Profi für die Edelstahlbearbeitung
TruTool TKF 1100 ist die erste Wahl für die Edelstahlbearbeitung sowie die Bearbeitung von hochfesten Stählen. Dabei erstellen Sie höchst präzise und emissionsfrei metallisch blanke Kanten. Nacharbeiten werden unnötig. Sie können Schweißnähte nicht nur an geraden Blechen sondern auch an Rohren, Innenausschnitten und kurvenförmigen Kanten anbringen. Ein drehbarer Motorgriff in Kombination mit dem verstellbaren Handbügelgriff sorgen für optimale Beweglichkeit.
TruTool TKF 1100 wurde speziell für den Einsatz im Bereich Edelstahl konzipiert.
Sie können die Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehen.
Ideal bei Anwendungen, bei denen Sie Maschine um 90° gekippt einsetzen.
Die optimale Einstellung von Fasenhöhe und Blechdicke erfolgt schnell und einfach.
Die nachfolgenden Verbrauchsmaterialien und das entsprechende Zubehör sind im Lieferumfang mit enthalten
1 Stück 1299028
1 Stück 1279590
1 Stück 0067857
1 Stück 0103387
1 Stück 1369906
1 Stück 1411767
1 Stück 1763686
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 300 - 500 N/mm2
Für die Bearbeitung von Aluminium zwischen 200 - 400 N/mm2
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 600 - 800 N/mm2
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 500 - 700 N/mm2
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 700 - 900 N/mm2
Für Trägerteil 30°
Für Trägerteil 37,5°
Für Trägerteil 45°
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz
Ständer für Arbeitsstation
TruTool TKF 1100 Schrägungswinkel 30°
TruTool TKF 1100 Schrägungswinkel 37,5°
TruTool TKF 1100 Schrägungswinkel 45°
Maximale Fasenlängen | |||
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Radien | |||
Kleinster Radius | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Allgemein | |||
Arbeitsgeschwindigkeit | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
Hubzahl bei Nennlast | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min |
Nennaufnahmeleistung | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
Blechdicke | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm |
Gewicht | |||
Gewicht ohne Kabel | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
