TRUMPF Kupferschweißen Anwendungsbeispiel
Kupfer schweißen – eine Anwendung, einige Herausforderungen
Bauteile aus Kupfer nehmen in vielen Branchen eine Schlüsselrolle ein: Ob in der E-Mobilität, der Elektronik oder in der Schmuck- und Uhrenindustrie – beim Schweißen des hochreflektiven Materials gibt es zwei zentrale Herausforderungen: Schweißnähte mit gleichbleibend hoher Schweißnahtqualität und eine geringe Spritzerbildung. Genau hier setzt der Laser an. Denn mit kontaktlosem Werkzeug sind Verbindungen mit hoher Festigkeit möglich, die absolut reproduzierbar sind und über eine hohe Leitfähigkeit verfügen. Außerdem wird im Vergleich zum WIG Schweißen kein zusätzliches Material benötigt, welches das Bauteil schwerer machen würde.
Kupferschweißen - stabil und nahezu ohne Spritzer
Mit welchen unterschiedlichen Verfahren kann man Kupfer schweißen?
WIG Schweißen, Löten, Schrauben – Welche Vorteile hat das Kuperschweißen mit dem Laser im Vergleich zu Alternativverfahren?
Reproduzierbar
Im Vergleich zum WIG Schweißen, Schrauben oder Weichlöten können mit dem Laser gleichbleibende Schweißnähte ohne Zusatzmaterial erzeugt werden.
Hoch qualitativ
Durch das Kuperschweißen mit Laser wird die Porenbildung durch die optimierte Schmelzbaddynamik unterdrückt. Spritzer werden effektiv reduziert.
Flexibel
Unabhängig von der Beschaffenheit der Materialoberfläche liefert der grüne Laser Schweißnähte in gleichbleibend hoher Qualität.
Stabil
Das Schweißen von Verbindungen von Kupfer und Aluminium ermöglicht eine minimale Durchmischung der Materialien (intermetallische Phase) und somit eine hohe mechanische Stabilität und Leitfähigkeit.
Kontaktlos
Der Laser ist ein berührungsloses Werkzeug ohne Verschleiß. Bauteile werden weder verschmutzt noch beschädigt.
Anwendungsbeispiele
TruLaserStation 7000 laser welding automotive application
Kupferverbindungen für Leistungselektronik
Aufgrund der immer kompakteren Gehäuse und der geforderten höheren Leistungsfähigkeit von Elektronikkomponenten steigen auch die Anforderungen an die Fügetechnik von Kupferkomponenten. Gepulste, grüne Laser schweißen diese Materialien mit hoher Reproduzierbarkeit und lassen dabei so gut wie keine Spritzer entstehen – unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche.
TRUMPF Kupferschweißen Anwendung cell connector
Mischverbindungen für Zellkontakte (Busbars)
Für die empfindlichen Batteriezellen eignen sich Laser ideal, da sie berührungslos und mit geringem Energieertrag arbeiten. Das Material wird mechanisch nicht belastet. Die lokal begrenzte, geringe Wärmeeinbringung sorgt für hochpräzise, verzugsfreie Nähte.
Herstellung von Batteriezellen mit TRUMPF Lasern
Schweißen von Batteriegehäusen und Zellverbindern
Mit TRUMPF Lasern schweißen Kunden Batteriegehäuse und Zellverbinder aus Kupfer und Aluminium mühelos und mit exakten Nähten. Auf diese Weise können immer kleinere und leistungsstärkere Zellen in einen Batterieblock integriert werden. Ein umfassendes System aus Sensoren überwacht dabei die Qualität der Schweißnähte und garantiert präzise Einschweißtiefen.
TRUMPF Kupferschweißen Hairpin
Hairpin-Welding für Elektromotoren
Beim Hairpin-Schweißen tragen kurz gepulste Laser die Isolierlackschicht ab, ohne das darunterliegende Kupfer zu beschädigen. Dank der hohen Reproduzierbarkeit von Laserschweißprozessen erzielen Anwender präzise, konstant hochfeste Verbindungen mit guter Leitfähigkeit – und dies mit großer Stückzahl in Serie!
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und erhalten Sie exklusive Hintergrundinformationen und mehr Details in unserem Whitepaper.
Diese Themen könnte Sie auch interessieren
Trumpf disk laser TruDisk 2021
TruDisk mit grüner Wellenlänge
Mit den grünen cw TruDisk Lasern werden lineare Schweißnähte mit höchster Qualität, nahezu spritzerfrei und einer hohen Reproduzierbarkeit in Kupfer erzeugt. Erfahren Sie hier mehr über die bewährte TruDisk Scheibenlasertechnologie mit grünem Laserlicht, ihre Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten.
TRUMPF Lösungen im Bereich eMobility
E-mobility made with TRUMPF Laser
TRUMPF Laser eröffnen der Autoindustrie eine große Vielfalt an Fertigungsmöglichkeiten in allen Bereichen der Elektromobilität und ebnen den Weg in die mobile Zukunft. Mit tiefgreifendem Branchen- und Applikationswissen, sowie weltweiten Laboren unterstützen wir die Branche dabei, neue Technologien zu verstehen.
Faserlaser
Die Grundmode Faserlaser von TRUMPF sind die Laser mit der besten Strahlqualität. Sie eignen sich besonders zur präzisen Feinbearbeitung dünner Bleche.
Service & Kontakt
