TruLaser Cell 3000, Einzigartig universell
Laserschweißanlagen
TruLaser Cell 3000
Hochproduktive, vielseitige 5-Achs-Lasermaschine
Mit der kompakten und hochpräzisen 5-Achs-Lasermaschine TruLaser Cell 3000 können Sie zwei- und dreidimensional schweißen und schneiden. Zudem eignet sich die 3D-Lasermaschine für das Laserauftragsschweißen (LMD). Vom Prototyp bis zur Fertigung großer Serien mit umfangreicher Automatisierung zeigt das Multitalent seine Überlegenheit. Dies gilt insbesondere für die wirtschaftliche Laserbearbeitung kleiner bis mittlelgroßer Bauteile in bester Qualität.
Verfahrensflexibel
Schweißen, Schneiden und LMD durch einfachen und schnellen Prozessadapterwechsel
Einfach zu automatisieren
Für höhere Stückzahlen lässt sich die Maschine ganz einfach kundenspezifisch automatisieren.
Individuelle Vorrichtungstechnik
Maßgeschneiderte Vorrichtungskonzepte mit ausgereifter Spanntechnik und Sensorik aus einer Hand.
Modularer Aufbau
Einfaches Nach- bzw. Aufrüsten mit einer Vielzahl von Optionen und Bearbeitungsoptiken.
Hochpräzise
Die Wiederholgenauigkeit von bis zu < 5 µm setzt neue Maßstäbe.
Flexibel nutzbarer Arbeitsraum
Nutzen Sie den kompletten Arbeitsraum für große Einbauten und umfangreiche Automatisierungstechnik.
TruLaser Cell 3000 - Einzigartig universell
TruLaser Cell 3000 - Universelle Systemlösung für die automatisierte Laserbearbeitung
TruLaser Cell 3000 - Laserschweißen von Getriebekomponenten
TruLaser Cell 3000 - Automatisiertes Laserschneiden von Messern bei Zwilling
Ergonomische und benutzerfreundliche Steuerung der TruLaser Cell 3000
Hohe Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie
Sie bedienen die TruLaser Cell 3000 über die von TRUMPF entwickelte Oberfläche auf Basis der Siemens 840D solutionline intuitiv und einfach. Beim Schneiden nutzen Sie die bereits auf der Steuerung hinterlegten, von TRUMPF optimierten Schneidparameter für die gängigsten Lasertypen, Materialarten und -dicken.
Bewegungseinheit der TruLaser Cell 3000
Hochdynamische Bewegungseinheit
Die Maschine ist mit hochdynamischen Lineardirektantrieben ausgestattet. Diese ermöglichen eine schnelle und präzise Positionierung und arbeiten nahezu verschleißfrei. Ein weiterer Vorteil: Dank Auslegerbauweise mit bis zu vier Achsen (X-, Y-, Z- und B-Achse) direkt im Strahl können Sie die Lasermaschine ganz einfach für hohe Stückzahlen automatisieren.
TruLaser Cell 3000, variable Zoomoptik FocusLine
Variable Zoomoptik FocusLine Professional
Die TruLaser Cell 3000 verfügt über ein einzigartiges Optiksystem zur automatischen Einstellung des Fokusdurchmessers und der Fokuslage. Es ist kein Optikwechsel erforderlich. Je nach Bearbeitungsaufgabe Tiefschweißen, Wärmeleitschweißen , Schneiden dicker und dünner Bleche oder Laser Metal Deposition (LMD) lassen sich variable Abbildungsverhältnisse programmgesteuert umsetzen.
TruLaser Cell 3000, Höchste Genauigkeit
Messsystem für höchste Genauigkeit
Das direkte, absolute Messsystem mit Glasmaßstab übernimmt die Positionierungsmessungen der X/Y-Achse. Für die Z-Achse ist das Messsystem mit Rotorlagegeber im Motor integriert. Zusätzliche Auswertungen der Achsposition erfolgen durch Absolutwertgeber. Beim Hochfahren der Steuerung ist kein Referenzlauf notwendig.
TruLaser Cell 3000, Einfache Automatisierung
Im Zwei-Stationen-Betrieb mit Rotationswechsler können Sie zeitgleich fertigen und rüsten. Das empfiehlt sich besonders für hohe Stückzahlen. Zudem erleichtert eine Be- und Entladeposition das Bauteilhandling. Auf Wunsch übernehmen Roboter sogar das Be- und Entladen Ihrer Teile. Seitlich ist die TruLaser Cell 3000 optimal zugänglich. Dies ermöglicht zudem auch eine problemlose Integration der Maschine in komplette Fertigungslinien, inklusive Lineartransfer- und Werkstückwechselsystemen
Lasergeschweißtes Ausgleichsgetriebe
Tiefschweißen
Die 3D-Lasermaschine TruLaser Cell 3000 eignet sich zum Tiefschweißen, für das sehr hohe Leistungsdichten von etwa 1 Megawatt pro Quadratzentimeter nötig sind. Tiefschweißen zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und hohe Schweißgeschwindigkeiten aus. Dank der hohen Geschwindigkeit ist die Wärmeeinflusszone klein und der Verzug gering. Das Verfahren wird angewendet, wenn hohe Einschweißtiefen gefordert sind oder mehrere Werkstofflagen auf einmal geschweißt werden sollen. Ein typisches Beispiel für die Anwendung dieses Verfahrens ist das Laserschweißen eines PKW Achsausgleichsgetriebes.
Lasergeschweißtes Schaltrad
Ist ein Bauteil durch hohe Temperaturen, Druck, Abrieb oder Feuchtigkeit verschlissen, ist nicht immer ein Komplettaustausch notwendig. Das Laserauftragschweißen ist eine schnelle und wirtschaftliche Alternative zur Neuherstellung.
Laserbearbeitete elektromagnetische Wasserpumpenkupplung
Laserschneiden und -schweißen
Mit der TruLaser Cell 3000 werden an der elektromagnetischen Wasserpumpenkupplung sowohl Schlitze geschnitten als auch geschweißt. Dank schnellem Prozessadapterwechsel ist die TruLaser Cell 3000 extrem verfahrensflexibel.
Lasergeschnittene Statorenbleche
Laserschneiden ermöglicht nahezu jede – auch filigrane bzw. komplexe – Konturform ohne Werkzeugwechsel. Die Kanten sind glatt und gratfrei, Nachbearbeiten entfällt. Dank kleiner Wärmeeinflusszone entsteht überdies kaum Verzug. Geschnitten werden vor allem Metalle: Stähle, Aluminium und Legierungen.
Komponente eines OP-Tisches
OP-Tisch
Bauteile wie z. B. die Kopfplatte eines OP-Tisches wurden früher aufwendig gefräst. Mit Hilfe der TruLaser Cell 3000 kann das Bauteil nun aus zwei lasergeschnittenen, einzelnen Bauteilen zusammengeschweißt werden. Dadurch können Kosten gespart werden.
Lasergeschnittene Küchenmessen
Lasergeschnittene Küchenmesser
Küchenmesser wurden früher gestanzt. Dies führte zu einem hohen Werkzeugverschleiß, hohen Werkzeugkosten und bei Konturwechsel musste das Werkzeug gewechselt werden. Hohe Neben- und Stillstandzeiten waren die Folge. Heute führt das universelle, verschleißfreie Werkzeug Laser zu deutlichen Kosten- und Zeitersparnissen. Bei Konturwechsel z. B. anderer Messergeometrie muss lediglich das Programm geändert werden. Zudem gibt es keinen Werkzeugverschleiß.
Lasergeschnittenes Hitzeschutzblech für Abgasanlagen
Hitzeschutzblech
Mit Hilfe der 3D-Laserbearbeitung auf der TruLaser Cell 3000 können zum Beispiel Hitzeschutzbleche für Abgasanlagen lasergeschnitten werden. Dabei entstehen dank dem präszisen Werkzeug Licht saubere Kanten und es erfolgt kein Wärmeverzug.
TruLaser Cell 3000
Achsverfahrbereich
Achsverfahrbereich X-Achse 800 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 600 mm
Achsverfahrbereich Z-Achse 400 mm
Achsverfahrbereich B-Achse ± 135 °
Max. Achsgeschwindigkeiten
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in X 50 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Y 50 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Z 50 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit simultan 85 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit B–Achse 120 1/min
Max. Achsbeschleunigungen
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in X 10 m/s²
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in Y 10 m/s²
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in Z 10 m/s²
Max. Achsbeschleunigung simultan 17 m/s²
Max. Achsbeschleunigung B–Achse 130 rad/s²
Positioniergenauigkeit
Positioniergenauigkeit Linearachsen (X, Y, Z) 0,015 mm
Positioniergenauigkeit Rotationsachsen (B) 0,02 °
Laser
Max. Laserleistung 8000 W
PDF <1MB
Technisches Datenblatt
Vielfältige Optionen machen das Arbeiten mit der TruLaser Cell 3000 nicht nur einfacher, sondern aufgrund von geringeren Nebenzeiten auch spürbar schneller und damit produktiver.
TruLaser Cell 3000 mit Rotationswechsler
Rotationswechsler
Der Rotationswechsler ermöglicht hauptzeitparalleles Be- und Entladen bei Stückzahlen über 100.000 St./a. Der auf diese Weise entstehende Zweistationenbetrieb führt zu einer hochproduktiven Fertigung. Zykluszeiten werden verkürzt und Nebenzeiten reduziert.
Merkmalerkennung erfolgt über VisionLine Detect
VisionLine
Das intuitiv bedienbare Bildverarbeitungssystem VisionLine erkennt automatisch Geometriemerkmale am Bauteil, wie etwa Fügespalten oder Kanten. Bei Bedarf korrigiert es das NC-Bearbeitungsprogramm. Somit erhalten Sie maximale Prozesssicherheit , erhöhen die Qualität Ihrer Bauteile und sparen Zeit und Kosten.
TruLaser Cell 3000, Werkstückachse
Zusätzliche Werkstückachse W1
Mit der zusätzlichen Werkstückachse (Positionierachse in Z-Richtung, Hub 300 mm) bearbeiten Sie auch große 3D-Bauteile, die bis zu 250 % größer sein dürfen. Die maximale 3D-Bauteilgröße steigt auf einen Durchmesser von 600 x 520 mm. So nutzen Sie den Arbeitsraum optimal aus und produzieren mit maximaler Flexibilität.
Einfache Programmung mit Hilfe des Teachpanels
Teachpanel
Mit dem ergonomischen Teachpanel programmieren Sie schnell und intuitiv direkt am Werkstück. Die Achsen verfahren Sie gezielt per 6D-Maus. Dabei visualisiert Ihnen das integrierte Display alle anstehenden Aktionen. Dank Hilfsprogrammen erstellen Sie die Werkzeugbahn sicher und schnell.
TruLaser Cell 3000, variables Aufspannsystem
Variables Aufspannsystem
Durch das variable Aufspannsystem der TruLaser Cell 3000 nutzen Sie die Möglichkeiten eines einzigartigen, flexiblen Arbeitsraummanagements. Das Lochrastersystem unterstützt Sie beim reproduzierbaren Rüsten von Vorrichtungen. Sie können die Arbeitshöhe bequem nach ihren Bedürfnissen je nach Bearbeitungsaufgabe anpassen. Und bei großem Platzbedarf entfernen Sie das Aufspannsystem schnell und einfach.
Seitliche Hubtür der TruLaser Cell 3000
Seitliche Hubtüren
Zur seitlichen Be- und Entladung können Sie die TruLaser Cell 3000 mit automatischen seitlichen Hubtüren ausrüsten. Das ermöglicht die Anbindung an Transfersysteme oder die Bauteilbestückung per Roboter. Die kurzen Öffnungs- und Schließzeiten sorgen für minimale Nebenzeiten und hohe Produktivität im automatisierten Arbeitsumfeld.
Achssystem High Accuracy
Dank eines speziellen Vermessungs- und Kompensationsverfahrens des Achssystems arbeitet die Maschine so genau wie eine Messmaschine. Sie realisieren so auch hochpräzise Laserbearbeitungsaufgaben. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei unter 5 µm.
Central Link
Der Central Link ist ein Schnittstellenpaket, mit dem Sie Ihren Maschinenpark vernetzen und Industrie 4.0-Anwendungen nutzen. Durch den Kommunikationsstandard OPC-UA können Sie Maschinendaten wie zum Beispiel Regelgrößen, Messwerte oder Parameter transportieren und maschinenlesbar beschreiben.
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic ermöglicht Ihnen die Bearbeitung des Schneidprogramms direkt an der Maschine. Nun müssen Sie nicht mehr alle Änderungen manuell im NC-Programm durchführen, wodurch Sie schneller in Ihren Prozessen werden. Alle Änderungen die Sie über TruTops Cell Basic vornehmen, werden online visualisiert und am Maschinenmonitor angezeigt.
TruTops Cell
TruTops Cell ist eine Offline-Programmiersoftware für die 3D-Laserbearbeitung. In ihr erstellen Sie Programme hauptzeitparallel, während die Maschine produziert. TruTops Cell arbeitet mit einer Vielzahl an 3D-CAD Daten und beinhaltet das gesamte technologische Wissen von TRUMPF. Wichtige Simulationen wie die Kollisionsprüfung oder Bahnoptimierung nehmen Sie direkt im Programmiersystem vor. Die Software ist kompatibel mit allen TRUMPF 3D-Maschinen und Bearbeitungsprozessen.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Mit TruTops Boost holen Sie das Beste aus Ihrer TruLaser Cell 3000 zur 2D Bearbeitung heraus. Automatismen und Assistenten machen die tägliche Arbeit mit TruTops einfach und effizient. Das System erzeugt etwa selbständig Loopings oder Rundungen an Ecken, generiert Einstechpunkte und An- oder Wegfahrbahnen. Die zu schneidenden Teile platziert die Software so auf der Blechtafel, dass diese bestmöglich genutzt wird. Dabei arbeitet die Lasermaschine dank TruTops Boost automatisch mit den geeigneten Parametern. Schnittstellen zu führenden CAD-Systemen ermöglichen, Teilezeichnungen schnell zu übernehmen. Mit einem integrierten Konstruktionsmodul erstellen Sie Zeichnungen aber auch im Handumdrehen selbst.
Visual Online Support (VOS)
Per App selbst komplexe Sachverhalte klären – ohne Vor-Ort-Einsatz? Mit Visual Online Support (VOS) tauschen Sie bequem, schnell und sicher Bild-, Ton- und Videodateien aus und vermeiden so lange Maschinenstillstandzeiten.
Software Prozesskreis
Das umfangreiche TruTops Software-Portfolio unterstützt Sie über den gesamten Fertigungsprozess hinweg. Steuern Sie einfach und gezielt Ihren betrieblichen Ablauf von der Verwaltung Ihrer Kundenaufträge und Einkaufsprozesse bis zur Auslieferung des gefertigten Teils. Dank direkter Kopplung mit der Maschinensteuerung haben Sie den Status Ihrer Aufträge dabei jederzeit im Blick.
Je nach Anwendung wählen Sie aus einer breiten Palette an Festkörperlasern den richtigen Laser für Ihre Applikation aus. Die TruLaser Cell 3000 kann mit allen fasergeführten TRUMPF Festkörperlasern mit Laserleistungen bis zu 8 kW ausgestattet werden. Höhere Laserleistungen sind auf Anfrage möglich.
Fokussieroptiken passen die Strahleigenschaften des Laserstrahls an die jeweilige Aufgabe an. Der vielfältige und seit Jahren bewährte, modulare Optikbaukasten harmonisiert dank seines kompakten Aufbaus perfekt mit der TruLaser Cell 3000.
Fokussieroptiken
Ob beim Schweißen, Schneiden, Abtragen, Aufheizen oder Bohren: Mit robusten Fokussieroptiken von TRUMPF erreichen Sie hochwertige Prozessergebnisse!
Fokussieroptik BEO D70 mit Beobachtungskamera, Crossjet und Perlatordüse
BEO D70
Große Arbeitsabstände bei kleinem Fokusdurchmesser
Die idealen Optiken für die Remotebearbeitung
Der TruFiber verfügt über eine Schnittstelle zur Anbindung von TRUMPF Bearbeitungsoptiken z.B. der PFO 20.
PFO 14
Schweißen und Bohren mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO
Programmierbare Fokussieroptik PFO 14
PFO 20
PFO 33
Laservertrieb Deutschland
Broschüre Lasersysteme
pdf - 5 MB
Service & Kontakt
Please note
You have selected Germany. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Germany
