Die Alternative für Baustahl und Aluminium
Im Gegensatz zu TruTool TKF 1100 findet TKF 1101 sein Anwendungsgebiet im Baustahl und Aluminium. Das speziell für diesen Bereich angepasste Getriebe erhöht die Hubzahl und Sie erhalten eine perfekte Fasenqualität. Die Maschine kann mitten im Blech angesetzt. Schweißnähte können an geraden Blechen, Rohren, Innenausschnitten und kurvenförmigen Kanten problemlos angebracht werden.
TruTool TKF 1101 wurde speziell für den Einsatz im Bereich Baustahl und Aluminium konzipiert.
Sie können die Schneidrichtung um 90° nach rechts oder links drehen.
Ideal bei Anwendungen, bei denen Sie die Maschine um 90° gekippt einsetzen.
Die optimale Einstellung von Fasenhöhe und Blechdicke erfolgt schnell und einfach.
eingebaut
1 Stück 1299028
1 Stück 1279590
1 Stück 0067857
1 Stück 0103387
1 Stück 1369906
1 Stück 1411767
1 Stück 1763686
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 300 - 500 N/mm2
Für die Bearbeitung von Aluminium zwischen 200 - 400 N/mm2
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 500 - 700 N/mm2
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 600 - 800 N/mm2
Für die Bearbeitung von Baustahl zwischen 700 - 900 N/mm2
Für Trägerteil 30°
Für Trägerteil 37,5°
Für Trägerteil 45°
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz
Ständer für Arbeitsstation
TruTool TKF 1101 Schrägungswinkel 30°
TruTool TKF 1101 Schrägungswinkel 37,5°
TruTool TKF 1101 Schrägungswinkel 45°
Maximale Fasenlängen | |||
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Radien | |||
Kleinster Radius | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Allgemein | |||
Arbeitsgeschwindigkeit | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
Hubzahl bei Nennlast | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min | 340 / 440 1/min |
Nennaufnahmeleistung | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
Blechdicke | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm |
Gewicht | |||
Gewicht ohne Kabel | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
