LiftMaster Shuttle
LiftMaster Shuttle
Automatisierung
LiftMaster Shuttle
Hochflexibel in Materialfluss und Layout
Automatisierung ganz flexibel
Mit dem LiftMaster Shuttle automatisieren Sie Ihre TruLaser 2030 fiber ganz nach Ihren Wünschen. Mit zahlreichen Aufstellvarianten nutzen Sie den vorhandenen Platz effektiv aus und unterstützen den Materialfluss in Ihrer Fertigung optimal. Der LiftMaster Shuttle verwendet eine zusätzliche Shuttle-Palette für das Beladen und Entladen. Damit bleibt der Palettenwechsler verfügbar für kleinere Losgrößen oder zum Rüsten für kurzfristige Aufträge.
Echter Hochstapler
Dank des LiftMaster Shuttle können Roh- und Fertigteilstapel bis zu 800 mm hoch sein.
Ideale Zugänglichkeit
Roh- und Fertigteilstapel sind von verschiedenen Seiten erreichbar.
Hohe Geschwindigkeit
60 Sekunden Cut-to-Cut-Zeit
100 % flexibel
Die Aufstellung des LiftMaster Shuttle orientiert sich an Platzverhältnissen und Materialfluss Ihrer Fertigung.
LiftMaster Shuttle
Beladen
Max. Blechformat 3000 mm x 1500 mm - - - -
Min. Blechformat 1000 mm x 1000 mm - - - -
Max. Blechdicke 12 mm - - - -
Max. Blechgewicht 470 kg - - - -
Entladen
Min. Blechformat 1250 mm x 1250 mm - - - -
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
LiftMaster Shuttle, zusätzliche Shuttle-Palette
Shuttle-Palette
Mit einer zusätzlichen Shuttle-Palette be- und entlädt der LiftMaster Shuttle die TruLaser 2030 fiber. Für kleinere Losgrößen oder für kurzfristige Aufträge nutzen Sie weiterhin den Palettenwechsler.
LiftMaster Shuttle, Wagenoption
Wagenoption
Einzel- und Doppelwagensysteme zum Be- und Entladen
LiftMaster Shuttler mit Saugerrahmen und Rechen
Saugerrahmen/Rechen
Der Saugerrahmen ist mit einzeln ansteuerbaren Vakuumsaugern bestückt. Er belädt die Shuttle-Palette mit dem Rohblech. Entladerechen nehmen die fertig bearbeitete Blechtafel von der Shuttle-Pallete auf und legen sie auf dem Entladeplatz ab.
LiftMaster Shuttle,  Aufstellung kurz, links mit Doppelwagen
TruLaser 2030 fiber mit LiftMaster Shuttle – Aufstellung kurz, links mit Doppelwagen
LiftMaster Shuttle – Aufstellung lang, links
TruLaser 2030 fiber mit LiftMaster Shuttle – Aufstellung lang, links
LiftMaster Shuttle – Aufstellung lang symmetrisch, Materialfluss von links nach rechts
TruLaser 2030 fiber mit LiftMaster Shuttle – Aufstellung lang symmetrisch, Materialfluss von rechts nach links
LiftMaster Shuttle – Aufstellung kurz, rechts
TruLaser 2030 fiber mit LiftMaster Shuttle – Aufstellung kurz, rechts
TruLaser 2030 fiber mit LiftMaster Shuttle – Aufstellung lang symmetrisch, Materialfluss von links nach rechts
Vertrieb TRUMPF Schweiz AG
Fax +41 58 257 64 01
Katalog Automatisierung
pdf - 5 MB
Service & Kontakt
Please note
You have selected Switzerland . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
