TruTool TKF 2000
TruTool TKF 2000
Schweißkantenformer
TruTool TKF 2000
Beveller-curve-cut-1
Schweißkantenformer
TruTool TKF 2000
Für kurvenförmige Kanten mit Radien und Innenausschnitten
Außerordentlich bis 20 mm
Mit dem TruTool TKF 2000 können Sie Schrägungslängen bis zu 20 mm in Baustahl und Aluminium erzeugen. Wenn Sie kurvenförmige Kanten mit Radien und Innenausschnitten bearbeiten, ist diese Maschine die richtige Wahl. Dabei zeichnet sie sich insbesondere durch eine hohe Oberflächenqualität sowie Emissionsfreiheit aus. Das innovative Werkzeug ist modular aufbaubar. Je nach Bedarf können Sie TruTool TKF 2000 mit einem Eigenantrieb für lange, gerade Bleche ausstatten.
Einsatzgebiet
Konzipiert für kurvengängige Radiuskanten und für Innenausschnitte.
Einzigartig bis 20 mm
Die Blechdicke kann individuell, schnell und werkzeuglos angepasst werden.
Modular aufbaubar
Mit einem Umrüstsatz können Sie die Maschine jederzeit auf Eigenantrieb umbauen.
Stufenlos von 20° - 55°
Sie können das Trägerteil für unterschiedliche Winkel zwischen 20° - 55° einsetzen.
Video über den Einsatzbereich TruTool 2000
Maßzeichnung, TruTool TKF 200
TruTool TKF 2000, Maßzeichnung
TruTool TKF 2000, Stoßstahl
Wahlweise stehen Ihnen zwei unterschiedliche Stoßstähle zur Verfügung. Der Stoßstahl Highquality ist ein optimierter Stoßstahl für Gewährleistung perfekter Fasenqualität und wird höchsten Ansprüchen gerecht. Der Stoßstahl Longlife eignet sich hervorragend für den Dauereinsatz.
Für kurvenförmige Blechteile
Schweißnahtvorbereitung an kurvenförmigen Kanten mit Radien und Innenausschnitten.
TruTool TKF 2000, Stoßstahl Highquality
eingebaut
Zubehör Standbild
Sechskantschlüssel SW 8
1 Stück 1651068
Zubehör Standbild
Sechskantschlüssel SW 5
1 Stück 0965848
Zubehör Standbild
Gleitbuchse (eingebaut)
1 Stück 1685242
TruTool TKF 2000, Einstellehre
Einstelllehre Stoßstahl
1 Stück 1650350
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
1 Stück 0103387
Zubehör Standbild
Fettpresse gefüllt mit "S1"
1 Stück 0385477
Zubehör Standbild
Hüftbügel kpl.
1 Stück 1692836
Auf perfekte Fasenqualität optimierter Stoßstahl für höchste Ansprüche
2er-Set 1696051
5er-Set 1696053
TruTool TKF 2000, Stoßstahl Longlife
Stoßstahl Longlife
Auf lange Lebensdauer optimierter Stoßstahl
2er-Set 1696055
5er-Set 1696057
TruTool TKF 2000, Führungsblech
Führungsblech
Bearbeitung von kleinen Blechstücken
1 Stück 1728379
TruTool TKF 2000, Adapter Arbeitsstation
Adapter für Arbeitsstation 1343474 oder Arbeitsstation mit Ständer 0005079
1 Stück 1653115
TruTool TKF 1500 / 2000, Arbeitsstation
Arbeitsstation TKF1500/2000
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz. Für TruTool TKF 2000 muss der Adapter 1653155 separat bestellt werden.
1 Stück 1343474
TruTool TKF 1100 / 1101, Arbeitsstation mit Ständer
Ideal für das Bearbeiten von kleinen Teilen im ortsfesten Einsatz. Für TruTool TKF 2000 den Adapter 1653155 separat bestellen.
1 Stück 5079
TruTool TKF 2000, Maschinenständer
Maschinenständer
Bequemes Aufbewahren der Maschine
1 Stück 1688964
TruTool, Ständer
Ständer
Ständer für Arbeitsstation
1 Stück 3677
Zubehör Standbild
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml 125874
TruTool TKF 2000, Umrüstsatz
Umrüstsatz
Die Maschine kann auf Eigenantrieb umgerüstet werden
1 Stück 1778751
TruTool TKF 2000, Spänebox
Spänebox
Inhalt für Späne von 5 - 6 Meter Fasenlänge
1 Stück 1606265
TruTool TKF 2000
Maximale Fasenlängen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 20 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 500 N/mm² 16 mm
Allgemein
Arbeitsgeschwindigkeit 1,4 m/min
Hubzahl bei Nennlast 200 1/min
Nennaufnahmeleistung 2500 W
Blechdicke 10 mm - 50 mm
Gewicht
Gewicht mit Griff, ohne Kabel 32 kg
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Fax +49 7156 303933066
Download
Katalog Elektrowerkzeuge
pdf - 10 MB
Service & Kontakt
Please note
You have selected Germany . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Germany
