TruTool C 200
TruTool C 200
Akkumaschinen
TruTool C 200 Li-Ion-Akku 18 V
Slitting-shear-spiral-cutting
Akkumaschinen
Außerordentlich gut zum Schneiden von Spirorohren
Slitting-shear-profile-cutting
Akkumaschinen
Perfekt geeignet für C-L-U Profile
Slitting-shear-electricity-profile
Akkumaschinen
Schneidet selbst Stromkassetten
Spezialisiert auf vielseitige Anwendungen
Die TruTool C 200 Li-Ion-Akku 18-V ist mit einem offenen Schneidkopf ausgestattet. Dies ermöglicht Ihnen, die Maschine einfach aus dem Blech zurückziehen. Ein Spanabtrenner wird dazu nicht benötigt. Der aus Stahl gefertigte Schneidkopf sorgt für Kraft und Robustheit. Eine außerordentlich Leistung erzielen Sie beim Schneiden von Spiralrohren. Das dafür eingesetzte Werkzeug-Set bestehend aus verzahnten Schneidleisten und einem widerstandsfähigen SC Messer meistert im Bereich Spiralrohre Falzdicken von bis zu 3,6 mm Baustahl und ermöglicht Längs- wie auch Querschnitte. Um die Anwendungsmöglichkeiten breit zu fächern bieten wir Ihnen 5 weitere Sets an. Dabei können Sie den Schwerpunkt auf Schnittqualität, Geschwindigkeit, Kurvengängigkeit oder Material legen.
Perfekt kombiniert
Für noch mehr Spezialisierung sorgen drei unterschiedliche Schneidleisten kombiniert mit den passenden Messer.
Außerordentlich stark
Die 18 V Akkumaschine trennt Blechdicken in Baustahl von bis zu 2 mm, Falzdicken bis 3,6 mm und selbst Edelstahlbleche bis 1,5 mm.
Ganz einfach: Ohne Spanabtrenner
Dank des offenen Schneidkopfes können Sie die Maschine einfach aus dem Blech zurück- ziehen.
Höchste Akkulaufzeit
Dank Power-Head-Technology und bürstenlosem Motor erzielt der Akku eine bis zu 60% längere Laufzeit.
Für angenehmes Arbeiten
Ein Softgrip sorgt für eine vibrationsarme Maschinenführung. Dabei ist die Maschine äußerst kompakt und leicht.
Video über den Einsatzbereich: TruTool C 200 Li-Ion
Maßzeichnung, TruTool C 200 Li-Ion-Akku 18 V
TruTool C 200 Li-Ion 18 V
Slitting-shear-doubled-sheet-cutting
Für jede Anwendung die passende Lösung
Wir bieten Ihnen sechs unterschiedliche Sets bestehend aus Schneidleisten und Messer an: Das Set Spiro eignet sich perfekt zum Schneiden von Spiralrohren und trennt in diesem Bereich kurzfristig sogar Blechdicken von bis zu 3,6 mm. Mit dem Set HighSpeed bearbeiten Sie Blechdicken von 1,5 – 2 mm. Dabei setzen Sie auf Geschwindigkeit mit einer leicht reduzierten Schnittqualität. Wenn Sie Sichtkanten schneiden, empfehlen wir Ihnen das Set HighQuality für 1,5 – 2 mm oder das Dünnblech-Set bis 1,5 mm. Steht die Bearbeitung von Edelstahl im Vordergrund setzen Sie das Set CR ein und für enge Kurven und Radien ab R 45 / L 80 das Kurvenset.
Batterie und Ladegerät
Akkutechnologie
Eine elektronische Einzelzellenüberwachung in der Maschine sowie im Ladegerät schützt den Akku vor Überlast, Überhitzung und Tiefentladung. Die robusten Akkuzellen weisen einen geringen Energieverlust auf und bleiben stets kühl. Dabei analysiert ein Mikroprozessor die Akkudaten und steuert einen optimalen Lade- und Entladevorgang. Das Resultat: Hohe Leistung kombiniert mit einer langen Lebensdauer des Akkus. Dabei können Sie beinahe pausenlos Arbeiten. Um zu 80% geladen zu sein, benötigen die 2 Ah- und 4 Ah –Akkus nur 10 – 30 Minuten.
Zum Trennen von Wickelfalzrohren
Wickelfalzrohre
Zum Trennen von Wickelfalzrohren.Schneidet in alle Richtungen, selbst über den Falz.
Flachblech
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen. Für Radial- und Innenausschnitten sowie Ausklinkungen.
Profile
Zum Trennen von C-L-U Profilen und Längsschnitten in Profilblechen.
Zum Trennen von Rohren
Rohre
Zum Trennen von Rohren.
Zum Trennen von Gerstenkornblech
Gerstenblech
Zum Trennen von Gerstenblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Riffelblech
Zum Trennen von Riffelblechen. Für Radial- und Innenausschnitte.
Zum Trennen von Coils und Befreiungsschnitte
Coil-Bearbeitung
Zum Trennen von Coils. Für Befreiungsschnitte und Probeentnahmen.
Die nachfolgenden Verbrauchsmaterialien und das entsprechende Zubehör sind je nach Maschinenvariante mit enthalten.
TruTool C 200 Set Spiro
Set Spiro (eingebaut)
1x Messer SC, 2x Schneidleiste verzahnt
2 Ah-Akku 18 V (2 Stück)
1 Stück 2272664
Ladegerät LG 18 V / 10.8 V
1 Stück 2272666
Gürtel-Clip
1 Stück 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 Stück 1770890
Set Spiro
1er-Set  2328882
TruTool C 200 Set HiqhQuality
Set HighQuality
1x Messer Gerade, 2x Schneidleiste
1er-Set  2328883
TruTool C 200 Set HighSpeed
Set HighSpeed
1x Messer, 2x Schneidleiste verzahnt
1er-Set  2328884
TruTool C 200 Set Dünnblech
Set Dünnblech
1er-Set  2328885
TruTool C 200 Set Kurven
Set Kurven
1x Messer Kurven, 2x Schneidleiste
1er-Set  2328887
TruTool C 200 Set SC
Set CR
1x Messer CR, 2x Schneidleiste CR
1er-Set  2328886
TruTool C 250, Messer SC
Messer SC
Optimal für Wickelfalzrohre bis 4 mm x 0,9 mm
2er-Set  1279109
5er-Set  1279110
TruTool C 250, Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
Messer Gerade 1,5 - 2 mm
Optimal für Blechdicken von 1,5 mm - 2 mm
2er-Set  2365673
5er-Set  2365674
Optimal für Blechdicken 0,5 mm - 1,5 mm
2er-Set  1279107
5er-Set  1279108
TruTool C 250, Kurvenmesser
Kurvenmesser
Gute Kurevengängigkeit. Für Blechdicken bis 0,5 mm - 1,5 mm. Links 45mm / Rechts 80 mm
2er - Set  1279145
5er - Set  1279146
TruTool C 250, Messer CR
Messer CR
2er-Set  1279142
5er-Set  1279143
TruTool C 200
Optimal für Spirorohre bis 4 mm x 0,9 mm
1er-Set  2332027
TruTool C 200
Schneidleiste Standard 1,5-2 mm
1er-Set  2332028
TruTool C 200
Schneidleiste CR bis 1,5 mm
Optimal für Blechdicken bis 1,5 mm
1er-Set  2361121
Batterie-2Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 2 Ah
1 Stück  2272664
Batterie-4Ah-18V
Li-Ion-Akku 18 V, 4 Ah
1 Stück  2272665
Li-Ion-Akku 18 V
Li-Ion-Akku 18 V, 5 Ah
1 Stück  2336445
Charger-18V
Ladegerät LG 18 V/10.8 V
Für Li-Ion-Akku 18 V mit 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah. Inklusive Kabel.
1 Stück (USA)  2275872
1 Stück (DE / CH)  2272666
1 Stück (GB)  2275871
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 Stück  1770890
TruTool C 200
Perfekt kombiniert
Bei der TruTool C 200 sind nicht nur die Messer sondern auch die Schneidleisten auf die jeweilige Anwendung angepasst. Die verzahnte Schneidleiste bewirkt einen Eigenvorschub und reduziert die Vorschubkraft. Daraus resultieren aussergewöhnliche hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und einfaches Bearbeiten von gedoppelten Blechen. Bei der Standard Schneidleiste steht die Schnittqualität vor Schnittgeschwindigkeit. Die CR-Schneidleiste setzen Sie ein, wenn Sie Edelstahl bearbeiten. Die unterschiedlichen Schneidleisten mit den dazu passenden Messern bieten wir Ihnen in sechs Sets an: Set Spiro, Set HighQuality oder HighSpeed bis 2 mm, Set Dünnblech bis 1,5 mm sowie Kurven- und CR-Set.
60% mehr Akkulaufzeit
Die Power-Head-Technology ist speziell für die niedrige Spannung der Akkutechnologie ausgelegt und sorgt für eine bis zu 20% längere Laufleistung pro Akkuladung. Für noch mehr Akkuleistung sorgt der bürstenlose Motor mit seinen hohen Drehmomenten, geringem Stromverbrauch und minimaler Wärmeentwicklung. Dadurch können Sie bis zu 40% länger arbeiten. Der 2-Ah-Akku schneidet in Baustahl und einer Blechdicke von 1.5 mm bis ca. 50 Meter und bei einer Blechdicke von 2.5 mm bis ca. 15 Meter. Mit dem Einsatz des 4-Ah-Akkus können Sie die Laufzeit sogar verdoppeln.
Slitting-shear-profiles
Kompakt, leicht und kompatibel
18-V-Akkumaschine weist eine kompakte und leichte Bauweise auf und lässt Sie ermüdungsfrei Arbeiten. Der Softgrip sorgt für ein sicheres und vibrationsarmes Arbeiten. Dabei können Sie die 18-V-Li-Ion-Akkus mit allen aktuellen TRUMPF Akkumaschinen und dem Ladegerät ihrer Spannungsklasse kombinieren. TruTool C 200 wird standardmäßig mit 2x 2 Ah und dem Set Spiro ausgeliefert. Sie können die Maschine auch ohne Werkzeug (Messer / Schneidleiste) oder sogar als Solo-Maschine bestellen.
Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Mit dem Drehzahlregler passen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit individuell auf die Schneidaufgabe ein und ist äußerst effizient, wenn Sie nach vorgegebenen Schneidlinien oder mit Schablone arbeiten. Weiterhin ist sein Einsatz bei einer häufigen Bearbeitung von Radien und Edelstahl sinnvoll. Als weiterer Pluspunkt ist der elektronische Überlastschutz hervorzuheben.
Maximale Blechdicken
Wickelfalzrohr Stahl 400 N/mm² 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm
Wickelfalzrohr Stahl 600 N/nm² 4 x 0,6 mm
Radien
Kleinster Radius 150 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 3 m/min - 10 m/min
Startlochdurchmesser 8 mm
Spannung 18 V
Gewicht
Gewicht (mit 2 Ah-Akku) 2,3 kg
Gewicht (mit 4 Ah-Akku) 2,6 kg
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Fax +49 7156 303933066
Service & Kontakt
You have selected Germany. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Germany
