Hochfrequenzgenerator TruPlasma RF 3006
Plasmaanregungen
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13)
Stabile Prozesse für höchste Produktivität
HF-Generatoren der neuen Generation
Bei der Beschichtung oder Strukturierung von Oberflächen kommt es entscheidend auf eine stabile und reproduzierbare Plasmastromversorgung an. Hierfür bieten die mit moderner Leistungselektronik ausgestatteten HF-Generatoren der TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) die besten Voraussetzungen: Dank ihrer stabilen Ausgangsleistung und hohen Regelgenauigkeit sichern sie Ihnen beste Ergebnisse bei zugleich hoher Produktivität.
Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
CombineLine-Technologie: optimale Prozessleistung dank echter 50-Ohm-Ausgangsimpedanz.
Unabhängigkeit von der HF-Kabellänge
Keine Kabellängenanpassung mehr notwendig – ein absolutes Novum im HF-Bereich!
Robustheit und Sicherheit
CombineLine-Technologie: zuverlässiger Schutz gegen reflektierte Leistung bei Fehlanpassung.
Effizienz und Wirtschaftlichkeit
Wirkungsgrade bis zu 80 % ermöglichen eine Reduktion der Energiekosten um bis zu 50 %.
Lüfterloses Kühlkonzept
Keine Erwärmung oder Verunreinigung der Umgebungsluft, daher Betrieb im Reinraum möglich.
HF-Generator TruPlasma RF 3006
Ideal zur Beschichtung von Flachbildschirmen
Die HF-Generatoren der TruPlasma Serie RF 1000 / 3000 (G2/13) eignen sich ideal für Plasmaprozesse wie RIE, ALD, PECVD und RF-Sputtern. Diese Verfahren kommen unter anderem bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen und mikromechanischen Systemen (MEMS) sowie bei der Beschichtung von Flachbildschirmen und Solarzellen zur Anwendung.
Solarzellenherstellung
Typisches Anwendungsgebiet: die Solarindustrie
Typische Anwendungsgebiete der TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) sind anspruchsvolle PECVD-, Ätz- und HF-Sputterprozesse in der Solarindustrie.
Ideal geeignet für Ätz- und Beschichtungsprozesse
Halbleiterherstellung
Bei der Herstellung von Halbleitern kommen unterschiedliche Plasmaprozesse zum Einsatz, von Abtragungsprozessen durch Trockenätzen bis zum Zonenziehen bei der Herstellung von Reinsilizium. Die Generatoren der TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) bieten alle Voraussetzungen für eine stabile und optimal an den jeweiligen Prozess angepasste Stromversorgung, sodass Sie exzellente, reproduzierbare Ergebnisse erzielen.
TruPlasma RF 1000-2/13
TruPlasma RF 1000-3/13
RF Ausgang
Ausgangsleistung 2 kW 3 kW
Nennleistung 2 kW 3 kW
Nennlastimpedanz 50 Ω 50 Ω
Ausgangsfrequenz 13,56 MHz 13,56 MHz
Netzanschlussdaten
Netzspannung 200 - 480 V 200 - 480 V
Netzfrequenz 50-60 Hz 50-60 Hz
Netzaufnahmeleistung 3,1 kVA 4,3 kVA
Leistungsfaktor 0,95 0,95
Kommunikationsschnittstellen
Sync Schnittstellen Ja Ja
Analog/Digital Ja Ja
RS 232 / RS 485 Ja Ja
PROFIBUS Ja Ja
EtherCAT Ja Ja
DeviceNet Ja Ja
Gehäuse
Gewicht 18 kg 18 kg
Schutzart IP 30 30
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 7 bar 7 bar
Min. Druckdifferenz 1,1 bar 1,1 bar
Min. Durchflussmenge 4 l/min 4 l/min
Temperatur Kühlmedium 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 1
Allgemein
Gesamtwirkungsgrad 80 % 80 %
Zertifikate / Standards Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs Semi S2, SEMI F47,UL, CSA,CE, RoHs
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Luftfeuchte 5 % - 85 % 5 % - 85 %
Barometrischer Druck 79,5 kPa - 106 kPa 79,5 kPa - 106 kPa
Integrierte CombineLine-Technologie
Optimale Anpassung an Ihren Prozess
Das intelligente Echtzeit-Matching der TruPlasma RF Serie 1000 / 3000 (G2/13) sorgt für eine schnelle und direkte Impedanzanpassung an 50 Ohm. Plasmaschwankungen und Verunreinigungen werden durch die patentierte CombineLine-Technologie zuverlässig verhindert, das lüfterlose Kühlkonzept senkt die Ausfallrate, erhöht die Effizienz und ermöglicht den Einsatz im Reinraum.
HF-Generator für Parallelschwingkreise
Maximale Effizienz und Flexibilität
Dank höchster Wirkungsgrade von bis zu 80 % senken Sie Ihre Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren um bis zu 50 %. Die zahlreichen verfügbaren Schnittstellen (konfigurierbare Analogschnittstelle, RS 232/485, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT) vereinfachen die Integration in bestehende Anlagen, technische Anpassungen sind dank der integrierten Ultra-Weitbereichsnetzteile (200-480 VAC) nicht notwendig. Die trotz hoher Leistungsdichte kompakte Bauform (19-Zoll- bzw. ½-19 Zoll-Einschub) erlaubt eine platzsparende Integration in jede Produktionsanlage.
TruPlasma RF_Systemport
TRUMPF SystemPort
Der SystemPort ermöglicht einen geschlossenen Regelkreislauf durch das Messen des RF-Signals direkt am Eingang und Ausgang der Matchbox. Dem RF-Generator stehen sämtliche Messwerte zur Verfügung. Somit können Prozessparameter besser überwacht, die Matchbox geschützt und eine frühzeitige Arc-Erkennung gewährleistet werden. Das komplette RF-System kann also über eine einzelne Generatorschnittstelle gesteuert werden.
Verschiedene Optionen ermöglichen Ihnen eine optimale Anpassung des HF-Generators an Ihre Anwendung.
HF-Arc-Management
Das durchdachte Arc-Management ist das ideale Modul für beste Plasmaprozesskontrolle. Eine gezielte Arc Erkennung garantiert die höchstmögliche Produktivität und schützt gleichzeitig das Produkt und die Anlage.
Auto Frequency Tuning
Die patentierte Auto Freuquency Tuning Lösung ermöglicht eine simultane und schnelle Frequenzanpassung und garantiert ein optimales Zusammenspiel zwischen Generator und Matchbox. Durch diese patentierte Technik ist ein lokales Minimum kein Hindernis mehr: das RF-System wird zum Optimum geführt und daher beste Prozessergebnisse und hohe Reproduzierbarkeit ermöglicht.
Alle Komponenten des TRUMPF RF-Systems sind optimal aufeinander abgestimmt.
RF-Systemlösung : Matchbox für höchste Prozessstabilität
Matchbox der TruPlasma Match Serie 1000 (G2/13)
TruPlasma Match Anpassnetzwerke sorgen für einen optimalen Leistungstransfer vom Generator in die Plasmaentladung. Der Betrieb der Matchbox kann eigenständig oder über eine intelligente Generator-Matchboxverbindung, den sogenannten SystemPort, erfolgen.
Masteroszillator zur Stabilisierung kritischer synchroner Plasmaprozesse
Masteroszillatoren
Mittels Masteroszillatoren lassen sich kritische synchrone Plasmaprozesse stabilisieren und optimieren. Ein integrierter digitaler Frequenz- und Phasensynthesizer sorgt für eine hohe Frequenz- und Phasenstabilität und ermöglicht die Einstellung der Phasenlage mit sehr kleiner Schrittweite. Es stehen verschiedene Ausführung von Masteroszillatoren für die Frequenz 13,56 MHz sowie verschiedene Frequenzkombinationen zur Auswahl.
HF-Umschalter zur Nutzung eines HF-Generators an flexiblen Plasmasystemen
HF-Umschalter
Ein HF-Umschalter erlaubt die Mehrfachnutzung eines HF-Generators an verschiedenen Plasma-Prozessstationen, beispielsweise zur Stromversorgung sequenzieller Prozesse oder an Systemen mit verschiedenen Einspeisepunkten. Es sind verschiedene HF-Umschalter in zwei Leistungsklassen sowie mit 2, 3 oder 4 Ausgängen verfügbar.
Koaxialkabel zur Übertragung der spezifizierten Leistung
Koaxialkabel
Für die HF-Leistungsübertragung bietet TRUMPF Hüttinger Koaxialkabel an, die speziell für den Betrieb in 50-Ohm-Systemen ausgelegt sind.
Generator und Matchbox: eine perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösung
Perfekt aufeinander abgestimmt: das TRUMPF RF-System
Plasmaprozesse verhalten sich wie eine komplexe, variable Last, der die Stromversorgung durch den Generator kontinuierlich nachgeführt werden muss. Dies leisten aktive Anpassnetzwerke, sogenannte Matchboxen, die eine präzise Anpassung an die optimale Impedanz von 50 Ohm zu jeder Zeit sicherstellen. So entsteht eine perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösung, das TRUMPF RF-System. Über diverse Schnittstellen, u.a. EtherCAT, können Sie den Generator und die Matchbox sehr einfach in Ihre bestehende Prozessumgebung integrieren und durch eine intelligente Generator-Matchboxverbindung, den sogenannten SystemPort, eine optimierte Systemlösung erzielen.
Fußnoten
  • Die Kühlwassertemperatur muss den Taupunkt der Raumtemperatur überschreiten, um Kondensation zu vermeiden.
Autofrequency Tuning
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und erhalten Sie exklusive Hintergrundinformationen und mehr Details in unserem Whitepaper.
Precision in Processing
TRUMPF Hüttinger Worldwide
Ihr Kontakt bei TRUMPF Hüttinger
Sie interessieren sich für ein Produkt oder benötigen eine Beratung? Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner weltweit.
TRUMPF Hüttinger Service goes IoT
Unsere IoT-Services maximieren Ihre Anlagen-Verfügbarkeit und machen den Service-Support noch vorausschauender und planbarer.
VHF Generator Serie 3000
Hohe Wirtschaftlichkeit in robustem Design
Innovativ, modular, skalierbar: Die neuen kompakten VHF-Generatoren von TRUMPF Hüttinger überzeugen durch hohe Wirtschaftlichkeit und robustes Design.
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Service & Kontakt
