TruTool N 200 Li-Ion | TRUMPF
Nibbler TruTool N 200 Li-Ion
Akkumaschinen
TruTool N 200 Li-Ion-Akku 18 V
Nibbler-corrugated-sheet-cutting
Akkumaschinen
TruTool N 200 Li-Ion Akku 18 V
Kabellos und unübertroffen kurvengängig
Mit der Akkumaschine können Sie erstmals Flach- und Wellblech bis 2 mm Blechdicke kabellos schneiden. Selbst Innenausschnitte und Ausklinkungen lassen sich einfach bearbeiten, da die Maschine auf der Stelle gedreht werden kann. Dabei erfolgt der Schneidrichtungswechsel werkzeuglos. Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug aus. Sie können den TruTool N 200 Li-Ion-Akku 18 V nach Bedarf mit weiteren Werkzeugen aufrüsten und erweitern. So wird zum Beispiel auch Schneiden von Trapezblechen problemlos möglich. Mit einer Akkuladung schneiden Sie zum Beispiel mit dem 4-Ah-Akku in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis ca. 40 Meter.
Uneingeschränkte Kurvengängigkeit
Der Hohlrundstempel sorgt für Wendigkeit und lässt Sie die Maschine auf der Stelle drehen.
Schneidrichtung sekundenschnell angepasst
Das Werkzeug ist werkzeuglos um 360° drehbar und erfolgt in 45° Schritten.
Die perfekte Kombination
Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
Für angenehmes Arbeiten
Ein Softgrip sorgt für eine vibrationsarme Maschinenführung. Dabei ist die Maschine äußerst kompakt und leicht.
Maßzeichnung, TruTool N 200 Li-Ion
TruTool N 200 Li-Ion-Akku 18 V, Maßzeichnung
Akkutechnologie
Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus. Dabei können Sie beinahe pausenlos Arbeit. Um zu 80% geladen zu sein, benötigen die 2 Ah- und 4-Ah –Akkus nur 10 – 30 Minuten.
Nibbler-hard-to-reach-areas
TruTool N 200 Li-Ion-Akku 18 V ist auch in schwer zugänglichen Lagen geschickt zu lenken, während Sie die Arbeitsrichtung schnell und werkzeuglos einstellen können. Dabei können Sie das Werkzeug um 360° drehen. In Kombination mit einem Hohlrundstempel ist TruTool N 200 sogar so wendig, dass Sie die Maschine auf der Stelle drehen können.
1 Maschine - 3 Werkzeuge
Nachrüstbar für flexibles Arbeiten
Die Akku- wie auch Elektrovariante von TruTool N 200, PN 200 und PN 201 bauen auf der gleichen multifunktionalen Maschinenbasis auf. Jede Maschine hat ihre Stärke bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Blechen: TruTool N 200 für Flach- und Wellblech, TruTool PN 200 für Trapezbleche bis 85 mm Tiefe und C-,L-, U-Profile sowie TruTool PN 201 für Trapezbleche bis 162 mm Tiefe.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Flachblech
Zum Trennen und Ablängen von geraden Blechen. Für Ausklinkungen sowie Radial- und Innenausschnitte.
Corrugated-sheet-metal
Wellblech
Zum Ablängen und Trennen. Für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
TruTool N 200, Stempel
Stempel (eingebaut)
1 Stück 2260180
Matrize (eingebaut)
1 Stück 09080335
TruTool N 200, Stempelführung
Stempelführung (eingbaut)
1 Stück 1884925
Werkzeug N 200 (eigebaut)
1 Stück 1750694
Stiftschlüssel
1 Stück 1775531
Batterie-4Ah-18V
4 Ah-Akku 18 V (2 Stück)
1 Stück 2272665
Charger-18V
Ladegerät 100 - 240 V inkl. Kabel
1 Stück 2272666
Gürtel-Clip
1 Stück 2272758
TRUMPF Box M2
1 Stück
Stempel
1 Stück  2260180
5er-Set  1264176
TruTool N 200, Matrize
Matrize
1 Stück  980335
2er-Set  1264393
5er-Set  1264394
Stempelführung
1 Stück  1884925
TruTool N200, Stempelset
Set
2 x Stempel und 1 x Matrize
1er-Set  961961
TruTool N 200, Werkzeug
Werkzeug TruTool N 200
1 Stück  1750694
Werkzeug TruTool PN 200
1 Stück  1750693
TruTool PN 201, Werkzeug
Werkzeug TruTool PN 201
1 Stück  1750692
TruTool N200, Spänksack
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  88622
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  125874
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  103387
Batterie-2Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 2 Ah
1 Stück  2272664
Batterie-4Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 4 Ah
1 Stück  2272665
Charger-18V
Ladegerät LG 18 V/10.8 V
Für Li-Ion-Akku 18 V mit 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah. Inklusive Kabel.
1 Stück (USA)  2275872
1 Stück (DE / CH)  2272666
1 Stück (GB)  2275871
TruTool Gürtel-Clip
Gürtel-Clip
1 Stück  1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 Stück  1770890
Bis zu 60% mehr Akku-Laufleistung
Die Power-Head-Technology ist speziell für die niedrige Spannung der Akkutechnologie ausgelegt und sorgt für eine bis zu 20% längere Laufleistung pro Akkuladung. Für noch mehr Akkuleistung sorgt der bürstenlose Motor mit seinen hohen Drehmomenten, geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Dadurch können Sie bis zu 40% länger arbeiten. Der 4-Ah-Akku schneidet in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis ca. 40 Meter und bei einer Blechdicke von 2 mm erzielen Sie bis ca. 16 Meter.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 18-V-Akkumaschine weist eine kompakte und leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei Arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Dabei können Sie die 18-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Akkumaschinen-Drehzahlregler
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 2 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1,5 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2,5 mm
Radien
Kleinster Radius 4 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 1,3 m/min
Hubzahl bei Nennlast 1200 1/min
Startlochdurchmesser 17 mm
Spannung 18 V
Gewicht
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) 2 kg
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) 2,3 kg
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Fax +49 7156 303933066
Service & Kontakt
