Für die Bereitstellung dieser Website nutzen wir Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne die Einstellungen für Cookies zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
Neu
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser 2030 fiber
Leistungsstarke Kompaktmaschine
    • Überblick
    • Anwendungen
    • Technische Daten
    • Ausstattung
    • Software
    • Automatisierung
    • Mehr Weniger
    Die TruLaser 2030 fiber ist Ihr einfacher Einstieg ins hochproduktive Laserschneiden. Die Bedienung ist intuitiv – Sie können sofort loslegen und dauerhaft von der Leistungsfähigkeit der Anlage profitieren. Viel Platz braucht es nicht, denn die TruLaser 2030 fiber ist kompakt und bündelt ihre ganze Power auf kleinstem Raum.
    Einfache Bedienung
    Intuitives Bedienpult mit Touch-Steuerung und optimale Einsicht in den gesamten Arbeitsraum.
    Leistungsstark und schnell
    Hohe Schneidproduktivität und langjährige Zuverlässigkeit mit dem Scheibenlaser TruDisk.
    Kompaktes Layout
    Je nach Ihren Bedürfnissen ist die Maschine in verschiedenen Aufstellvarianten erhältlich.
    Schneller Einstieg, beständiger Erfolg
    Schneidet vom ersten Tag an zuverlässig – und das dauerhaft und langjährig.
    Wirtschaftliche Ein-Schneidkopf-Strategie
    Alle Materialien und Blechdicken schneiden Sie mit der gleichen Schneideinheit.
    Automatisiertes Beladen und Entladen
    LiftMaster Shuttle be- und entlädt Ihre Teile automatisch.
    Kurze Nebenzeiten
    Der automatische Düsenwechsler erhöht Geschwindigkeit und Prozesssicherheit.
    Hohe Verfügbarkeit
    Profitieren Sie von einer hohen Verfügbarkeit – zum Beispiel dank Kollisionsschutz am Schneidkopf.
    TruLaser 2030 fiber
    TruLaser 2030 fiber Automatisierung
    Besonders schnell in dünnem Blech
    Bei Blechdicken von 1 bis 12 mm spielt die TruLaser 2030 fiber ihre ganzen Stärken aus. In diesem Bereich arbeitet sie besonders schnell und nutzt die Produktivitätsvorteile des Festkörperlasers gegenüber CO2-Lasern aus.
    Mit BrightLine fiber hochwertig und prozesssicher – sogar im Dickblech
    BrightLine fiber ist eine Kombination aus einzigartiger Optik, Schneidparametern und strömungsoptimierten Düsen. Der besondere Vorteil: Schnittkanten werden noch hochwertiger. Der Schnittspalt ist auch in dickem Blech so breit, dass Teile bei der Teileentnahme nicht verhaken. Sparen Sie folglich viel Zeit, da Sie Teile leicht entnehmen können.
    Schneller einstechen mit PierceLine
    Dank PierceLine meistert die TruLaser 2030 fiber auch Konturen mit vielen Einstichen spielend. Sie sparen bei jedem Einstich Zeit – das lohnt sich besonders bei Teilen mit vielen einzelnen Einstichen. Das Ende des Einstichs wird sofort erkannt, der Schneidvorgang startet schneller.
    TruLaser 2030 fiber, Bearbeitung Buntmetalle
    Buntmetalle prozesssicher bearbeiten
    Mit dem robusten TruDisk Laser können auch stark reflektierende Buntmetalle prozesssicher geschnitten werden. Selbst Kupferschneiden mit Stickstoff ist dank des TruDisk Lasers ohne Weiteres möglich.
    TruLaser 2030 fiber
    Abmessungen
    Länge 7800 mm
    Breite 5900 mm
    Höhe 2900 mm
    Gewicht
    Gewicht Grundmaschine 9500 kg
    Maximale Geschwindigkeit
    Simultan 140 m/min
    Arbeitsbereich
    X-Achse 3000 mm
    Y-Achse 1500 mm
    Max. Werkstückgewicht 900 kg
    Laserspezifische Daten - TruDisk 2001
    Max. Laserleistung 2000 W
    Max. Blechdicke Baustahl 16 mm
    Max. Blechdicke Edelstahl 8 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 6 mm
    Max. Blechdicke Kupfer 3 mm
    Max. Blechdicke Messing 3 mm
    Laserspezifische Daten - TruDisk 3001
    Max. Laserleistung 3000 W
    Max. Blechdicke Baustahl 20 mm
    Max. Blechdicke Edelstahl 16 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 12 mm
    Max. Blechdicke Kupfer 6 mm
    Max. Blechdicke Messing 6 mm
    Laserspezifische Daten - TruDisk 4001
    Max. Laserleistung 4000 W
    Max. Blechdicke Baustahl 25 mm
    Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
    Max. Blechdicke Kupfer 8 mm
    Max. Blechdicke Messing 8 mm
    Verbrauchswerte
    Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 2001 10,8 kW
    Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 3001 10,8 kW
    Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruDisk 4001 10,8 kW
    PDF <1MB
    Technisches Datenblatt
    Hochproduktiv und in bester Qualität: Leistungsstarke Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
    Flexibilität
    TruDisk 2001, TruDisk 3001 oder TruDisk 4001
    Je nachdem, wie viel Leistung Sie benötigen, sind verschiedene Laser für Ihre Laserschneidmaschine verfügbar: Der TruDisk 2001 mit 2 kW, der TruDisk 3001 mit 3 kW oder der TruDisk 4001 mit 4 kW.
    Aufstellvarianten
    Sie passen die Automatisierung der TruLaser 2030 fiber ganz einfach an Ihre Fertigung an. Dazu wählen Sie aus verschiedenen Aufstellvarianten.
    2D-Laserschneidmaschine, 2. Laserabgang
    2. Laserabgang für die Nutzung im LaserNetwork
    Mit der TruLaser 2030 fiber schneiden Sie nicht nur, sondern öffnen Ihrer Fertigung auch kostengünstig die Tür zu weiteren Applikationen: Optional können Sie den Laser mit anderen Maschinen teilen – zum Beispiel mit einer Laser-Rohrschneidmaschine oder einer Laserschweißzelle. Dazu nutzen Sie Ihren TruDisk Laser flexibel im Lasernetzwerk.
    TruLaser 2030 fiber, Platzbedarf
    Geringer Platzbedarf
    Alle Schlüsselkomponenten der Maschine, wie etwa Laser, Schaltschrank oder Kompaktentstauber, sind in den Maschinenrahmen integriert. Inklusive Palettenwechsler kommt die TruLaser 2030 fiber gerade einmal auf eine Aufstellfläche von 7,8 x 5,9 Meter.
    Passgenaue Automatisierung: Ihre Auslastung entscheidet
    Ob geringe Auslastung oder hochproduktiver Mehrschichtbetrieb: Sie stellen sich Ihre Maschine nach Ihren Bedürfnissen zusammen. Entscheiden Sie sich bei der TruLaser 2030 fiber ganz flexibel für eine manuelle Palette, einen Palettenwechsler oder vollautomatisiertes Be- und Entladen per LiftMaster Shuttle.
    Bedienerfreundlichkeit & Prozesssicherheit
    Alles unter Kontrolle
    Das 19 Zoll große Touch-Display macht die Arbeit für den Bediener angenehm. Doch nicht nur am Display, auch am Arbeitsraum hat der Bediener immer alle Vorgänge im Blick: Der gesamte Arbeitsraum ist gut einsehbar.
    Automatischem Düsenwechsler
    Mit dem automatischen Düsenwechsler können Sie Ihre Maschine im Dauerbetrieb arbeiten lassen. Benötigt die Maschine zur Bearbeitung eines neuen Auftrags eine andere Schneiddüse, kümmert er sich darum – ein Eingreifen des Bedieners ist nicht nötig.
    Kollisionsschutz
    Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert Prozesssicherheit: Im Fall von Kollisionen zwischen dem Schneidkopf und gekippten Teilen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden, sodass Sie den Schneidkopf nicht austauschen müssen. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit.
    Einfaches Arbeiten selbst für Einsteiger
    Die intuitive Bedienung erleichtert den Einstieg ins produktive Laserschneiden, der Schulungsaufwand ist minimal. Schneidparameter für alle Materialien und Blechdicken sind hinterlegt. Einfache Zeichnungen und Schneidprogramme erzeugen Sie mit wenigen Klicks direkt an der Maschine.
    Mit der TruLaser 2030 fiber sparen Sie Rüstzeiten: Ein Wechsel von Linsen oder Schneidköpfen ist nicht nötig, da alle Materialien und Blechdicken mit derselben Schneideinheit geschnitten werden. Die Fokuslage und andere Parameter werden automatisch an das zu schneidende Material angepasst.
    Qualität
    BrightLine fiber
    BrightLine fiber ermöglicht Ihnen hochwertige Schneidergebnisse über den gesamten Blechdickenbereich hinweg. Gleichzeitig bleiben sämtliche Vorteile des Festkörperlasers bei der Dünnblechbearbeitung, insbesondere die hohen Geschwindigkeiten, erhalten. Die Schnittkanten werden besonders glatt, sodass Sie Teile schnell absortieren können.
    PierceLine
    Mit PierceLine wird der Einstechvorgang überwacht und geregelt. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
    TruTops Boost
    Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
    TruTops Monitor
    Reduzieren Sie Ihre Stillstandzeiten. Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
    Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
    Für die automatisierte Bearbeitung steht Ihnen der LiftMaster Shuttle zur Verfügung
    Be- und Entladen
    Automatisieren Sie den Be- und Entladevorgang Ihrer TruLaser 2030 fiber mit dem LiftMaster Shuttle. Dank zahlreicher Aufstellvarianten passen Sie die Anlage nicht nur an Ihren verfügbaren Platz, sondern auch an den gewünschten Materialfluss in Ihrer Fertigung an.
    Die Vorteile der Stanz- und Laserbearbeitung kombiniert: Die Stanz-Laser-Maschinen von TRUMPF fertigen ein breites Teilespektrum in kleinen oder großen Serien.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3D-Bauteile, Profile oder Rohre schneiden? Als Pionier in der 3D-Laserbearbeitung bietet TRUMPF passende 3D-Laserschneidanlagen für Ihre Anwendung.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Säubern Sie die Leisten Ihrer Flachbettlasermaschine mehrfach und schnell mit dem Auflageleisten-Reiniger und nutzen Sie so die Leisten deutlich länger.
    Service & Kontakt
