Für die Bereitstellung dieser Website nutzen wir Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne die Einstellungen für Cookies zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
TruLaser 3030 Lean Edition, Wächst mit Ihren Aufgaben
2D-Laserschneidmaschinen
    • Überblick
    • Anwendungen
    • Technische Daten
    • Ausstattung
    • Software
    • Automatisierung
    • Mehr Weniger
    Die TruLaser 3030 Lean Edition ist eine schlanke Variante der TruLaser 3030. Sie bringt ein hohes Maß an Produktivität bereits mit und lässt sich nachträglich jederzeit erweitern. In Ihre Fertigung binden Sie die TruLaser 3030 Lean Edition durch die kompakte Aufstellung mit einklappbaren Palettenführungen flexibel in bestehende oder neue Linien ein.
    Flexibles, modulares Maschinenkonzept
    Zahlreiche Optionen und Nachrüstungen sind verfügbar – das verkleinert den Anfangsinvest.
    Perfekte Qualität
    Mit dem CO2-Laser TruFlow erreichen Sie beste, mikrogratfreie Schneidergebnisse.
    Mehr erfahren
    Bestmögliche Kanten
    Dank BrightLine erzielen Sie im Edelstahl spiegelglatte Schnittkanten.
    Mehr erfahren
    Platzsparende Aufstellung
    Einklappbare Palettenführungen machen einen Teil der Aufstellfläche zeitweise für die Produktionnutzbar.
    Rohre bearbeiten
    Schneiden Sie Rohre direkt auf Ihrer Flachbettmaschine mit RotoLas.
    Mehr erfahren
    Selbst dicken Baustahl filigran schneiden
    Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst kleine Konturen in dickem Baustahl.
    Mehr erfahren
    Resttafeln ausnutzen – Teile leicht nachproduzieren
    Per Drop&Cut produzieren Sie Teile ganz einfach aus Resttafeln nach.
    Mehr erfahren
    Maschinenverfügbarkeit erhöhen
    Condition Guide hat den Zustand Ihrer Maschine immer im Blick.
    Mehr erfahren
    Materialhandling der TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Rohrbearbeitung
    Mit RotoLas erweitern Sie Ihr Teilespektrum um Rohre und Profile – in optimaler Qualität.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine
    Das Schneidverfahren BrightLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl. Hier führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus.
    TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich. Außerdem arbeiten Sie wesentlich produktiver.
    TruLaser 3030, dünner Edelstahl
    Dünner Edelstahl
    In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.
    Abmessungen
    Länge 6300 mm
    Breite 7200 mm
    Höhe 2200 mm
    Maximale Geschwindigkeit
    Simultan 140 m/min
    Arbeitsbereich
    X-Achse 3000 mm
    Y-Achse 1500 mm
    Max. Werkstückgewicht 900 kg
    Laserspezifische Daten - TruFlow 3200
    Max. Laserleistung 3200 W
    Max. Blechdicke Baustahl 20 mm
    Max. Blechdicke Edelstahl 12,7 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 8 mm
    Laserspezifische Daten - TruFlow 4000
    Max. Laserleistung 4000 W
    Max. Blechdicke Edelstahl 15 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 10 mm
    Verbrauchswerte
    Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 3200 29 kW
    Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Technisches Datenblatt
    Hochproduktiv und in bester Qualität: Leistungsstarke Funktionen garantieren beste Bearbeitungsergebnisse.
    Prozesssicherheit
    CoolLine
    CoolLine
    Baustahl erhitzt sich beim Laserschneiden besonders stark und kann dadurch unkontrolliert schmelzen. Mit CoolLine passiert das nicht. Während der Bearbeitung sprüht der Schneidkopf dank Düsen mit präzisen Bohrungen Wassernebel kreisrund um den Laserstrahl auf das Werkstück. Die Verdampfungsenergie des Wassers bewirkt, dass das Material um den Laserstrahl gekühlt wird. CoolLine ermöglicht so neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich.
    AdjustLine
    AdjustLine ermöglicht eine einfache Anpassung des Schneidprozesses an unterschiedliche Materialgüten. Die Funktion erhöht die Prozesssicherheit, vor allem beim Schneiden von qualitativ schlechtem Material. Für Sie bedeutet das: weniger Ausschussteile bei geringeren Materialkosten. Der Bediener schaltet AdjustLine jederzeit ein oder aus – es ist keine Programmierung nötig.
    Flexibilität
    RotoLas
    Mit der Zusatzeinrichtung RotoLas bearbeiten Sie zusätzlich Rohre auf Ihrer 2D-Laserschneidmaschine, sogar Ecken von Vierkantrohren. Innerhalb kürzester Zeit rüsten Sie Ihre Maschine von Flachbett- auf Rohrbearbeitung um. Ein flexibles Auflegersystem führt unterschiedliche Rohre und Profile dabei absolut sicher. Unterstützt werden Sie von der Programmiersoftware TruTops Tube, die Schneidgeschwindigkeit und Verfahrbewegung der Z-Achse genau berechnet.
    Autonomie
    Smart Collision Prevention 1
    Smart Collision Prevention reduziert das Risiko von Kollisionen beim Laserschneiden auf ein Minimum. Das Verfahren erkennt an den Teilekonturen, welche Teile kippgefährdet sind. Es erzeugt eine optimale Abarbeitungsstrategie für den jeweiligen Auftrag: Der Laser umfährt kippgefährdete Teile geschickt. Sie werden erst freigeschnitten, wenn keine Kollisionsgefahr mehr besteht. Auf den Einsatz von Microjoints können Sie dadurch komplett verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit.
    DetectLine
    Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
    Qualität
    BrightLine
    Mit BrightLine erreichen Sie ein perfektes Schnittbild. Spezielle Schneiddaten und die BrightLine Düse mit angepasster Schneidgasströmung verbessern die Qualität der Schnittkanten erheblich. Gerade bei dickem Edelstahl spielt das Verfahren seine Stärken aus. Der BrightLine Schmelzschnitt verhilft Ihnen zu Kanten, in denen Sie sich spiegeln können. Nacharbeiten sind nicht mehr notwendig.
    PierceLine
    PierceLine überwacht und regelt den Einstechvorgang. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
    Prozesssicherheit & Bedienerfreundlichkeit
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Ein Blick genügt: Dank der neuen Funktion Condition Guide wissen Sie stets Bescheid über den Zustand Ihrer Maschine. Ein Ampelsystem zeigt den Status wichtiger Elemente, die die Schneidfähigkeit der Maschine beeinflussen. Bei Bedarf gibt Ihnen Condition Guide Handlungsempfehlungen. Verlaufsdiagramme erleichtern die Prognose, wann Handlungsbedarf bestehen könnte. Wartungsarbeiten lassen sich so effizient planen.
    Dot Matrix Code 1
    Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
    MobileControl App
    Mit der MobileControl App bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Die App ermöglicht Ihnen, an unterschiedlichen Orten im Arbeitsumfeld der Maschine, zum Beispiel dem Abräumplatz, Maschineninformationen abzurufen oder Programmwechsel vorzunehmen.
    Drop&Cut
    Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln so einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
    TruTops Boost
    Konstruieren und programmieren Sie Ihre Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
    TruTops Monitor
    Reduzieren Sie Ihre Stillstandzeiten. Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
    Software Prozesskreis
    Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
    Aus einem großen Baukasten wählen Sie die richtigen Automatisierungskomponenten für Ihre Laserschneidemaschine. Vom halbautomatischen Beladen bis hin zur vollautomatischen Fertigungszelle mit Lageranbindung bietet TRUMPF Lösungen an, die Ihre Prozesskette optimieren.
    LoadMaster
    Beladen
    Ihr Einstieg in die Automatisierung: Der LoadMaster ermöglicht das automatische Beladen Ihrer Maschine mit Rohblechen.
    LiftMaster Compact
    Be- und Entladen
    Der kompakte LiftMaster Compact be- und entlädt Ihre Maschine vollautomatisch und außergewöhnlich schnell. Mit dem LiftMaster Linear Basic haben Sie die Möglichkeit der Mehrmaschinenanbindung.
    LiftMaster
    Be- und Entladen / Teilesortierung
    Die Automatisierungslösung LiftMaster deckt eine große Bandbreite von Funktionen ab. Sie be- und entlädt, eignet sich aber auch für die Palettenhandhabe oder Teileentnahme. Der LiftMaster Sort trennt darüber hinaus Fertigteile vom Restgitter. LiftMaster Store und LiftMaster Store Linear binden Ihre Anlage direkt ans Lager an. Der SortMaster sortiert vollautomatisch Fertigteile.
    PalletMaster Tower
    Hilfspalettenbetrieb
    Der PalletMaster Tower ermöglicht Ihnen flexibles Materialhandling rund um die Uhr. Er vereint den automatisierten Palettenwechsel mit kompakter Lagertechnik.
    TruStore Serie 1000
    Lagersystem
    Mit den Lagersystemen der TruStore Serie 1000 und TruStore Serie 3000 organisieren Sie Ihr Materialhandling anhand Ihrer Bedürfnisse.
    Fußnoten
    • * Diese Funktion ist als Test- oder Mietversion verfügbar.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Säubern Sie die Leisten Ihrer Flachbettlasermaschine mehrfach und schnell mit dem Auflageleisten-Reiniger und nutzen Sie so die Leisten deutlich länger.
    Die Vorteile der Stanz- und Laserbearbeitung kombiniert: Die Stanz-Laser-Maschinen von TRUMPF fertigen ein breites Teilespektrum in kleinen oder großen Serien.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3D-Bauteile, Profile oder Rohre schneiden? Als Pionier in der 3D-Laserbearbeitung bietet TRUMPF passende 3D-Laserschneidanlagen für Ihre Anwendung.
    Service & Kontakt
