechdicke Aluminium 15 mm 15 mm
Max. Blechdicke Kupfer 6 mm 6 mm
Max. Blechdicke Messing 6 mm 6 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 4001
Max. Laserleistung 4000 W 4000 W
Max. Blechdicke Baustahl 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm 20 mm
Max. Blechdicke Kupfer 8 mm 8 mm
Max. Blechdicke Messing 8 mm 8 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 6001
Max. Laserleistung 6000 W 6000 W
Max. Blechdicke Edelstahl 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Aluminium 25 mm 25 mm
Max. Blechdicke Kupfer 10 mm 10 mm
Max. Blechdicke Messing 10 mm 10 mm
Laserspezifische Daten - TruDisk 8001
Max. Laserleistung 8000 W 8000 W
Max. Blechdicke Edelstahl 40 mm 40 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 3001 13 kW 13 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 4001 15 kW 15 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 6001 18 kW 18 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 8001 20 kW 20 kW
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Hochproduktiv und in bester Qualität: Leistungsstarke Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
TruLaser 5030 fiber, CoolLine
CoolLine
Baustahl erhitzt sich beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Während der Bearbeitung sprühen Düsen mit präzisen Bohrungen Wassernebel kreisrund um den Laserstrahl auf das Werkstück. Die Verdampfungsenergie des Wassers bewirkt, dass das Material um den Laserstrahl gekühlt wird. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien, eine engere Schachtelung und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
TruLaser 5030 fiber, Condition Guide
Condition Guide
Ein Blick genügt: Dank der neuen Funktion Condition Guide wissen Sie stets Bescheid über den Zustand Ihrer Maschine. Ein Ampelsystem zeigt den Status wichtiger Elemente, die die Schneidfähigkeit der Maschine beeinflussen. Bei Bedarf gibt Ihnen Condition Guide Handlungsempfehlungen. Verlaufsdiagramme erleichtern die Prognose, wann Handlungsbedarf bestehen könnte. Wartungsarbeiten lassen sich so effizient planen.
AdjustLine
AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
Kollisionsschutz
Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert höchste Prozesssicherheit. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit. Im Fall von Kollisionen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden.
Dot Matrix Code
Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
MobileControl App
Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht Ihnen, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine, zum Beispiel dem Abräumplatz, Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
Drop&Cut
Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
Online-Zustandsprüfung Schutzglas
Saubere Schutzgläser halten Ihre Schnittqualität auf langfristig hohem Niveau. Damit Sie wissen, wann Sie die Schutzgläser tauschen müssen, überwacht ein Sensor den Schutzglaszustand dauerhaft. Reinigung und Tausch erfolgen kostensparend nur im Bedarfsfall.
Autonomie
Der optimale Zustand von Düse und Linse ist eine wichtige Voraussetzung für optimale Prozesssicherheit und Teilequalität. Smart Nozzle Automation kombiniert intelligente Funktionen, unter anderem LensLine zur Erhöhung der Lebensdauer Ihrer Linse, die genau das gewährleisten – auch im vollautomatischen Betrieb. Selbstständig erkennt und behebt die Funktion viele Ursachen, die das Schneidergebnis beeinträchtigen können; Reinigungs- und Austauschzyklen der Düse können Sie viel besser planen.
Smart Beam Control
Die Eigenschaften des Laserstrahls spielen bei der Teileproduktion eine große Rolle. Dazu gehört auch die Fokuslage: Ist sie nicht optimal eingestellt, beeinträchtigt das die Beschaffenheit Ihrer Teile. Smart Beam Control stellt die korrekte Fokuslage des Laserstrahls jederzeit sicher und unterstützt Sie bei der Inspektion des Schneidsystems. Ein im Schneidkopf integrierter Sensor überprüft dazu permanent die Lage des Fokus; bei Veränderungen regelt die Funktion nach. Darüber hinaus eröffnet Smart Beam Control neue Diagnosemöglichkeiten: Das Schneidsystem der Maschine kann via Teleservice aus der Ferne inspiziert werden.
Smart Collision Prevention
Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden auf ein Minimum. Das Verfahren erkennt an den Teilekonturen, welche Teile kippgefährdet sind. Es erzeugt eine optimale Abarbeitungsstrategie für den jeweiligen Auftrag: Der Laser umfährt kippgefährdete Teile geschickt. Sie werden erst freigeschnitten, wenn keine Kollisionsgefahr mehr besteht. Auf den Einsatz von Microjoints können Sie dadurch komplett verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit.
DetectLine
Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
Produktivität
Highspeed
Schnell und sparsam – ohne Abstriche bei der Qualität: Mit Highspeed stellen Sie beim Stickstoff-Schneiden mit dem Festkörperlaser Rekorde auf. So können Sie Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln. Auch bei der Vorschubgeschwindigkeit ist eine Verdopplung möglich. Ein besonderes Düsendesign reduziert Ihren Schneidgasverbrauch außerdem um bis zu 40 % und beugt bei scharfkantigen Konturen sogar der Gratbildung vor. Der Prozess erschließt außerdem neue Blechdicken für die Bearbeitung mit Stickstoff. In Verbindung mit dem TruDisk 8001 schneidet die TruLaser 5030 fiber Baustahl mit einer Stärke von 12 mm.
Highspeed Eco
Extrem schnell, extrem sparsam: Mit diesem Highspeed-Prozess reduzieren Sie Ihren Schneidgasverbrauch beim Stickstoff-Schneiden um bis zu 70 %. Das ermöglicht ein patentiertes Düsendesign. Gleichzeitig können Sie mit Highspeed Eco Ihren Tafeldurchsatz bei mittleren und dicken Baustahl- und Edelstahlblechen nahezu verdoppeln und steigern die Vorschubgeschwindigkeit um bis zu 100 %. Die Qualität leidet dabei nicht. Highspeed Eco verhindert bei scharfkantigen Konturen sogar die Gratbildung. Der Prozess erschließt zusätzlich neue Blechdicken für die Bearbeitung mit Stickstoff. In Verbindung mit dem TruDisk 8001 schneidet die TruLaser 5030 fiber Baustahl mit einer Stärke von 12 mm.
Qualität
TruLaser 5030 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber macht den Festkörperlaser zum Universalwerkzeug: Die Funktion ermöglicht Ihnen hochwertige Schneidergebnisse über den gesamten Blechdickenbereich hinweg. Zudem bleiben sämtliche Vorteile des Festkörperlasers bei der Dünnblechbearbeitung, insbesondere die hohen Geschwindigkeiten, erhalten.
PierceLine
Mit PierceLine wird der Einstechvorgang überwacht und geregelt. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
TruLaser 5030 fiber, Performance-Paket
Performance-Paket
Die innovativen Performance Düsen und die optimierten Schneiddaten des Performance-Pakets ermöglichen Ihnen beim Schmelzschmitt in Dünnblech gleich zwei große Schritte nach vorne: einen Qualitätssprung und eine deutlich höhere Produktivität.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
TruTops Monitor
Reduzieren Sie Ihre Stillstandzeiten. Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Aus einem großen Baukasten wählen Sie die richtigen Automatisierungskomponenten für Ihre Laserschneidemaschine. Vom halbautomatischen Beladen bis hin zur vollautomatischen Fertigungszelle mit Lageranbindung bietet TRUMPF Lösungen an, die Ihre Prozesskette optimieren.
LoadMaster
Beladen
Ihr Einstieg in die Automatisierung: Der LoadMaster ermöglicht das automatische Beladen Ihrer Maschine mit Rohblechen.
LiftMaster Compact
Be- und Entladen
LiftMaster Compact be- und entlädt Ihre Maschine vollautomatisch. Die Auslastung von bis zu zwei Maschinen erhöht der LiftMaster Linear Basic
LiftMaster
Be- und Entladen / Teilesortierung
Die Automatisierungslösung LiftMaster deckte eine große Bandbreite von Automatisierungsfunktionen ab. Sie be- und entlädt, eignet sich aber auch für die Palettenhandhabe oder Teileentnahme. Der LiftMaster Sort trennt darüber hinaus Fertigteile vom Restgitter. LiftMaster Store und LiftMaster Store Linear binden Ihre Anlage direkt ans Lager an. Der SortMaster sortiert vollautomatisch Fertigteile.
PalletMaster Tower
Hilfspalettenbetrieb
Der PalletMaster Tower ermöglicht Ihnen flexibles Materialhandling rund um die Uhr. Er vereint den automatisierten Palettenwechsel mit kompakter Lagertechnik.
TruStore Serie 1000
Lagersystem
Mit den Lagersystemen der TruStore Serie 1000 und TruStore Serie 3000 organisieren Sie Ihr Materialhandling anhand Ihrer Bedürfnisse.
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
