TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 | TRUMPF
Leistungsstarker Induktionsgenerator: TruHeat MF 5040
Induktion
TRUMPF Hüttinger
Punktgenaue Leistung für unübertroffene Erwärmungseffizienz
Der passende Generator für Ihre Induktionsanwendung
Egal ob klassischer Erwärmungs- oder anspruchsvoller Hochtechnologieprozess: Die Generatoren der TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 liefern in jeder Induktionsanwendung überzeugende Ergebnisse. Dank ihres großen Leistungs- und Frequenzbereichs sowie der zahlreichen verfügbaren Bauformen und Konfigurationen sind sie besonders vielseitig einsetzbar.
Erweiterter Frequenzbereich
5 kHz bis 200 kHz, daher sehr breites Anwendungsspektrum.
Leistungsstark und kompakt
In verschiedenen Bauformen verfügbar, daher einfache Integration in jede Umgebung.
Weltweit einsetzbar
Dank variabler Netzspannung (400 V bis 480 V).
Klassische Erwärmung und Hightech-Induktion
Für Härten, Löten Schmelzen und Glühen ebenso geeignet wie für Epitaxie und Kristallzüchtung.
Leistungsbereiche von 10 kW bis 40 kW
Flexible Anpassung von Frequenz und Induktorstrom über den Parallelschwingkreis.
Schnelle Prozessanpassung
Kürzere Rüstzeiten und höhere Produktivität dank flexibler Parallelschwingkreistechnik.
Löten von Autopressmesser
Vielfältige Anwendungen
Die Generatoren der TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 sind universell für vielfältige Anwendungen einsetzbar und werden sowohl im klassischen Bereich als auch bei Hochtechnologieverfahren verwendet. Dabei glänzt die Produktfamilie insbesondere beim Härten, Löten, Glühen und Schmelzen.
Typisches Anwendungsgebiet der TruHeat MF Serie 3000 5000 7000: Epitaxie
Epitaxie
Aufbringen einkristalliner Schichten auf Substrate desselben Materials, z.B. bei der Herstellung von LEDs.
Kristall gezüchtet nach dem Czochralski -Verfahren
Kristallzüchtung
Künstliche Herstellung von Kristallen, z.B. Tiegelziehen nach dem Czochralski-Verfahren.
Ausgang
Nennleistung 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 10 kW 20 kW 30 kW 20 kW 30 kW 40 kW
Maximale Ausgangsspannung 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff 600 V eff
Nennbetriebsfrequenz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz 5 kHz - 200 kHz
Länge Leistungskabel 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m 5 m - 25 m
Netzanschlussdaten
Netzspannung (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Netzaufnahmeleistung 23 kVA 25 kVA 37 kVA 49 kVA - 25 kVA 37 kVA 25 kVA 37 kVA 49 kVA
Leistungsfaktor 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
Kommunikationsschnittstellen
Analog/Digital Ja Ja -
Ja
Ja Ja -
Ja
Ja Ja -
Ja
Ja
RS 232 / RS 485 Ja Ja -
Ja
Ja Ja Ja -
Ja
Ja
Ja -
Ja
PROFIBUS Ja Ja -
Ja
Ja Ja -
Ja
Ja Ja -
Ja
Ja
Gehäuse
Gewicht 87 kg 87 kg 87 kg 87 kg 105 kg 105 kg 105 kg 220 kg 220 kg 220 kg
Schutzart IP IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP54 IP54 IP54
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. Druckdifferenz 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Min. Durchflussmenge 16,5 l/min 16,5 l/min 16,5 l/min 16,5 l/min 16,5 l/min 16,5 l/min 16,5 l/min 21,5 l/min 21,5 l/min 21,5 l/min
Temperatur Kühlmedium - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C
Außenkreis
Gewicht 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg
Schutzart IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Allgemein
Gesamtwirkungsgrad 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 %
Zertifikate / Standards CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C
Ohne technische Änderungen weltweit einsetzbar
Flexibel und weltweit einsetzbar
Der geringe Platzbedarf erlaubt eine einfache Integration in jede Anwendungsumgebung - der Aufbau mit separatem Parallelschwingkreis ermöglicht eine flexible Anordnung im Prozess – bis zu 25 m Abstand zwischen Generator und Anwendung sind realisierbar. Dank variabler Netzspannung lassen sich die Generatoren ohne technische Änderungen weltweit einsetzen, die große Vielfalt an verfügbaren Schnittstellen vereinfacht die Konfiguration und Bedienung.
Ideale Lösung für temperaturgeführte Prozesse
Die Parallelschwingkreistechnik verringert die Rüstzeiten, verbessert die Produktivität und erweitert das Anwendungsspektrum. Dank der flexiblen Leistungsregelung von nahezu 0 % bis 100 % lassen sich temperaturgeführte Prozesse mit den Generatoren der TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000 optimal regeln. Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität im Betrieb garantieren eine hohe Produktivität und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, die Anzapfungen des MF-Ausgangstransformators erlauben eine einfache Anpassung an verschiedene Induktionsprozesse.
Verschiedene verfügbare Optionen ermöglichen die Anpassung der MF-Generatoren an die gegebene Anwendung.
Umschaltbare Ausgangsspannung
Die Ausgangsspannung ist von 300 V auf 600 V umschaltbar und somit optimal für anspruchsvolle Erwärmungsprozesse.
Unterspannungsauslösung
Mit der Option Unterspannungsauslösung ist ein Abschalten des Generators über potentialfreie Kontakte möglich.
Sicherheitsschaltgerät
Das Sicherheitsschaltgerät ist für den Betrieb des MF-Generators bzw. der Induktionsanlage im Performance Level gemäß ISO 13849 erforderlich.
Bedienungsfreundliche Software TruControl Power
Bediensoftware TruControl Power
Mit Hilfe der Windows-basierten Software TruControl Power lässt sich der Generator komfortabel am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen.
Die Wahl geeigneter Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung der MF-Generatoren an die gegebene Anwendung.
Beste Prozessergebnisse durch ausgefeiltes Induktoren-Design
Induktoren
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Koaxialtransformator für hoch effiziente Erwärmungsprozesse kleinster Geometrien
Koaxialtransformatoren
Koaxialtransformatoren dienen der optimalen Leistungsanpassung zwischen Generator und Induktor. Sie sind mit Übersetzungsverhältnissen von 6:1, 9:1 und 12:1 erhältlich.
Pyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung an verschiedenen Oberflächen
Pyrometer und Programmregler
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Professionelle Kühlung für Erwärmungsprozesse: Rückkühlaggregat mit Schläuchen
Rückkühlaggregate
Rückkühlaggregate sorgen für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Service & Kontakt
