TruLaser 7040, hochgenaue Maschine für die Serienproduktion
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 7040
Hochgenaue Maschine für die Serienproduktion
TruLaser 7040, zwei Laserschneidköpfe
TruLaser 7040
Maximale Produktivität mit zwei Schneidköpfen
Erfüllt die höchsten Ansprüche
Die TruLaser 7040 steht für absolute Spitzenleistungen in Sachen Produktivität und Genauigkeit. Der extrem steife Maschinenbau, Lineardirektantriebe und hochauflösende Messsysteme garantieren Präzision bei höchster Dynamik – und das über viele Jahre und viele Betriebsstunden hinweg. Selbst komplexe Teile mit vielen Richtungswechseln und höchsten Präzisionsansprüchen, zum Beispiel Sägeblätter, schneiden Sie auch nach langer Betriebszeit noch optimal. In mittleren und hohen Blechdicken spielt die Zweikopftechnik ihre volle Leistungsfähigkeit aus; sie verschafft Ihnen ein Durchsatzplus von 70-80%. Keine andere 2D-Laserschneidmaschine arbeitet produktiver. Gleichzeitig produzieren Sie dank des CO2-Lasers Teile in hervorragender Qualität.
Präzision am oberen Limit
Höchste Konturgenauigkeit durch Linearantriebe in allen Achsen sowie das in Führungsschienen integrierte direkte Messsystem.
Doppelte Produktivität
Bis zu 100 % mehr Produktivität durch Simultanschneiden mit zwei Schneidköpfen.
Hoch hinaus – und noch höher
Erhöhen Sie die maximalen Dynamik von 20 m/s² auf 25 m/s² bei gleichbleibender Präzision mit dem optionalen Hochdynamik-Paket
Produktiv auch bei komplexen Teilen
Selbst komplexe Konturen vollautomatisch mit zwei Schneidköpfen bearbeiten.
Ausgezeichnete Kantenqualität
Glatte Kanten und nahezu mikrogratfreie Bearbeitung erreichen Sie mit dem CO2-Laser und der Funktion BrightLine.
Dicken Baustahl schneiden
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst enge Konturen in dickem Baustahl.
Minimale Nebenzeiten
Der schnelle Palettenwechsler erlaubt nahezu pausenlose Prozesse.
Angepasst an Ihre Bedürfnisse
Arbeitsbereich je nach Maschine 1.250 mm x 2.500 mm oder 2.500 mm x 4.000 mm.
TruLaser 7040
Höchste Präzision, das ganze Maschinenleben lang
TruLaser 7040, Blick von oben
Konkurrenzlos produktiv
Mit zwei Schneidköpfen fertigt die TruLaser 7040 Teile parallel und erreicht damit maximale Produktivität bei höchster Genauigkeit.
TruLaser 7040, Spiegelkante
Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine
Das Schneidverfahren BrigthLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten wie einer speziellen Optik und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl und Baustahl. Besonders bei Edelstahl führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus. In dünnen Blechen (2-3 mm) erreichen Sie vollkommene Gratfreiheit.
TruLaser 7040, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
TruLaser 7040, dünner Edelstahl
Dünner Edelstahl
In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.
TruLaser 7040
Abmessungen
Länge 15800 mm
Breite 7280 mm
Höhe 3090 mm
Gewicht
Gewicht Grundmaschine 15500 kg
Maximale Geschwindigkeit
Simultan 304 m/min
Arbeitsbereich
X-Achse 2500 mm
Y-Achse 4000 mm
Max. Werkstückgewicht 2000 kg
Laserspezifische Daten - TruFlow 3200
Max. Laserleistung 3200 W 1
Max. Blechdicke Baustahl 20 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 12 mm
Max. Blechdicke Aluminium 8 mm
Laserspezifische Daten - TruFlow 4000
Max. Laserleistung 4000 W 1
Max. Blechdicke Edelstahl 15 mm
Max. Blechdicke Aluminium 10 mm
Laserspezifische Daten - TruFlow 6000
Max. Laserleistung 6000 W 1
Max. Blechdicke Baustahl 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 25 mm
Max. Blechdicke Aluminium 16 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 3200 54 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 4000 56 kW
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 6000 66 kW
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Hochproduktiv und in bester Qualität: Innovative Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
Prozesssicherheit
CoolLine
CoolLine
Baustahl erhitzt sich beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Während der Bearbeitung sprüht der Schneidkopf dank Düsen mit präzisen Bohrungen Wassernebel kreisrund um den Laserstrahl auf das Werkstück. Die Verdampfungsenergie des Wassers bewirkt, dass das Material um den Laserstrahl gekühlt wird. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
AdjustLine
AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
LensLine mit automatischer Zustandsprüfung
Die Funktion LenslLine überprüft den Zustand der Linse während des Betriebs und meldet, ob die Schneidlinse gereinigt oder ersetzt werden muss. Sie verlassen sich so auf perfekt abgestimmte Reinigungszyklen, was die Lebensdauer der Linse erhöht. Die bedarfsgerechte Linsenreinigung spart über 40 % Zeit ein und senkt die Verbrauchskosten. Der Einsatz einer RFID-Linse ("Radio Frequency Identification") gewährleistet, dass ausschließlich Linsen mit korrekter Brennweite und in richtiger Einbaulage verwendet werden.
Flexibilität
Blechdicken bis zu 25 mm bearbeitbar
Das hohe Blechdickenspektrum der TruLaser 7040 erlaubt die Realisierung verschiedenster Teile, jedes Teil in Top-Qualität und mit äußerster Präzision – auch bei dickem Blech.
TruFlow, Zuverlässig, robust und vielfältig einsetzbar
Verschiedene Laserleistungsklassen
Je nachdem, wie viel Leistung und Produktivität Sie benötigen, sind verschiedene Laser für Ihre Laserschneidmaschine verfügbar: der TruFlow 3200 (3,2 kW), der TruFlow 4000 (4kW) oder der TruFlow 6000 (6kW).
1 oder 2 Schneidköpfe
Das Höchstmaß an Produktivität erreichen Sie mit zwei gleichzeitig arbeitenden Schneidköpfen – Steigerungen von bis zu 100% sind möglich. Ihren Bedürfnissen entsprechend ist aber auch eine Ausführung mit nur einem Schneidkopf möglich.
Qualität
Hochdynamik-Paket
Mit dem optionalen Hochdynamik-Paket erhöhen Sie die Dynamik von 20 m/s² auf 25 m/s², was die Teilebearbeitungszeit enorm senkt. Ihre Maschine arbeitet so prozesssicher, dass Sie voll von der hohen Dynamik profitieren können.
BrightLine
BrightLine
Das Schneidverfahren BrigthLine, eine Zusammenspiel aus innovativen Komponenten wie einer speziellen Optik und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl und Baustahl. Besonders bei Edelstahl führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus. In dünnen Blechen (2-3 mm) erreichen Sie vollkommene Gratfreiheit.
PierceLine
Mit PierceLine wird der Einstechvorgang überwacht und geregelt. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
Wartungsfreie Linearantriebe in allen Achsen
Mit wartungsfreien Linearantrieben an allen Achsen (X, Y und Z) arbeitet Ihre Laserschneidmaschine dauerhaft schnell, dynamisch und genau. Die Ergebnisse, die Sie erreichen, sind hervorragend: Geringe Positionsabweichungen von nur 0,03 mm und eine mittlere Positionsstreubreite von nur 0,02 mm verschaffen Ihnen maximale Konturgenauigkeit. Die Präzision bleibt auch nach langer Betriebszeit so hoch wie am ersten Tag – dank des Antriebskonzepts in Verbindung mit dem Messsystem und dem hochsteifen Maschinenbau.
Geschlossene Direktmesssysteme
Das geschlossene Direktmesssystem überwacht die Position der Achsen besonders genau – dadurch erreichen Sie maximale Präzision.
Dünnblech-Produktivpaket
Das Dünnblech-Produktivpaket ermöglicht Hochgeschwindigkeits-, Druckluft- und Standardschneiden. In dünnem Blech arbeitet Ihre Maschine besonders wirtschaftlich und schnell.
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
Dot Matrix Code
Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
MobileControl App
Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
Drop&Cut
Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln so einfach, intuitiv und effizient aus wie nie. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
TruLaser 7040, Bedienpult
Schwenkbares, ergonomisches Bedienpult
Der Bediener passt das schwenkbare, ergonomisches individuell an seine Bedürfnissen. Die Bedienung erfolgt einfach mit wenigen Tasten. Darüber hinaus ist das Bedienpult drehbar angebunden. Einrichtarbeiten sowie Prozessoptimierung sind somit auch ohne Handbediengerät optimal möglich. Tastatur und Maus sind ausziehbar angebracht. Der Bediener nutzt sie im Bedarfsfall zusätzlich
Kameras zur Prozessüberwachung
Zwei im Innenraum der Maschine integrierte Kameras beobachten den Prozess und können Bilder in Ihr Netzwerk übermitteln. Um den Prozess zu überwachen, ist der Bediener also nicht an die Maschine gebunden – er kann die Produktionszeit für weitere Aufgaben nutzen.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
TruTops Monitor
Reduzieren Sie Ihre Stillstandzeiten. Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Aus einem Baukasten wählen Sie die richtigen Automatisierungskomponenten für Ihre Laserschneidemaschine bietet TRUMPF Lösungen an, die Ihre Prozesskette optimieren.
LoadMaster
Beladen
Ihr Einstieg in die Automatisierung: Der LoadMaster ermöglicht das automatische Beladen Ihrer Maschine mit Rohblechen.
LiftMaster
Be- und Entladen / Teilesortierung
Die Automatisierungslösung LiftMaster deckte eine große Bandbreite von Automatisierungsfunktionen ab. Sie be- und entlädt, eignet sich aber auch für die Palettenhandhabe oder Teileentnahme. Der LiftMaster Sort trennt darüber hinaus Fertigteile vom Restgitter. LiftMaster Store und LiftMaster Store Linear binden Ihre Anlage direkt ans Lager an. Der SortMaster sortiert vollautomatisch Fertigteile.
TruStore Serie 1000
Lagersystem
Mit den Lagersystemen der TruStore Serie 1000 und TruStore Serie 3000 organisieren Sie Ihr Materialhandling anhand Ihrer Bedürfnisse.
Fußnoten
  • Die TruLaser 7040 wird jeweils mit zwei TruFlow Lasern betrieben.
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
