Fügenpresse TruTool TF 350 Li-Ion
Akkumaschinen
TruTool TF 350 Li-Ion-Akku 18 V
Power-fastener-joining-ducts-edges
Akkumaschinen
Einfaches Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen
Kabellos Verbinden; schnell, sparsam und unabhängig
Das Fügen von Lüftungskanälen wird häufig vor Ort auf der Baustelle vorgenommen. Mit der Akkumaschine sind Sie unabhängig vom Strom und arbeiten bequem ohne Kabel. Dabei können Sie mit dem TruTool TF 350 Li-Ion-Akku unbeschichtete oder beschichtete Werkstück fügen und dies in Materialdicken von 0,8 mm bis max. 4 mm. Das Resultat: Eine dauerhafte Verbindung in einem Arbeitsgang, ohne zusätzliche Verbindungselemente. Mit dem 4 Ah-Akku erzielen Sie im Baustahl 400 N/mm2 bei einer Blechdicke von 2 mm bis zu 2100 Fügepunkte.
Auf den Punkt gebracht
Die Verbindungsstelle ist fest und widerstandsfähig und die Fügepunkte korrosionsbeständig.
Ohne Verbindungselemente
Kein Einsatz von Schrauben oder Nieten. Das spart Kosten und vereinfacht die Handhabung.
Perfekte Oberfläche in einem Arbeitsgang
Die Fügequalität ist unabhängig von beschichteten oder unbeschichteten Oberflächen.
Die perfekte Kombination
Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
Maßzeichnung, TruTool TF 350 Li-Ion
TruTool TF 350 Li-Ion-Akku 18 V, Maßzeichnung
Batterie und Ladegerät
Akkutechnologie
Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus. Dabei können Sie beinahe pausenlos Arbeit. Um zu 80% geladen zu sein, benötigen die 2 Ah- und 4-Ah –Akkus nur 10 – 30 Minuten.
Fügen von Kanälen
Fügen von Kanälen
Es können bis zu drei Teile miteinander verbunden werden, selbst unterschiedliche Blechdicken. Für beschichtete Bleche, Baustahl, Edelstahl, Aluminium oder mit Zwischenlagen wie Kleber und Kunststoffmatten.
Fügen von Rahmenprofielen
Fügen von Rahmenprofilen
Zum Fügen von Anschlussflanschen an Lüftungs- und Heizungskanälen.
TruTool TF 350, Stempel
Stempel (eingebaut)
1 Stück 1884902
TruTool TF 350, Kipparm zu Stempel
Kipparm zu Stempel
1 Stück 0128748
TruTool TF 350, Matrize 3-
Matrizenarm fest Nr. 3 Blechdicke 3.1 - 3.5
1 Stück 0118132
TruTool TF 350, Abstreifer für gerade Bleche
Abstreifer für gerade Bleche (eingebaut)
1 Stück 0053649
TruTool TF 350, Abstreifer für Kanäle
1 Stück 0112929
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-6
1 Stück 0067865
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-5
1 Stück 0067857
Sechskantstiftschlüssel DIN 911-3
1 Stück 0067830
Fettpresse (gefüllt mit "G1")
1 Stück 1398728
4 Ah-Akku 18 V (2 Stück)
1 Stück 2272665
Charger-18V
Ladegerät 100 - 240 V inkl. Kabel
1 Stück 2272666
Gürtel-Clip
1 Stück 2272758
Carrying-case-TF
Koffer
1 Stück 2282148
Stempel
1 Stück  1884902
2er-Set  1264160
TruTool TF 350, Matrize 1
Matrize 1
Geeignet für Blechdicken von 0,8 mm - 1,5 mm
1 Stück  111969
TruTool TF 350, Matrize 2
Matrize 2
Geeignet für Blechdicken von 1,6 mm - 2 mm
1 Stück  111968
TruTool TF 350, Matrize 2+
Matrize 2+
Geeignet für Blechdicken von 2,1 mm - 2,5 mm
1 Stück  122272
Matrize 3-
Geeignet für Blechdicken von 2,6 mm - 3 mm
1 Stück  1884875
Matrize 3
Geeignet für Blechdicken von 3,1 mm - 3,5 mm
1 Stück  111967
1 Stück  1884874
TruTool TF 350, Kipparm zu Matrize
Kipparm zu Matrize 1
1 Stück  128792
Kipparm zu Matrize 2
1 Stück  128793
Kipparm zu Matrize 3-
1 Stück  129724
Kipparm zu Matrize 2+
1 Stück  129723
Geeignet für Blechdicken 3,1 mm - 3,5 mm
1 Stück  128794
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 1
Matrizenarm fest 1
1 Stück  118130
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 2
Matrizenarm fest 2
1 Stück  118131
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 2+
Matrizenarm fest 2+
1 Stück  129763
TruTool TF 350, Matrizenarm fest 3-
Matrizenarm fest 3-
1 Stück  129764
Matrizenarm fest 3
1 Stück  118132
Kipparm zu Stempel
1 Stück  128748
TruTool TF 350, Tellerfeder
Tellerfeder
1 Stück  30678
TruTool TF 350, Drehkranz
Drehkranz
Zum Aufhängen der Maschine an einem Balancer. Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten bei maximaler Beweglichkeit.
1 Stück  976671
TruTool TF 350, Federelement
Federelement
1 Stück  249303
TruTool TF 350, Platte
Platte
1 Stück  1884876
TruTool TF 350, Platte für Kanäle
Platte für Kanäle
1 Stück  243189
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  103387
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  125874
TruTool TF 350, Fügestation
Fügestation
Für das bequeme und schnelle Fügen von kleineren Blechteilen. Geeignet für den stationären Einsatz.
1 Stück  1224803
Zubehör Standbild
Schmierfett G1
250 g  1446686
900 g  139440
Batterie-2Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 2 Ah
1 Stück  2272664
Charger-18V
Ladegerät LG 18 V/10.8 V
Für Li-Ion-Akku 18 V mit 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah. Inklusive Kabel.
1 Stück (USA)  2275872
1 Stück (DE / CH)  2272666
1 Stück (GB)  2275871
TruTool Gürtel-Clip
Gürtel-Clip
1 Stück  1886524
Carrying-case-TF
Koffer
1 Stück  2282148
Bürstenloser Motor
Bis zu 60% mehr Akku-Laufleistung
Die Power-Head-Technology ist speziell für die niedrige Spannung der Akkutechnologie ausgelegt und sorgt für eine bis zu 20% längere Laufleistung pro Akkuladung. Für noch mehr Akkuleistung sorgt der bürstenlose Motor mit seinen hohen Drehmomenten, geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Dadurch können Sie bis zu 40% länger arbeiten. Mit dem 4 Ah-Akku erzielen Sie im Baustahl 400 N/mm2 bei einer Blechdicke von 2 mm bis zu 2100 Fügepunkte und bei einer Blechdicke von 3,5 mm bis zu 1200 Fügepunkten.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 18-V-Akkumaschine weist eine kompakte und leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei Arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Dabei können Sie die 18-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Akkumaschinen-Drehzahlregler
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Beim Durchsetzfügen werden die zu verbindenden Bleche aufeinander gelegt. Das Werkzeug schneidet in einem kombinierten Stanz- und Umformvorgang einen Steg in die Bleche. Dabei wird das obere mit dem unteren Blech formschlüssig und korrosionsbeständig verbunden, während die Materialien ineinander fließen. Die Verbindungsstelle verfestigt sich und Sie erhalten eine unlösbare Verbindung ohne Zusatzwerkstoffe oder Wärme.
Der Rechteck-Fügepunkt präsentiert sich als flache Punkterhebung. Damit haben Sie keine Störkontur wie zum Beispiel bei Kanten, welche man bei Schrauben und Nieten vorfindet. Die einfache Handhabung zeichnet sich dadurch aus, dass keine Zufuhr von Verbindungselementen benötigt wird und die Maschine damit rasch einsatzbereit ist. Weiterhin kann der TruTool TF 350 schnell und einfach auf die gewünschte Anwendung angepasst werden. Wählen Sie dazu einfach das entsprechende Werkzeug aus.
Anwenderfreundlich
Die Fügepresse TruTool TF 350 zeichnet sich durch eine kompakte und schlanke Bauweise aus und eignet sich daher besonders gut für Einsätze in engen Platzverhältnissen. Zusätzlich weist die Geometrie des Werkzeuges eine große Rachentiefe mit geringer Störkontur auf. Dadurch entstehen einwandfreie Verbindungen beim Bearbeiten von Lüftungskanälen. Anwendungen an engen Ecken und geringen Flanschbreiten stellen für den TruTool TF 350 ebenfalls kein Problem dar.
Perfekte Oberfläche
Die Fügezone wird weder einer thermischen Belastung noch einer Spannung ausgesetzt. Die Schutzschicht fließt beim Umformen mit. Dadurch bleiben die Materialeigenschaften unverändert, oxidationsfrei und die Oberflächenstruktur unbeschädigt. Vor- und Nacharbeiten entfallen. Ein weiteres Plus: Mit Clinchen vermeiden Sie eine Verschmutzung der Materialoberfläche. Dies ist perfekt für unbeschichtete und beschichtete Materialien, sogar Bleche mit Ölschicht eignen sich optimal.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 3,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 2,5 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 4 mm
Allgemein
Minimale Blechdicke 0,8 mm
Fügekraft maximal 25 kN
Maximale Hubfolge 2 1/s
Randabstand minimal 8 mm
Randabstand maximal 58 mm
Bordhöhe (B) maximal 36 mm
Spannung 18 V
Gewicht
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) 7,8 kg
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) 8,1 kg
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Fax +49 7156 303933066
Download
Service & Kontakt
You have selected Germany. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Germany
