Profilnibbler
TruTool N 160 mit Verlängerung Li-Ion-Akku 10,8 V
Profilnibbler
Einfache Maschinenführung in Trapezblechen
Universelle Akkumaschine für Profilbleche
Die kompakte 10,8 V Akkumaschine mit Verlängerung eignet sich zur Bearbeitung von Profilblechen. Die Schnitte sind schnell, präzise und ohne Funkenflug. Dank der kompakten Bauform und dem ergonomisch geformten Griff erfolgt die Arbeit ergonomisch und kraftschonend. Dabei können Sie auch an schwer zugänglichen Stellen gut arbeiten und Sie erzielen einen raschen Arbeitsfortschritt. Mit einer Akkuladung schneiden Sie mit dem 2-Ah-Akku in Baustahl und einer Blechdicke von 1 mm bis ca. 20 Meter.
Power-Head-Technology
Dank akkuoptimiertem Getriebekopf erzielt der Akku eine überdurchschnittlich lange Laufzeit
Für eine optimale Profilgängigkeit
Mit dem langen Werkzeug können Sie Trapezbleche - abhängig von der Geometrie - bis 60 mm Tiefe einfach trennen.
Perfekt für Kurven und Profile
Das Schneidwerkzeug kann werkzeuglos in 8 x 45° -Schritten gedreht werden
Kompakt, leicht und ergonomisch
Mit 1,5 kg und einem optimalen Griffumfang liegt der TruTool N 160 bequem in der Hand.
Werkzeugloser Wechsel
Matrizen- und Stempelwechsel führen Sie rasch und ohne zusätzliches Werkzeug durch.
Hohe Standzeiten
Der rotierende Stempel sorgt für eine gleichmäßige Abnutzung und reduziert dadurch den Verschleiß.
Nibbler: Video über den Einsatzbereich
Dünn schneiden
Selbst bei der Bearbeitung von Blechdicken zwischen 0,5 mm und 1 mm erzielen Sie ein optimales Arbeitsergebnis.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Dachprofilen
Profilbleche
Für Well- und Trapezbleche. Zum Ablängen, Trennen, für Diagonalschnitte sowie Innenausschnitte und Radialschnitte.
TruTool N 160, Stempel
Stempel Standard
1 Stück 2260177
TruTool N 160, Matrize Standard
Matrize Standard
1 Stück 2260178
TruTool N 160, Verlängerung
Verlängerung
1 Stück 2507897
2 Ah-Akku 10,8 V (2 Stück)
1 Stück 1886525
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Ladegerät 100 - 240 V inkl. Kabel
1 Stück, Version DE: 1886527
1 Stück, Version CH: 1886529
1 Stück, Version GB: 1886530
1 Stück, Version USA 1886528
TruTool DD1813 / HD 1813 / ID 1861 Gürtelclip
Gürtel-Clip
1 Stück 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 Stück 1763681
Stempel
1 Stück  2260177
5er-Set  1264083
10er-Set  1264084
Matrize
Für die Verarbeitung von Stahl 400 N/mm2 von 1 mm - 1,6 mm Blechdicke
1 Stück  2260178
2er-Set  2260560
10er-Set  1264111
5er-Set  1264088
TruTool N160, Stempelset
Set
2 x Stempel und 1 x Matrize
1er-Set  141723
Verlängerung
Für tiefere Profilbleche
1 Stück  2507897
Li-Ion-Akku 10,8 V, 2-Ah
Für Ladegerät 100 V - 240 V
1 Stück  1886525
TruTool Li-Ion-Akku 10,8 V, 4 Ah
1 Stück  1886526
Für Li-Ion-Akku 10,8 V mit 2-Ah oder 4-Ah. Inklusive Kabel.
Version DE  1886527
Version CH  1886529
Version GB  1886530
Version USA  1886528
TruTool N200, Spänksack
Spänesack
Zum Auffangen der Späne
1 Stück  2498167
TruTool Gürtel-Clip
Gürtel-Clip
1 Stück  1886524
TRUMPF Box S1
1 Stück  1763681
Die aktuelle Li-Ion-Akkutechnologie bildet in Kombination mit einem akkuoptimierten Leichtmetall-Getriebekopf die Basis für die 10,8-V-Akkumaschinen. Die ausgefeilten Details im Getriebekopf sind auf die Spannung der Akkutechnik ausgerichtet. So ist der leistungsstarke 10,8-V-Akku ohne weiteres mit einem 14,4-V-Akku vergleichbar. Die Li-Ion-Akkumaschinen sind auch als Solomaschinen verfügbar.
Kompakt, leicht und kompatibel
Die 10,8-V-Akkumaschinen sind unvergleichbar leicht und weisen eine kompakte und ergonomische Bauform auf. Daraus resultiert für Sie ein einmaliger Bedienkomfort und höchste Mobilität. Ein Softgrip am Motorengehäuse sorgt für sicheren Halt und ermöglicht Ihnen vibrationsarmes Arbeiten. Dabei sind die 10,8-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinierbar.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein. Dies sorgt für eine variable Schneidgeschwindigkeit. Der Drehzahlregler kommt zum Einsatz, wenn Sie zum Beispiel häufig Radien und Edelstahl bearbeiten. Weiterer Pluspunkt: Der Motor schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung
Maximale Blechdicken
Maximale Blechdicke Stahl 400 N/mm² 1,6 mm
Maximale Blechdicke Stahl 600 N/mm² 1 mm
Maximale Blechdicke Stahl 800 N/mm² 0,7 mm
Maximale Blechdicke Aluminium bis 250 N/mm² 2 mm
Radien
Kleinster Radius 24 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 1,9 m/min
Hubzahl bei Nennlast 2070 1/min
Startlochdurchmesser 22 mm
Spannung 10,8 V
Gewicht
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) 1,7 kg
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) 1,8 kg
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Fax +49 7156 303933066
Service & Kontakt
You have selected Germany. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Germany
