TRUMPF Kurzpulslaser TruPulse nano
TruPulse nano
Unsere flexiblen Nanosekunden-Lasermodule – für OEMs, die maximale Vielseitigkeit schätzen
20 W - 600 W Mittlere Ausgangsleistung
1,0 - 6,5 M2 Strahlqualität
2 ns - 2000 ns Pulsdauerbereich
1 kHz - 4000 kHz Pulsfolgefrequenz
Produktvarianten TruPulse nano Mittlere Ausgangsleistung Strahlqualität (M²) Abmessungen (B x H x T) Wellenlängenbereich PulseTune Funktionalität Netzspannung Kühlung
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,3 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm EP 24 V DC Luft
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
HS
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
50 W
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
100 W 377 mm x 249 mm x 115 mm EP
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
20 W < 1,6 347 mm x 201 mm x 95 mm
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
50 W EP
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
70 W 377 mm x 249 mm x 95 mm EP
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
RM
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
200 W 423 mm x 417 mm x 133 mm 36 V DC
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
300 W 447 mm x 417 mm x 88 mm
TruPulse 2050 nano (FK10-EP)
500 W 622 mm x 482 mm x 177 mm 1060 nm - 1070 nm 48 V DC
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
600 W
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
40 W 2,5 - 3,5 347 mm x 201 mm x 95 mm 1059 nm - 1065 nm HS 24 V DC
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
200 W 4,0 - 6,0 473 mm x 417 mm x 133 mm 1061 nm - 1067 nm EP 36 V DC
TruPulse 5050 nano (FK10-EP)
500 W 4,0 - 6,5 622 mm x 482 mm x 177 mm 48 V DC
Vielfältige und leistungsstarke Lasermodule
– für flexible Konfiguration mit präziser Pulsanpassung
Ein Lasermodul gemacht für Integratoren, die höchste Präzision und maximale Anpassbarkeit suchen. Dank vielseitiger Konfigurationsmöglichkeiten – darunter unterschiedliche Leistungsstufen, wählbare Strahlqualitäten und PulseTune™-Optionen/Pulsparametern – passen Sie den TruPulse nano exakt an Ihre Anforderungen an.
Was den TruPulse nano ausmacht
– Seine Besonderheiten im Überblick
Passgenau konfigurierbar für Ihre Anforderungen
TruPulse nano Laser sind hochflexible Lasermodule mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten – von Strahlqualität, Pulsparametern und Leistungsstufen bis zu Kabellänge und Strahlkonditionierung. Dank austauschbarer Strahlaufweiter-Kollimatoren lassen sich anwendungsspezifische Strahldurchmesser realisieren – ein entscheidender Vorteil für unterschiedlichste Anwendungen.
Breites Anwendungsspektrum durch vielseitige Pulsparameter und -kontrolle
Die PulseTune™ Technologie ermöglicht Ihnen die Steuerung von Parametern wie Pulsdauer und Pulsenergie, die gezielt auf die Anforderungen Ihrer Anwendung abgestimmt werden können – für optimale Ergebnisse beim Markieren, Abtragen und Nanosekunden-Schweißen.
Stabile Prozesse rund um die Uhr
Als reine Laserquelle ohne Peripherie bietet der TruPulse nano maximale Gestaltungsfreiheit für Ihre individuellen Anlagenkonzepte. Robust gebaut, wartungsarm und mit 3 Jahren Garantie ist er ideal für den 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Anwendungen.
Geringe Wärmeeinflusszone durch Nanosekunden-Schweißen
Unser patentiertes Nanosekunden-Schweißverfahren verwendet kurze Nanosekunden-Laserpulse – für minimale Wärmeeinflusszonen, reduzierte Verzüge und eine deutlich geringere Bildung intermetallischer Phasen beim Schweißen unterschiedlicher Metalle.
Der TruPulse nano in der Anwendung
– was Sie erwarten können
Der TruPulse nano ist unsere Strahlquelle für alle, die präzise und vielseitige Laserbearbeitung in ihre eigenen Maschinen integrieren möchten. Ob Markieren, Gravieren, Abtragen, Schneiden oder Nanosekundenschweißen: der Laser eignet sich für eine Vielzahl an Prozessen und Materialien. Sein modularer Aufbau und fein justierbare Pulsparameter ermöglichen die optimale Anpassung an Ihre Prozesse – besonders in der Elektronik-, Batterie- und Fertigungsindustrie.
Gravieren von Stempeln
Beim Gravieren von Stempeln sind höchste Präzision und eine exzellente Oberflächenqualität gefragt – und das bei tiefen, scharfen Gravuren, ohne die Stabilität des Stempels zu beeinträchtigen.
Der TruPulse nano liefert hohe Pulsenergie und exzellente Strahlqualität für detailreiche Gravuren mit präziser Tiefenkontrolle. Mit PulseTune™ passen Sie Pulsdauer und -energie flexibel an – ideal für komplexe Gravuren in Elektronik, Medizintechnik oder Werkzeugbau. So steigern Sie die Qualität und senken Ausschuss und Entwicklungszeiten.
Schweißen von Batteriekontakten
Batteriekontakte bestehen oft aus unterschiedlichen Materialien wie Kupfer, Aluminium und Nickel mit verschiedenen Schmelzpunkten. Die Schweißpunkte müssen dabei hochpräzise und reproduzierbar sein, um Beschädigungen zu vermeiden.
Der TruPulse nano ermöglicht durch kurze Nanosekundenpulse eine exakt kontrollierte Wärmeeinbringung, um Materialverformungen und thermische Schäden an Zelle und Komponenten zu vermeiden. Unsere patentierten Schweißtechniken in Nanosekundenbereich gewährleisten starke mechanische und elektrische Verbindungen - selbst bei dünnen und stark reflektierenden Materialien wie Kupfer.
Sauberes Hairpin-Stripping
Beim Abisolieren von Hairpins in E-Motoren müssen Lackschichten präzise, porenfrei und materialschonend entfernt werden, ohne das Kupfer darunter zu beschädigen.
Der TruPulse nano ist mit Strahlkonfigurationen erhältlich, die speziell für anspruchsvollen Materialabtrag entwickelt wurden. Mit fein abstimmbaren Parametern entfernt der TruPulse nano zuverlässig verschiedene Isolationsmaterialien. Die kurze Pulsdauer schützt dabei die Haarpins und sorgt für höchste Prozessstabilität.
Schneiden von Batteriefolien
Empfindliche Materialien wie hauchdünne, beschichtete Kupfer- und Aluminiumfolien müssen extrem präzise und gratfrei geschnitten werden – bei hoher Geschwindigkeit und ohne thermische Schäden an der Folie oder Beschichtung.
Die kurzen Pulse des TruPulse nano mit PulseTune™-Technologie minimieren den Wärmeeintrag und schützen sensible Beschichtungen vor Delamination, Verbrennung oder Ablösungen. Das Ergebnis: gratfreie, saubere Schnittkanten – für höhere Batterielebensdauer, Prozesssicherheit und geringere Materialkosten.
Produktmarkierung und Gravur mit Laser
Produktkennzeichnungen müssen dauerhaft, kontrastreich und gut lesbar sein – auf unterschiedlichsten Materialien wie Metallen, Folien oder Kunststoffen. Industrielle Anwendungen in Automotive, Medizintechnik oder Elektronik erfordern zudem hohe Prozessgeschwindigkeiten.
Der TruPulse nano bietet hohe Flexibilität bei der Leistungssteuerung für Markieranwendungen auf empfindlichen Materialien. Mit bis zu 48 wählbaren Wellenformen lässt sich der Prozess flexibel anpassen. Nanosekundenpulse ermöglichen präzises, kontrastreiches und kaltes Markieren, auch auf spiegelnden oder beschichteten Oberflächen.
Ein System. Alles TRUMPF
– entdecken Sie verfügbare Komponenten und Services für diesen Laser
Ein Laser allein ist noch keine Lösung. Erst im Zusammenspiel mit präziser Optik, intelligenter Sensorik und passgenauen Services entsteht ein System, das Ihre Anwendungen möglich macht und für zuverlässige Prozesse sorgt. Mit TRUMPF haben Sie einen Partner, der nicht nur Technologie liefert, sondern verlässliche Prozessergebnisse – Lösungen, die Ihre Fertigung messbar voranbringen und sich durch nachhaltigen Erfolg auszahlen.
TRUMPF Servicemitarbeiter im Gespräch
Services für maximale Anlagenverfügbarkeit
damit Ihre Produktion läuft
Überblick
Wie viel Stillstand können Sie sich leisten? Produktionsausfälle kosten Zeit, Geld – und im schlimmsten Fall auch Kunden. Damit Ihre Laser und Lasersysteme dauerhaft einsatzbereit bleiben, unterstützen wir Sie mit durchdachten Services. Dazu gehören eine vorausschauende Zustandsüberwachung, schnelle Hilfe im Ernstfall sowie individuelle Servicepakete zu festen, planbaren Kosten – exakt zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Technischer Kundendienst
Egal, wo Sie produzieren: Unsere Servicetechniker sind im Fall der Fälle schnell für Sie da. Dank fundiertem Hersteller-Know-how und regelmäßiger Schulungen verfügen sie über herausragende Fachkompetenz – und sorgen dafür, dass Ihre Laser und Lasersysteme schnell wieder einsatzbereit sind.
Remote Support
Im Störfall zählt jede Minute: Mit dem TRUMPF Remote Support erhalten Sie sofort Hilfe durch unsere Experten – per sicherem Remote-Zugriff, ganz ohne Anfahrt und Wartezeit auf einen Servicetechniker.
Services zur Performance-Optimierung
damit aus Leistung Bestleistung wird
Überblick
Sie wollen mehr aus Ihrer Fertigung herausholen? Oft bremsen unklare Daten, komplexe Anforderungen oder unerwartete Fehler die Produktion aus. Unsere Lösungen helfen Ihnen, diese Hürden zu überwinden – mit strukturiertem Datenmanagement, individuellem Applikationssupport und Schulungsangebot oder KI-gestützter Prozessoptimierung. So verbessern Sie Ihre Abläufe, reduzieren Fehler und reagieren flexibler auf neue Herausforderungen.
TRUMPF Services Schulungen Keyvisual
Schulungen und Trainings
Ob Bedienung, Programmierung oder Wartung: Mit TRUMPF Trainings & Schulungen holen Ihre Mitarbeitenden das Maximum aus Maschinen und Software heraus – und meistern auch wechselnde Aufträge und neue Kundenanforderungen souverän.
Verfahrensoptimierung
Beratung in unseren Applikationszentren
In unseren Laserapplikationszentren an acht Standorten weltweit optimieren wir gemeinsam mit Ihnen Prozesse, lösen anwendungsspezifische Herausforderungen – und schaffen so die Basis für gleichbleibende Qualität, kürzere Anlaufphasen und einen schnelleren Markteintritt.
Passt der Laser zu Ihrem Vorhaben?
Lassen Sie es uns herausfinden!
In unseren Laserapplikationszentren (LAC) ermitteln wir gemeinsam die optimalen Parameter für Ihre Anwendung – gerne auch direkt an Ihrem Bauteil.
Jetzt anfragen
Fragen? Ideen? Konkrete Pläne?
Wir helfen Ihnen weiter!
Ob technische Details, Preise oder individuelle Anforderungen: Was immer Sie beschäftigt – wir geben Ihnen die Antwort, die Sie weiterbringt.
Testen Sie den TruPulse nano
– unter realen Bedingungen bei Ihnen vor Ort
Nutzen Sie die Chance, unseren TruPulse nano bis zu 30 Tage lang unverbindlich in Ihrer Produktion zu testen – sammeln Sie wertvolle Erfahrungen und sehen Sie echte Ergebnisse, bevor Sie investieren.
Testlaser anfordern
Flyer TruPulse nano Flyer TruPulse nano
Flyer TruPulse 5050 nano Flyer TruPulse 5050 nano
Whitepaper
Schneiden mit Nanosekunden gepulsten Faserlasern 399 KB Schneiden mit Nanosekunden gepulsten Faserlasern
Erfahren Sie mehr über scannerbasiertes Remoteschneiden verschiedener Materialien.
Sie wollen mehr über die Potenziale des Nanosekundenschweißens erfahren? Jetzt Whitepaper downloaden! 909 KB Sie wollen mehr über die Potenziale des Nanosekundenschweißens erfahren? Jetzt Whitepaper downloaden!
Die gepulsten Faserlaser der TruPulse nano Reihe von TRUMPF bieten eine innovative Lösung für anspruchsvolle Fügeprobleme in der Industrie. Erfahren Sie, wie Sie den TruPulse nano als vielseitiges Werkzeug einsetzen können, um dünne Bleche bzw. Folien zu verbinden oder ungleiche Metallkombinationen zu fügen.
