You have selected Schweiz. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
VCSEL Infrared Power Systems | TRUMPF
VCSEL Heizsysteme Überblick
VCSEL Heizsysteme
High Power for Industrial Heating
Laserquellen auf Basis von VCSEL-Arrays sind in der Lage große Flächen mit gerichteter wellenlängenselektiver Infrarotstrahlung zu erwärmen. Diese VCSEL-Heizsysteme werden in zahlreichen industriellen Heizprozessen eingesetzt. Durch die direkte Bestrahlung der Behandlungsfläche können ohne teure Optiken oder Scannersysteme erhebliche Kostenvorteile gegenüber konventionellen Lasersystemen realisiert werden. Einzigartig an den Systemen ist, dass neben der präzisen Steuerung und der schnellen Umschaltung der Infrarotleistung auch das räumliche Heizprofil durch unabhängige Steuerung kleiner Segmente der Lasermodule beliebig programmiert werden kann. Die Heizmuster können sich während des Betriebs sogar dynamisch ändern. Dies ermöglicht eine beispiellose Prozessflexibilität.
Skalierbare Leistung
Profitieren Sie von einer skalierbaren Ausgangsleistung im kW-Bereich.
Hohe Leistungsdichte
Erzielen Sie eine hohe Prozessgeschwindigkeit durch eine Leistungsdichte von 100 W/cm².
Präzise kontrollierbar
Individuelle Emissionszonen der VCSEL Strahlquelle können unabhängig voneinander gesteuert werden.
Einfache Integration
Die robusten und kompakten Lasermodule können einfach in industrielle Anlagen und Produktionsprozesse integriert werden.
Großflächige Wärmebehandlung
Profitieren Sie von einer direkten und homogenen Wärmebehandlung großer Zielbereiche sowie von einer hohen Toleranz gegen Rückreflexionen. Dank der hohen Leistungsdichte von über 100 W/cm² erzielen Sie hohe Prozessgeschwindigkeiten.
Flexible Steuerung des Heizprofils
Genießen Sie die Vorteile einer präzisen Regelung der Heizleistung sowie der freien Steuerung des Heizprofils in Längsrichtung.
Schnelles Fügen großer Kunststoffteile in der Möbelplattenfertigung
Profitieren Sie von einem zügigen Schweißen großer Kunststoffteile dank der hohen Leistungsdichte in der homogen bestrahlten Heizzone. Die Integration gestaltet sich aufgrund der geringen Abmessungen des Moduls sehr einfach.
Lokale Entfestigung von Karosseriestahl in der Automobilindustrie
Mit VCSEL-Heizmodulen ist es einfach und schnell möglich hochfeste Stahlteile selektiv zu enthärten. Dies hat besonders in der Automobilfertigung zahlreiche Vorteile.
E-Mobility: Trocknen von Batteriefolien
Nach dem Beschichtungsprozess muss das Aktivmaterial auf den Elektrodenfolien getrocknet werden. Industrielle VCSEL-Heizsysteme können diesen Schritt übernehmen, denn Laserquellen auf Basis von VCSEL-Arrays sind in der Lage, große Flächen mit gerichteter wellenlängenselektiver Infrarotstrahlung zu erwärmen.
E-Mobility: Verschweißen von Pouchzellen
Der Einsatz von VCSEL-Heizsystemen zum Verschweißen von Pouchzellen erhöht die Qualität der Schweißergebnisse. Außerdem wird die Prozesszeit reduziert, der Prozess ist im Vergleich bis zu dreimal schneller.
Wafer Heating
VCSEL-Laser können in der Halbleiter-Industrie für die Erwärmung der Wafer für Rapid Thermal Processing (RTP) zum Einsatz kommen. VCSEL-Heizmodule ermöglichen eine schnelle und homogene Erwärmung der Wafer, da sich die einzelnen Heizzonen hervorragend steuern lassen. Es können Temperaturanstiege von einigen hundert Grad Celsius pro Sekunde erreicht werden.
Bauteilgenerierung mittels Laser Metal Fusion
Additive Fertigung
Bei 3D-gedruckten volumenstarken Bauteilen treten häufig thermische Gradienten auf. Diese Belastung kann durch VCSEL Top-Heizung minimiert werden.
Photovoltaik: Fast Firing
Beim Einbrennen der aus Silberpartikel bestehenden Kontakte auf der Oberseite der Solarzellen (Firing), ermöglichen VCSEL-Heizsysteme zahlreiche Vorteile. Denn die Systeme benötigen wenig Platz und die Heizzonen lassen sich individuell adressieren. Durch die hohe Leistungsdichte lassen sich Temperaturanstiege bis zu 1000 K/s mit einer Solarzelle erreichen (Fast Firing). VCSEL-Heizmodule steigern zudem die Energieeffizienz und führen zu einer Kostenminimierung.
PPM412-12-980-24
Das 2,4 kW VCSEL-Heizmodul ist das kleinste Standardmodul. Es ermöglicht wie alle Module hohe Kostenvorteile, da der Anwendungsbereich direkt angestrahlt wird, ohne den zusätzlichen Einsatz einer Optik oder eines Scannersystems.
PPM412-48-980-96
Das 9,6 kW VCSEL-Heizmodul ist ein Standardmodul, das ebenfalls für gerichtete, großflächige Heizanwendungen zum Einsatz kommt.
PPM412-96-980-192
Dieses Standard VCSEL-Heizsystem ist die Basis zahlreicher Produktvarianten, da es sich flexibel an Kundenwünsche anpassen lässt. Die Breite und somit die emittierende Fläche kann einfach erweitert werden. Die Infrarot-Ausgangsleistung kann bis zu mehrere zehn Kilowatt betragen.
TRUMPF Photonics composite manufacturing
PPM417-10-980-20
Das 2.0 kW VCSEL-Heizmodul enthält eine konzentrierende Optik, um die Laserstrahlung gezielt in einen Fügespalt zu lenken. Dieses Modul eignet sich vor allem für den Einsatz im Bereich Verbundwerkstoffe.
PPM415-32-980-64
Die VCSEL-Heizsysteme können einfach an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Je nach Kundenanwendung wird gemeinsam die richtige Konfiguration des VCSEL-Heizsystems ermittelt.
PPM420-24-980-48
Das VCSEL-Modul erfüllt die spezifischen Anforderungen zur Herstellung von Möbelteilen mit verschweißten und nahtlosen Kanten mit ausgezeichneter Qualität. Diese kompakte VCSEL-Laserquelle verfügt über eine horizontale Zonierung für unterschiedliche Kantenhöhen und ist zudem besonders flach, um sehr nah am Fügeprozess Platz zu finden.
PPM419-30-980-60
Dieses VCSEL-Modul verfügt über eine relativ geringe Leistungsdichte, bei einer großen Breite. Daher eignet es sich besonders für das Trocknen von Batteriefolien. Es können mehrere Module hintereinander angeordnet werden, um eine längere Trockenstrecke zu erreichen.
Vertrieb Photonic Components
Service & Kontakt
