Für die Bereitstellung dieser Website nutzen wir Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin verwenden, ohne die Einstellungen für Cookies zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden sind.
TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
Laser-Rohrschneidmaschinen
Produktive Allroundmaschine
TruLaser Tube 5000 fiber, RapidCut
RapidCut sorgt für höchste Dynamik und kürzere Teilezeiten
    • Überblick
    • Anwendungen
    • Technische Daten
    • Ausstattung
    • Software
    • Automatisierung
    • Mehr Weniger
    Schnellste Rohrschneidmaschine der Welt
    Die TruLaser Tube 5000 fiber nutzt die Stärken des Festkörperlasers wie keine Maschine vor ihr. Für Sie als Anwender bedeutet das kurze Bearbeitungszeiten für eine große Bandbreiten an möglichen Rohren und Profilen.
    Stark reduzierte Teilezeiten
    Dank RapidCut machen sich die hohen Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar.
    Mehr erfahren
    Optimale Zugänglichkeit der Maschine
    Die TruLaser Tube 5000 fiber ist durch das offene Konzept optimal zugänglich.
    Rüstfreies Spannen
    Mit der Spanntechnik der TruLaser Tube 5000 fiber fertigen Sie Rohre im gesamten Spannbereich ohne umzurüsten.
    Optimales Schneidergebnis
    Der TruDisk Festkörperlaser und qualitative hochwertige Schneiddaten ermöglichen optimale Ergebnisse.
    Qualitativ hochwertige Schrägschnitte
    Die Option Schrägschnitt ermöglicht qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45°.
    Mehr erfahren
    Hohe Prozesssicherheit
    Während des kompletten Bearbeitungsprozesses sorgt moderne Sensorik für reibungslose Abläufe.
    Die produktive Allroundmaschine
    RapidCut
    Smart Profile Detection
    TruLaser Tube 5000 fiber, volle Zugänglichkeit
    Volle Zugänglichkeit dank intelligentem Strahlschutz-Konzept
    TruLaser Tube 5000 fiber, Spannfutter
    Selbstzentrierende Spannfutter
    Materialschonende Spannfutter positionieren und halten Ihre Rohre. Die selbstzentrierende Spanntechnik mit permanenter Sensorüberwachung passt sich an jede Rohrgeometrie an. So profitieren Sie von einer hohen Fertigteilgenauigkeit.
    Schrägschnitt
    Die TruLaser Tube 5000 fiber bearbeitet Schrägschnitte bis 45 Grad.
    RapidCut
    Dank RapidCut machen sich die hohen Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung.
    Möbelherstellung
    Möbel
    Mehr Möglichkeiten für Designer: Die TruLaser Tube 5000 fiber schneidet Rohre und Profile sehr präzise. Das ermöglicht Produkte von höchster Qualität und Anmutung.
    TruLaser Tube 5000 fiber, Ladenbau
    Ladenbau
    Egal ob Einzelanfertigung oder Serienproduktion: Das Laser-Rohschneiden garantiert höchste Flexibilität bei der Gestaltung von Ladenmöbeln.
    Herstellung von Landmaschinen
    Landmaschinen
    Die TruLaser Tube 5000 fiber kann Rohre mit hohen Wanddicken bearbeiten. Davon profitieren etwa Hersteller von Landmaschinen-Komponenten.
    Fitnessgeräte
    Fitnessgeräte
    Die Automatisierungslösungen der TruLaser Tube 5000 fiber erlauben bei der Fertigung die effiziente Produktion hochwertiger Komponenten wie zum Beispiel von Fitnessgeräten. Der Laser steht dabei für langfristig präzise Rohrbearbeitung.
    Maschienen- und Gerätebau
    Maschinen- und Gerätebau
    Maschinenbauer ersetzen oder optimieren Blechkonstruktionen mit den Möglichkeiten der Laser-Rohrschneidtechnologie. Konstrukteure kombinieren dazu Rohr und Blech intelligent miteinander.
    TruLaser Tube 5000 fiber - 8 m
    Rundrohr
    Hüllkreisdurchmesser (Nennmaß) 152 mm 152 mm
    Rechteckprofil
    Max. Kantenlänge und Hüllkreisdurchmesser im Standard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Rohrprofile
    Max. Rohmaterialgewicht automatisches Beladen (Standard / Optional) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Max. Streckengewicht (Standard / Optional) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Nennmaß Fertigteillänge
    bei Entladeeinheit 3 m 3000 mm 3000 mm
    bei Entladeeinheit 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    bei Entladeeinheit 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    bei Entladeeinheit 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruDisk 2001
    Max. Laserleistung 2000 W 2000 W
    Max. Blechdicke Baustahl 8 mm 8 mm
    Max. Blechdicke Edelstahl 4 mm 4 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 2 mm 2 mm
    Max. Blechdicke Kupfer 3 mm 3 mm
    Max. Blechdicke Messing 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    Max. Laserleistung 3000 W 3000 W
    Max. Blechdicke Edelstahl 5 mm 5 mm
    Max. Blechdicke Aluminium 4 mm 4 mm
    PDF <1MB
    Technisches Datenblatt
    Autonomie
    TruLaser Tube 5000 mit Smart Profile Detection
    Mit Smart Profile Detection beladen Sie auch Profile mit anspruchsvollen Geometrien automatisch.
    TruLaser Tube mit SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifiziert Schweißnähte oder Markierungen, um jedes Rohr korrekt auf der Maschine auszurichten. Wahlweise scannt die Funktion auch die Rohrinnenseite.
    TruLaser Tube 5000, mehrere Materialarten
    Ein-Schneidkopf-Strategie
    Mit der Ein-Schneidkopf-Strategie können Sie mehrere Materialarten und -dicken mit dem Laser bearbeiten ohne den Schneidkopf zu wechseln.
    TruLaser Tube 5000 fiber mit Sensorsystem
    Sensorsystem
    Ihre Maschine denkt mit: Sensoren erkennen, ob ein Teil richtig ausgeschleust wurde.
    Geschwindigkeit
    RapidCut
    Durch RapidCut machen sich hohe Vorschübe des Festkörperlasers bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung.
    Bearbeitungsspektrum erweitern
    TruLaser Tube 5000, Option Schrägschnitt bis 45° für Baustahl, Edelstahl und Aluminium
    Erweitern Sie durch qualitativ hochwertige Schrägschnitte bis 45° Ihr Teilespektrum.
    Qualität
    FocusLine
    Kein Einstellen per Hand mehr: Der Regelmechanismus FocusLine hält die Fokuslage des Lasers konstant und passt sie automatisch ans Material an.
    TruLaserTube 5000, PierceLine reguliert den Einstechprozess
    PierceLine
    Mit PierceLine wird der Einstechprozess gesteuert und überwacht. Sobald das Material vollständig durchtrennt ist, wird der Einstechvorgang beendet. Das führt zu präziseren Ergebnissen und kürzeren Bearbeitungszeiten.
    TruLaser Tube 5000, Ausschleusung von Fertigteilen mit dem Bandtisch
    Bandtische
    Bandtische in ergonomischer Höhe erleichtern das Entladen von Rohren und Profilen. Zusätzlich dienen sie als praktische Materialpuffer.
    Placeholder
    TruTops Tube
    Bearbeiten Sie sogar komplexe Rohrkonstruktion hocheffizient und schnell mit TruTops Tube, der Software mit dem integrierten 3D-Konstruktionsmodul, das für hohe Fertigungssicherheit und Genauigkeit sorgt.
    Placeholder
    TruTops Monitor
    Erfassen und analysieren Sie Maschinendaten, wie Stillstände, Fehlermeldungen, Störursachen und Wartungszeiten von sämtlichen Arbeitsplätzen in Ihrer Fertigung. Sollte ein Stillstand oder eine Störung auftreten, informiert Sie TruTops Monitor sofort über die Ursache und Sie können schnell darauf reagieren.
    Software Prozesskreis
    Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
    TruLaserTube 5000, LoadMaster Tube minimiert Rüstzeiten
    Beladen
    Mit der Beladeeinheit LoadMaster Tube minimieren Sie Ihre Rüstzeiten. Die praktische Bündelmulde stellt automatisiert das Rohmaterial bereit.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    Möchten Sie Ihre Rohre und Profile nicht nur schneiden sondern auch schweißen? Dann erfahren Sie mehr über unsere speziell hierfür entwickelte Laserschweißanlage TruLaser Cell Serie 1000.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Laserschneiden
    Mit dem Laser bewältigen Sie vielfältige Schneidaufgaben: von der mikrometergenauen Schnittfuge im Halbleiterchip bis zum Qualitätsschnitt im 30 Millimeter Stahlblech.
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    Entdecken Sie den Allrounder für die Rohrbearbeitung! Die Laser-Rohrschneidmaschine ersetzt konventionelle Verfahren wie Sägen, Bohren, Fräsen oder Stanzen.
    Service & Kontakt
