VCSEL Heizsysteme Überblick
VCSEL Heizsysteme
Industrielle VCSEL Heizsysteme
Direkte Laser-Wärmebehandlung für zahlreiche industrielle Anwendungen
VCSEL Heizsysteme
Individuell ansteuerbare Emissionszonen für hochpräzise Bearbeitungen
Laserquellen auf Basis von VCSEL-Arrays sind in der Lage große Flächen mit gerichteter wellenlängenselektiver Infrarotstrahlung zu erwärmen. Diese VCSEL-Heizsysteme werden in zahlreichen industriellen Heizprozessen eingesetzt. Durch die direkte Bestrahlung der Behandlungsfläche können ohne teure Optiken oder Scannersysteme erhebliche Kostenvorteile gegenüber konventionellen Lasersystemen realisiert werden. Einzigartig an den Systemen ist, dass neben der präzisen Steuerung und der schnellen Umschaltung der Infrarotleistung auch das räumliche Heizprofil durch unabhängige Steuerung kleiner Segmente der Lasermodule beliebig programmiert werden kann. Die Heizmuster können sich während des Betriebs sogar dynamisch ändern. Dies ermöglicht eine beispiellose Prozessflexibilität.
Skalierbare Leistung
Profitieren Sie von einer skalierbaren Ausgangsleistung im kW-Bereich.
Hohe Leistungsdichte
Erzielen Sie eine hohe Prozessgeschwindigkeit durch eine Leistungsdichte von 100 W/cm².
Präzise kontrollierbar
Individuelle Emissionszonen der VCSEL Strahlquelle können unabhängig voneinander gesteuert werden.
Einfache Integration
Die robusten und kompakten Lasermodule können einfach in industrielle Anlagen und Produktionsprozesse integriert werden.
Großflächige Wärmebehandlung
Profitieren Sie von einer direkten und homogenen Wärmebehandlung großer Zielbereiche sowie von einer hohen Toleranz gegen Rückreflexionen. Dank der hohen Leistungsdichte von über 100 W/cm² erzielen Sie hohe Prozessgeschwindigkeiten.
Flexible Steuerung des Heizprofils
Genießen Sie die Vorteile einer präzisen Regelung der Heizleistung sowie der freien Steuerung des Heizprofils in Längsrichtung.
Schnelles Fügen großer Kunststoffteile in der Möbelplattenfertigung
Profitieren Sie von einem zügigen Schweißen großer Kunststoffteile dank der hohen Leistungsdichte in der homogen bestrahlten Heizzone. Die Integration gestaltet sich aufgrund der geringen Abmessungen des Moduls sehr einfach.
Lokale Entfestigung von Karosseriestahl in der Automobilindustrie
Mit VCSEL-Heizmodulen ist es einfach und schnell möglich hochfeste Stahlteile selektiv zu enthärten. Dies hat besonders in der Automobilfertigung zahlreiche Vorteile.
E-Mobility: Trocknen von Batteriefolien
Nach dem Beschichtungsprozess muss das Aktivmaterial auf den Elektrodenfolien getrocknet werden. Industrielle VCSEL-Heizsysteme können diesen Schritt übernehmen, denn Laserquellen auf Basis von VCSEL-Arrays sind in der Lage, große Flächen mit gerichteter wellenlängenselektiver Infrarotstrahlung zu erwärmen.
WEITERE INFORMATIONEN
E-Mobility: Siegeln von Pouchzellen
Der Einsatz von VCSEL-Heizsystemen zum Siegeln von Pouchzellen erhöht die Qualität der Siegelergebnisse. Außerdem wird die Prozesszeit reduziert, der Prozess ist im Vergleich bis zu dreimal schneller.
Wafer Heating
VCSEL-Laser können in der Halbleiter-Industrie für die Erwärmung der Wafer für Rapid Thermal Processing (RTP) zum Einsatz kommen. VCSEL-Heizmodule ermöglichen eine schnelle und homogene Erwärmung der Wafer, da sich die einzelnen Heizzonen hervorragend steuern lassen. Es können Temperaturanstiege von einigen hundert Grad Celsius pro Sekunde erreicht werden.
Bauteilgenerierung mittels Laser Metal Fusion
Additive Fertigung mit Metallen (Vorheizung)
Beim sogenannten selektiven Lasersintern (SLS) schmilzt ein fokussierter Laserstrahl Kunststoffpulver lokal auf und generiert so das Bauteil. Dies wird ermöglicht durch das hoch innovative VCSEL-Heizsystem von TRUMPF, das über 3.000 individuell ansteuerbare Laser (VCSEL-Arrays) enthält. Die Produktionsgeschwindigkeit wird damit um etwa einen Faktor 10 gesteigert, im Vergleich zu konventionellen 3D-Druckmaschinen, bei denen ein oder zwei Lasern das Baufeld scannen. Vor allem Anwendungen im Kunststoff-Spritzguss können mit dieser Technologie hoch produktiv umgesetzt werden.
Additive Fertigung mit Kunststoffen
Photovoltaik: Laser-Powered Co-Firing Process, ultrafast Regeneration und Light Soaking Prozess
Die VCSEL-Heizsysteme bringen in der Solarzellenproduktion zahlreiche Vorteile. Beispielsweise bei dem Prozess des gezielten Einbrennens der Kontakte auf der Solarzelle. Daneben auch in Regenerationsprozessen: durch die intensive Bestrahlung der Zelle, werden Defekte vermindert, Energiebarrieren abgebaut und damit die Effizienz gesteigert.
Halbleiterproduktion: Laser Assisted Bonding (LAB)
Beim Laser Assisted Bonding (LAB) wird ein Flip-Chip mit Hilfe von Lötkugeln als Verbindungselement auf eine Leiterplatte platziert. Das VCSEL-Heizsystem bestrahlt den Chip von oben, die Laserenergie wird durch einen Siliziumchip übertragen, um so die Lötkugeln zwischen Chip und Leiterplatte zu schmelzen. Die VCSEL-Heizsysteme bieten im Vergleich zu anderen Lösungen größere Heizflächen mit höheren Leistungsoptionen.
Halbleiterproduktion: Laser Assisted Soldering (LAS)
Beim Laser Assisted Soldering (LAS) werden die Lötkugeln mittels VCSEL-Infrarot-Wärmebehandlung direkt mit den Lötpads auf der Leiterplatte verbunden. Dies ist besonders interessant, wenn kleinere Lötkugeln und Pitches zum Einsatz kommen. Die VCSEL-Heizsystemtechnologie bietet eine hochpräzise Erwärmung und höchste Qualität der Lötstellen. Der LAS Prozess trägt auch dazu bei, die Lebensdauer von Leiterplatten zu erhöhen.
Laserparameter
Wellenlänge 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 +/- 20 nm
Laser Leistung 2.4 kW 4.8 kW 9.6 kW 19.2 kW 6.4 kW 2 kW 6 kW 4.8 kW
Abstrahlwinkel typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) - typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung)
Anzahl an Zonen 12 Stück 24 Stück 48 Stück 96 Stück 96 Stück 10 Stück 30 Stück 24 Stück
Emissionsbereich 40 x 52 mm2 40 x 104 mm2 40 x 208 mm2 417.5 x 38 mm2 199.1 x 38 mm2 47 x 26 mm2 521.6 x 25.3 mm2 zweimal 40 x 52 mm2
Leistungsdichte typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 140 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2
Laser Klasse 4 4 4 4 4 4 4 4
Optik
Optisches Element optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik 26 mm Spiegelkonzentrator optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik
Schutzglas
Doppelte Schutzscheibe, antireflexbeschichtet
Größe
Abmessung Breite 87 mm 87 mm 87 mm 112.7 mm 93 mm 49 mm 133.5 mm 166 mm
Abmessung Höhe 48 mm 48 mm 48 mm 113 mm 100 mm 133 mm 87 mm 71 mm
Abmessung Tiefe 108 mm 160 mm 264 mm 563 mm 319 mm 270 mm 652 mm 254 mm
Treibereinheit
Anzahl Treibereinheiten 1 Stück 2 Stück 4 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 2 Stück
Lasersteuerung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung
Maschinen-Schnittstelle Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll)
Stromversorgung 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz
Installation
Umbegungstemperatur 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit (max) nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C
Kühlgerät Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig
PPM412-12-980-24
Das 2,4 kW VCSEL-Heizmodul ist das kleinste Standardmodul. Es ermöglicht wie alle Module hohe Kostenvorteile, da der Anwendungsbereich direkt angestrahlt wird, ohne den zusätzlichen Einsatz einer Optik oder eines Scannersystems.
PPM412-24-980-48
Das 4,8 kW VCSEL-Heizmodul ist ein Standardmodul, das sich für gerichtete, großflächige Heizanwendungen eignet.
PPM412-48-980-96
Das 9,6 kW VCSEL-Heizmodul ist ein Standardmodul, das ebenfalls für gerichtete, großflächige Heizanwendungen zum Einsatz kommt.
PPM412-96-980-192
Dieses Standard VCSEL-Heizsystem ist die Basis zahlreicher Produktvarianten, da es sich flexibel an Kundenwünsche anpassen lässt. Die Breite und somit die emittierende Fläche kann einfach erweitert werden. Die Infrarot-Ausgangsleistung kann bis zu mehrere zehn Kilowatt betragen.
PPM415-32-980-64
Die VCSEL-Heizsysteme können einfach an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Je nach Kundenanwendung wird gemeinsam die richtige Konfiguration des VCSEL-Heizsystems ermittelt.
TRUMPF Photonics composite manufacturing
PPM417-10-980-20
Das 2.0 kW VCSEL-Heizmodul enthält eine konzentrierende Optik, um die Laserstrahlung gezielt in einen Fügespalt zu lenken. Dieses Modul eignet sich vor allem für den Einsatz im Bereich Verbundwerkstoffe.
PPM419-30-980-60
Dieses VCSEL-Modul verfügt über eine relativ geringe Leistungsdichte, bei einer großen Breite. Daher eignet es sich besonders für das Trocknen von Batteriefolien. Es können mehrere Module hintereinander angeordnet werden, um eine längere Trockenstrecke zu erreichen.
PPM420-24-980-48
Das VCSEL-Modul erfüllt die spezifischen Anforderungen zur Herstellung von Möbelteilen mit verschweißten und nahtlosen Kanten mit ausgezeichneter Qualität. Diese kompakte VCSEL-Laserquelle verfügt über eine horizontale Zonierung für unterschiedliche Kantenhöhen und ist zudem besonders flach, um sehr nah am Fügeprozess Platz zu finden.
Kleines VCSEL Heizmodul mit Fokussieroptiken
Kompaktes Lasermodul mit 32 VCSEL-Arrays und Fokussieroptiken. Jedes VCSEL-Array lässt sich individuell ansteuern und hat eine Ausgangsleistung von 2 W. Die nahe an den VCSEL platzierte Treiberelektronik ermöglicht sehr schnelles Schalten (< 5 µs). Mit entsprechender Optik können Druckanwendungen mit einer Auflösung bis 250 dpi und einer Leistungsdichte bis 10^4 W/cm2 unterstützt werden, wie z.B. der 3D-Druck von Kunststoffen oder das Markieren von Verpackungsmaterial.
Steuerungssoftware für VCSEL-Heizsysteme
Basic Driver Control Software
Die Basisversion der Steuerungssoftware bietet die Funktionalität die Laserkanäle des VCSEL-Heizsystems manuell zu steuern und die Leistung einzustellen.
Advanced Driver Control Software
Die erweiterte Version der Steuerungssoftware baut auf der Basisversion auf und bietet zusätzliche Funktionalitäten wie die Temperaturregelung oder das Pulsen. Zudem können Zeit- und Leistungsprofile erstellt werden. Damit lässt sich die Leistung des VCSEL-Heizsystems während der Bearbeitungszeit variieren.
Linsen
Mit zusätzlichen Linsen kann die Wärmedichte der VCSEL-Heizsysteme beeinflusst werden. Mit positiven Linsen kann die Leistungsdichte der VCSEL-Module erhöht werden. Der Einsatz von negativen Linsen verringert die Leistungsdichte der Module.
Air Knife
Um Spritzer und Dämpfe vom Schutzglas des Lasersystems fernzuhalten, kann das Air Knife eingesetzt werden. Es erzeugt einen schützenden Luftstrom vor dem Laser.
Montagewinkel
Montagewinkel vereinfachen die technische Montage des VCSEL-Heizmoduls.
Verringerte Leistungsdichte
Für Anwendungen, bei denen eine geringere Leistungsdichte erforderlich ist, kann ein VCSEL-Heizmodul mit weniger dicht gepackten Emittern und einer Defokussierungslinse eingesetzt werden.
Laserwärmebehandlung mit VCSEL Heizsystemen
Die Laserwärmebehandlung mit VCSEL Heizsystemen eignet sich für die unterschiedlichsten Anwendungen, so beispielsweise zum Schweißen, Trocknen, Löten oder Erwärmen. Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie.
TRUMPF Applikation Busbarschweißen Batteriezelle
Batteriezellen und Module
Entdecken Sie unsere Laserlösungen für die Batterieprozesskette. Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität profitieren von VCSEL Heizsystemen, zum Beispiel bei der Batteriefolientrocknung, dem Siegeln von Folien oder der Perforation von Batteriefolien.
Vorteile der TRUMPF VCSEL
Was ist eigentlich ein VCSEL und welche Vorteile bietet er im Vergleich zu anderen Laserdioden? Welcher Aufbau macht die spezielle Funktionsweise von VCSEL Arrays erst möglich? Erfahren Sie auf dieser Seite, was TRUMPF VCSEL so besonders macht und wo sie zum Einsatz kommen.
Vertrieb Photonic Components
Service & Kontakt
