Aufgrund der Strahlführung können Sie mit der TruMatic 6000 alle Materialarten und -dicken mit demselben Schneidkopf bearbeiten. Das Wechseln des Kopfes ist überflüssig, was die Nebenzeiten reduziert.
Die robuste Universalmaschine
Mit der TruMatic 6000 steht Ihnen eine vielseitige Maschine mit ausgereifter Laser- und Stanztechnologie zur Verfügung. Die starke Leistung von Stanzkopf und Laser garantiert hohe Produktivität bei hervorragender Qualität, das ausgeklügelte Laserkonzept und die Universalkühlschnittstelle eine hervorragende Energiebilanz. Aufgrund des einfachen Bedienkonzepts fertigen Sie Teile bis 8 mm schnell und unkompliziert und dank intelligenten Softwarefunktionen besonders prozesssicher.
Der CO2-Laser TruFlow garantiert exzellente Kantenqualität durch hervorragende Strahlqualität.
Die absenkbare Matrize ermöglicht kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung.
Mit dem SheetMaster beladen, entladen und sortieren Sie Teile prozesssicher und automatisiert.
Flexibel umformen
Hochwertige Außenkonturen und filigrane Innenkonturen: Mit dem schlanken Laserkopf einer TruMatic können Sie sehr nah oder sogar auf bereits eingebrachten Umformungen schneiden. Sie realisieren auch ausgefallene Konturen prozesssicher. Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Napfwerkzeug, Durchzugwerkzeug, Gewindeformwerkzeug, Prägewerkzeug – Symbol (Blechunterseite), Brückenwerkzeug, MultiBend Größe 5 und Anstellwerkzeug Größe 5.
Große Konturflexibilität
Bearbeiten Sie Bleche bis 8 mm mit großer Konturflexibilität inklusive Gewindeformen, Senkung und Schweißpositionierung. Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Prägewerkzeug, Senkformwerkzeug, Gewindeformwerkzeug, Zentrierwarzenwerkzeug, Sonderstanzwerkzeug.
Beeindruckende Werkzeugvielfalt
Mit den Optionen Rolltechnologie und Gewindeformen fertigen Sie auch komplexe Komponenten. Bei diesem Bauteil kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz: Gewindeformwerkzeug, Napfwerkzeug Rechteck, Napfwerkzeug rund und Sonderabsetzwerkzeug.
TruMatic 6000 Großformat
TruMatic 6000 Mittelformat
Abmessungen | ||
Breite | 8335 mm 1 | 8000 mm 1 |
Tiefe | 8411 mm 1 | 7636 mm 1 |
Höhe | 2150 mm 1 | 2150 mm 1 |
Max. Hubfolge | ||
Stanzen (E = 1 mm) | 917 1/min | 1000 1/min |
Signieren | 2800 1/min | 2800 1/min |
Arbeitsbereich | ||
Stanzbetrieb X-Achse | 3050 mm | 2500 mm |
Stanzbetrieb Y-Achse | 1550 mm | 1250 mm |
Laserbetrieb X-Achse | 3050 mm | 2500 mm |
Laserbetrieb Y-Achse | 1550 mm | 1250 mm |
Kombinierter Betrieb X-Achse | 2500 mm | 2500 mm |
Kombinierter Betrieb Y-Achse | 1550 mm | 1250 mm |
Max. Blechdicke | 8 mm | 8 mm |
Max. Werkstückgewicht | 230 kg | 150 kg |
Max. Stanzkraft | 180 kN | 180 kN |
Werkzeuge | ||
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 0.3 s | 0.3 s |
Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 22 Stück / 3 Stück | 22 Stück / 3 Stück |
Laserspezifische Daten - TruFlow 2000 | ||
Max. Laserleistung | 2000 W | 2000 W |
Max. Blechdicke Baustahl | 8 mm | 8 mm |
Max. Blechdicke Aluminium | 3 mm | 3 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 4 mm | 4 mm |
Laserspezifische Daten - TruFlow 2700 | ||
Max. Laserleistung | 2700 W | 2700 W |
Max. Blechdicke Aluminium | 4 mm | 4 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 6 mm | 6 mm |
Laserspezifische Daten - TruFlow 3200 | ||
Max. Laserleistung | 3200 W | 3200 W |
Max. Blechdicke Edelstahl | 8 mm | 8 mm |
Teileausschleusung | ||
Max. Teilegröße Teileklappe Stanzen | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Max. Teilegröße Teileklappe Laser | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Verbrauchswerte | ||
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 2000 | 19 kW | 19 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 2700 | 21.5 kW | 21.5 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 3200 | 23 kW | 23 kW |
Abschaltautomatik aktiv - TruFlow 2000 | 0.7 kW | 0.7 kW |
Abschaltautomatik aktiv - TruFlow 2700 | 0.7 kW | 0.7 kW |
Abschaltautomatik aktiv - TruFlow 3200 | 0.7 kW | 0.7 kW |
Die TruMatic 6000 überzeugt mit hervorragender Strahlqualität, hoher Konturgenauigkeit sowie optimaler Schnittqualität selbst bei filigranen Konturen. Mit bewährten Funktionen setzt sie darüber hinaus auch Maßstäbe im Materialhandling.
Qualität
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Bei der Positionierung wird, wenn Sie es wünschen, die Matrize abgesenkt. Die Blechtafel hat dann keinen Kontakt zur Matrize - sowohl bei Stanz- als auch bei erhöhten Umformmatrizen. Bei Umformungen nach unten besteht nun keine Gefahr von Verhakungen mehr.
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der absenkbaren Matrize. Teile, die später lackiert werden, können auch auf dem praktischen Kugeltisch bearbeitet werden.
Prozesssicherheit
Smart Load unterstützt Sie bei der Ausrichtung des Blechs auf der Maschine. Ein Sensor in den Pratzen erkennt, wenn diese das Blech nicht optimal greifen. Ist dies der Fall, verfährt der Maschinentisch samt Blechtafel.
Fällt ein fertiges Teil beim Ausschleusen wider Erwarten nicht durch die Teileklappe, wird dies von einem Sensor erkannt und durch die Maschine behoben – ihr Teil löst sich und wird sicher ausgeschleust.
Vor dem Werkzeugwechsel prüft Smart Punch Monitoring, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und leitet diese Information an den Bediener weiter. Insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten vermeiden Sie somit Ausschuss.
Wirtschaftlichkeit
Beim Stanzen von Blechen werden durch den Stanzprozess Druck- und Zugspannungen in das Werkstück eingebracht, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Flexibilität
Mit der MobileControl App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
Die Maschine ist in Groß- und Mittelformat erhältlich. Bei der Großformatvariante ist eine Bearbeitung im Arbeitsbereich von bis zu 3050 x 1550 mm möglich. Dadurch lassen sich auch große Teile bearbeiten und mehr Teilegeometrien sind möglich.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Mit dem Rollabsetzwerkzeug bringen Sie gerade und kurvenförmige Absetzungen in beliebiger Länge ins Blech ein. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist dabei sehr hoch.
Mit dem MultiBend Extended stellen Sie in nur einem Hub verschiedene Biegelängen und -höhen her. So kanten Sie Teile bis zu 90° und einer Länge von 90 mm direkt auf Ihrer Maschine ab.
Trennen Sie Ihre Microjoints zuverlässig. Restteile gelangen prozesssicher durch die Matrize in den Spänebehälter.
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit der Automatisierung Ihrer TruMatic 6000 profitieren Sie von höherer Maschinenausnutzung und erhöhter Prozesssicherheit im automatisierten Mehrschichtbetrieb. Das modulare Konzept bietet Ihnen außerdem Flexibiltät.
Beladen + Entladen + Sortieren
Der SheetMaster sorgt für schnelles und prozesssicheres Be- und Entladen, Abstapeln und Sortieren Ihrer Fertigteile.
Sortieren
Der SortMaster Box dient zur automatischen Sortierung von Kleinteilen, die durch die Stanz- oder Laserklappe ausgeschleust werden.
Entsorgen
Der GripMaster sorgt für ein komfortables Restgitterhandling. Automatisch entnimmt er Restgitter und Reststreifen und stapelt diese auf einem Scherenhubtisch.
Werkzeughandling
Der ToolMaster bietet zusätzlich Platz für 40 bis 70 Werkzeuge, die automatisch im Linearmagazin Ihrer Maschine positioniert werden. Damit fertigen Sie selbst komplexe Aufträge mit vielen Werkzeugwechseln automatisiert und schnell.
Fußnoten-
Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.
